MM phono pretpojačalo u kitu
Postova: 8736
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Tema: MM phono pretpojačalo u kitu
    Objavljeno: 11.ožujak.2011 u 21:28
Originalno postano od strane člana: Joby Joby napisao:
Dječaci, jel ima neko neki korektni MM phono preamp viška, narafski DIY? Trebao bih nešto, a ne da mi se kupovat skupu tvorničku boraniju. Glava je Grado Blue.
Da ne lutam, jel ima negdje kakav dobar MM PRE kit sa dijelovima i pločicom koje treba zalotat, možda premjerit unimerom i stavit u škatulju?
Originalno postano od strane člana: sstrsat sstrsat napisao:
Mislin da je Edison upravo jednoga u kitu slozil tako da ce ti on moc rec vise detalja.
Otvorio sam novu temu i prebacio ovo iz "Triode Festivala 2011" da tamo ne nastavljamo diskusiju o phono pretpojacalu iz kita. Joby, ako treba, mozes u originalnoj temi malo pocistiti.
Dakle, MM phono pretpojacalo u kitu. Trebamo definirati do kojeg iznosa bi isli i sto se ocekuje. Pocetno, prosjecno, ili vrlo dobro phono pretpojacalo? Cijevno ili Solid State?
Mogu predloziti dvije verzije.
1. jednostavnija, jeftinija, solid state:
Radi se o projektu VSPS 300 Richarda Murdeya. Plocica i kriticni elementi dodju zajedno 103$. Ostali materijal se lako nadje kod nas. Ovo nisam radio, ali vjerujem da je dobar projekt i da dobro svira.
Prednosti: maleno, ugradjeno kvalitetno napajanje, nije pretjerano skupo, ne grije se.
Nedostaci: neke osnovne elemente treba nabaviti sam (nije velik problem).
2. slozenija i skuplja konstrukcija cijevi:
Tetra phono pretpojacalo Johna Broskiea.
Ovo sam radio, i mogu samo pohvaliti to pretpojacalo. Iako je kit, Broskie jos ne nudi sve dijelove za popunit plocicu pa se treba pomuciti oko nekih otpornika, i narocito, kvalitetenih kondenzatora, no da se to nabaviti. Plocica je velika i sadrzi ispravljac visokog napona i napajanje grijanja cijevi. Iako se radi o kitu, stvar nije jednostavna. Moze se poci prema autorovim preporukama, i relativno brzo to sloziti, ali kod Broskiea je definiran samo layout, a dozvoljava da se onaj koji slaze poigra s raznim cijevima, strujama, pojacanjima. Na taj nacin moze se birati pojacanje pretpojacala, kondenzatori u katodama ili bez, napon napajanja i jos cudo stvari. Raj za DIY-era. Ovo pretpojacalo jako lijepo svira, i gradi vrlo siroku i dobro definiranu pozornicu.
Prednosti: u konacnici nije skupo za ono sto se zvukovno dobije. Fleksibilnost konstrukcije, cijevni zvuk.
Nedostaci: prilicno veliko, grije se (ali ne previse), cijena.
Za oba pretpojacala potrebano je napraviti kucista, nabaviti ulazne i izlazne cincheve i vijak za masu. Oba traze transformatore za napajanje. VSPS 300 jedan manji, a Tetra dva, za visoki napon i za grijanje. Ja sam dva kvalitetna trafoa prema vlastitim specifikacijama narucio u "Odeonu" i mislim da su me dosli oko 400 kn.
Trebao bih ponijeti ovaj phono u Umag, pa bi ga se tamo moglo u miru razgledati i poslusati. Trebao bih mu jos napraviti i MC predulaz, valjda cu stici. A valjda ce u Umagu biti i koji gramofon s MM zvucnicom, jer vidim da je Crissov rezervirao sstrsat.
Joby, najbolje bi bilo da ti kit polemi netko iz Zg, ali ako nemas dobrovoljca, mogu ti ja polemiti na plocicu sve sto mi posaljes, naravno for free. No, tek iza Triode festivala. I ponuda vazi samo za Jobyja. Nazalost, nemam dovoljno slobodnog vremena...
Postoji mogucnost da Gaso vec ima nesto gotovo, a i Apparatus bi mogao imati koji MM phono, ili ga na brzinu sloziti...
sstrsat View Drop Down
24.veljača.2006
Postova: 2732
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj sstrsat Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 11.ožujak.2011 u 21:44
Ma reka san ja da ce Umag biti revija phono preampi. Strah me je i ic izbrojit koliko ce ih bit ali neka. Uostalom, ca ima prirodnije od toga da gram i cijevna elektronika gredu ruku pod ruku
krepat ma ne molat
Zmajz View Drop Down
28.ožujak.2008
Postova: 907
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Zmajz Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 11.ožujak.2011 u 22:50
Evo ja upravo zgotovljavam ovaj ovdje:
sa tube regulatorom:
pa kad bude gotovo, javim dojmove, ili ti posudim pa testiraj (naravno, ako prvo ja budem zadovoljan rezultatom)
Vedran The Zmaj
Postova: 8736
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 11.ožujak.2011 u 23:01
Zmajz, bas me zanima kako ce to raditi. Vjerujem da ce MM biti OK, ali nisam siguran za MC kako ce se nositi sa shumom? Valjda cemo uskoro imati priliku cuti...
28.ožujak.2008
Postova: 907
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Zmajz Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 11.ožujak.2011 u 23:06
A, čuj, to bi trebao biti klon VTL, a oni su OK. kako kinezi u zadnje vrijeme paze na kvalitetu (bar moje iskustvo) očekujem da to bude u skladu sa originalom (koliko je to izvedivo)
MC me i ne brine toliko, nemam MC, ali bila je povoljna prilika i ja kupijo...
Shema odgovara originalu, a meni sad samo trebaju kutije za to, ostalo imam.
Ako ne prije, čut će se na TF!
Editirao Zmajz - 11.ožujak.2011 u 23:08
Vedran The Zmaj
Postova: 8736
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 11.ožujak.2011 u 23:18
Bas me zanima cuti to. Ne bi bilo lose kad bi se i na MC pokazalo da dobro radi. Hocu reci, jednostavno je napravljeno, a vidi sto je radio sstrsat: za svaki stupanj posebno napajanje, pa oklapanje, pa mu-metal, pa posebne opruge protiv mikrofonicnosti, i jos sijaset raznih zahvata da mu to dobro proradi.
24.veljača.2006
Postova: 2732
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj sstrsat Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 12.ožujak.2011 u 07:07
Sve te akrobacije u konstrukciji su kod mene bile uslovljene vec samim izborom (visokostrujnih i visokostrmih) cijevi. Bez necega od toga se naravno i moglo ali san tu isal na maksimalni rezultat. Takvi problemi i zahtjevi su uglavnom daleko daleko blazi uz koristenje malostrujnih cijevi ka npr ECC83.
Sad, koliko dobro ce delat MC stupanj sa ECC83, hmm. Za kakve high output  (>1mV) MC zvucnice ce to jos i proc ali za standardne MC zvucnice koje tipicno daju 0,3mV ili i manje tesko da ce odnos signal / sum bit dovoljan.
krepat ma ne molat
Stranica je generirana u 0,281 sekundi.
Primare NP5 network player b...
Izada maske za zvuničke kuti...
Forum: Triode festival
Triode festival 2020. - Pula
Goldmund Telos 390.2
Serijsko spajanje zvučnika
Bang & Olufsen Beocord 6...
Pozdrav
SilentWire LS12
Sanyo Plus C55 preamp
ormar za komponente
Ljeto 2015
BojanZG
Medo
clansman
Sine
Igor1977
