 Odgovori Odgovori Stranica  <1 378379380381382 383>
goran st View Drop Down
07.siječanj.2008
Postova: 6182
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj goran st Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 01:27
Daj poslikaj to i zalipi koju slikicu,oduvijek mi bila zelja imat jednog rasnog Sansuia iz Alpha serije!
MNK-VOLE GRADELE SPLIT 2007
Postova: 21694
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Gašo Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 04:15
Žorž, ak si ti zadovoljan, super. Eksterni step-down trafo nadajmo se ne degradira kvalitetu internog tvornickog trafoa.
Editirao Gašo - 05.siječanj.2019 u 04:15
Kale.v.2.0 View Drop Down
29.listopad.2016
Postova: 246
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Kale.v.2.0 Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 08:44
Prvo zelim ti George cestitati na prinovi u tvom audio setupu. Moram priznati da sada u Hr ima zaista zavidna kolekcija Sansui zvjerki, uzimajuci u obzir kako smo mala zemlja... od nekoliko G22000 (G9000 necu ni spominjati, jer ih ima zaista dosta), pa do bar tri AUX1111 Mos Vintage!
Kako sto sam i prije kazao, to sto si ti napravio jest najkvalitetnije rjesenje, kad se vec ne moze nabaviti multivoltazna verzija (a ne moze jer je to model radjem samo za japansko trziste, nije ga bilo za export).
To sto imas jedno dodatnu kutiju sa dodatnim naponskim kabelima, bar audiofilima ne bi trebao biti problem, jer npr. ljubiteljima vrhunskih gramofonskih setupa nije nikakav problem imati vanjsko napajanje haha
Da bi neupuceni (a i oni malo slabije upuceni) bolje razumjeli odnos Sansui modela pojacala za export u odnosu na modele radjenje samo za japansko trziste, evo jedne informativne stranice:
http://www.sansui.us/Issues_IntvsDomestic.htm
Originalno postano od strane člana: George George napisao:
Bila mi je i dilema jer su neki rekli na više mjesta da im je step down prigušio basove u njihovim sustavima, a ja niti prije nisam mogao kvalitetno pokrenuti Contoure S3.4, no ispalo je da nema nikakvog problema s time.
To sto ti spominjes ovdje jest najvjerojatnije problem male snage stepdown trafoa, jer je opce poznato da bas podrucje strujno najzahtjevnije u audio spektru, pa vjerojatno od tuda i ta pojava. Ti si uzo debelo predimenzioniran step down trafo, pa ti nemas taj problem...
Inace, samo kao napomena... Sansui je poceo svoj pohod u audio svijet kao proizvodjac trafoa, dan danas njegovi izlazni trafoi postizu ogromne cijene, te se vrlo rijetko nalaze po oglasnicima.
Svo to iskustvo u proizvodnji transformatora je Sansu pretocio i u proizvodnju napajackih trafoa (normalno da je to izrazenije u njihovim top modelima, nego komercijalnim) sad tvrditi Sansui (Tamura) trafoi nisu nista posebno vec da svaka firma koja mota trafoe to bez problema napravi... po meni je neozbiljno...
Sjecam se jednog iskustva kojeg je ilimzn podjelio davno ovdje sa narudzbom jednog trafoa u nekoj nasoj firmi... da ako im das u narudzbi neke specificne zahtjeve, da to odmah rezultira teskim otporom od strane firme koja se time bavi, pa cak je jednom on kazao da u firmi nisu bili niti upoznati sa svim opcijama koje ima njihov stroj za motanje trafoa... to ce bolje on sam kazati ako ima volje...
Sansui pojacala danas jesu na cijeni bas zbog izrazite kvalitete napajackog dijela (uz ostale kvalitete...) zato cak i u Japanu, gdje je dostupnost potrosacke elektronike mislim najizrazenija na svijetu, vintage Sansui skocio na cijeni nekoliko puta! Normalno... govorim o modelima iz top produkcije Sansuia iako cak i komercijalni modeli Sansuia tamo biljeze znacajni rast cijena.
No, moram priznati da imam i nekih neugodnih iskustava sa Sansui trafoima; naime imao sam jedan G9700 kojeg sam potpuno restaurirao, i nakon godine dana sto je bio u svakodnevnom radu.... najednom pufff... dim iz uredjaja!!
Kad ono primar otisao u kratki spoj!! Iz cista mira! Citao sam po netu da je cak takvih slucajeva bilo i sa trafoima od AU20000, no to su ipak sporadicni slucajevi, koji zaista ne umanjuju kvalitetu Sansui trafoa.
Da rezimiram.... George, uzivaj, jer si i sam kazao, da si probao pa uvjerio se u kvaliteti Sansui top modela, a to sto imas step-down trafo, kada je propisno dimenzioniran, onda to nije nikakav ogranicavajuci faktor.
29.listopad.2016
Postova: 246
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Kale.v.2.0 Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 08:46
BTW, mozda bi bilo zanimljivo da, ako imas vremena otvoris jednu temu sa iskustvom kojeg si imao prilikom kupovine takve vrste uredjaja u Japanu te uvozom u Hr....
George View Drop Down
11.veljača.2012
Postova: 171
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj George Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 10:31
Mislim da ne treba nova tema za uvoz iz Japana, jer mislim da 99% uvoznika uvozi Sansui. Svega ostalog ima i kod nas, skuplje, ali kad se doda prijevoz i PDV dođe na isto.
A što se tiče uvoza, tu imam samo jednu riječ: HIFI-DO, ili su to dvije ili tri riječi ?
Nevjerovatno profesionalni. Dok je XR bio kod njih, slikali su mi jednu ogrebotinu na prednjoj ploči koju do sad nisam uspio locirati gdje je. Slikali su sa flešom koji stvara neprirodan odbljesak i na slici je ogrebotina izgledala vrlo loše, a ja je ovdje još nisam uočio.
Najtežio dio kupovine je bilo par godina pratiti ih i loviti što ima novo. 907-ice u pravilu budu do tri dana i odu. Ja sam svoju ulovio drugi dan od objave.
Inače, slobodno krenite kupovati od HIFI-DO-a jer su se stvari znatno promijenile na bolje. Lani sam našao jedan 907 DR za 750 dolara, a ponudili su mi prijevoz za 850. Nisam to kupio jer mi se činilo nemoralnim platiti prijevoz više od robe, iako sam se poslije kajao jer u Evropi su 907DR po 2000 i više Eura. A ne znam kako bi nešto i kupio u Evropi bez da osobno odem tamo, a to isto košta. Nije to Japan da možeš samo poslati novce i znati da će doći roba u stanju boljem nego što je opisano.
No, ove godine je uslijedio pozitivan šok. Prijevoz za 38 kg su mi ponudili sa Fedexom za 270 USD ili ako preferiram UPS za 550 dolara. Nisam odabrao UPS.
O pakiranu i zaštiti robe kod HIFI-DO-a ima već dosta na internetu, pa nema potrebe da ponavljam. Jednostavno, nema brige o nikakvom oštećenju. Čak je i manual na japanskom pakiran u prozirni fascikl pa onda još u hermetičnu vrećicu.
11.veljača.2012
Postova: 171
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (2) Pohvala (2)   Citiraj George Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 11:13
Ovdje se vidi generalni smještaj. Trafo je u ormaru desno od zvučnika. Stavio sam ga dovoljno daleko od donje ladice koja je kratka i iza nje se nalazi strujna letva za ostale potrošače, napajanje za Rpi i nemarno bačen Rpi koji visi na SPDIF kabelu iza DAC-a.
Nisam bio siguran kako će se XR uklopiti sa zvučnicima pa sam u prvom postu napisao da bi  ga mijenjao za crno crveni DR, no sad više ne mislim tako. XR tako dobro svira da bi ako treba radije i lakše zamijenio Contoure sa javor finišom.
11.veljača.2012
Postova: 171
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj George Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 11:23
Kao što sam već napisao, nije fotogeničan. Uživo  je ljepši.
Ovdje se vidi kako je ustvari velik. Onaj Sony player dolje je standardna 17" komponenta.
Editirao George - 05.siječanj.2019 u 11:25
Dorian View Drop Down
20.siječanj.2009
Postova: 402
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Dorian Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 11:56
@Kale, nisi pazljivo procitao sto sam napisao, nigdje nisam rekao bilo koja firma da to moze, cak sam i decidirano rekao gdje se moze provjereno poslati na izradu kompleksan proracun i da ce ga napraviti, fora je samo u tome da je to skupo na jedan komad, danas nista nije nemoguce, stvar je samo u tome da za sloziti kompleksan proracun treba imati i znanje, jedno je izvaditi kondenzator i zalemiti isti takav na isto mjesto, a sasvim druga stvar raditi klona Tamure...no i sa stepdown ce raditi bez problema, to uopce nije sporno...
DirectStream Memory Player,PerfectWave DirectStream DAC,BHK Signature Pre,BHK Stereo 250PA,E.Sound Cd-e5 Reference,Dynaudio DIY 30W100,17LQ75,M560,T330,Hitachi FT-007
MiljenkoC View Drop Down
DALI freak
02.veljača.2010
Postova: 3211
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj MiljenkoC Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 12:03
Đorđ,
Prekokrasno!
Dugo sam pratio akcije na HIFI-DO zbog Sansui. komponenti
Imam dvije ljubavi! Jedna je Sansui a druga je Mc.
Na žalost nisam ubo Sansui nego Mc
BTW, imao sam godinama Au G90X zvijer.
gord View Drop Down
06.siječanj.2008
Postova: 1122
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj gord Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 12:59
Bravo George za kupovinu ovog ljepotana.
Nakon intezivnih godina traženja i kupovanja Sansui uređaja, ja  mislio da sam se od toga izlječio,onda se pojaviš ti sa svojom pričom .Čitajući tvoje zadnje postove  , pojavila se ponovno stara bolest koja se zove (nabavitis Sansuiitis) .
p.s. Da li si išta platio prilikom preuzimanja paketa, i  koliko je dana trajalo putovanje?
I zadnje pitanje koliko si ga platio ako nije tajna ?
Uživaj jel imaš u čemu.Bravo
"Ako prestanem vjerovati u snove,život više neće imati smisla.To je razlog zašto ću i dalje težiti snovima sve dok ne umrem." Soichiro Honda
Stranica je generirana u 0,296 sekundi.
