kabel za uzemljenje
Grgurinsky View Drop Down
21.ožujak.2013
Postova: 18
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Grgurinsky Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Tema: kabel za uzemljenje
    Objavljeno: 21.travanj.2013 u 11:26
Pozdrav,
posjedujem Pro-Ject Debut III, no fali mi kabel za uzemljenje s pojačalom. Može li mi netko reći gdje mogu nabaviti taj kabel?
Hvala.
Postova: 22953
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Apparatus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 21.travanj.2013 u 11:52
U garaži, podrumu, na tavanu, kod susjeda... Bilo kakva izolirana bakrena žica dovoljne duljine i promjera vodiča da se može zagurati u rupicu utičnice (buksna) i zašarafiti. Ako na uređajima nemaš utičnice uzemljenja na šaraf već samo na uticanje, onda kupi dva "banana" utikača i zašaraufaj ih na žicu.
21.ožujak.2013
Postova: 18
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Grgurinsky Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 21.travanj.2013 u 20:55
Hmm... probao i ništa.
Ali, spojio sam gramofon na aux 1 ulaz i jako dobro radi. Bez ikakvih smetnji i čak je zvuk super, unatoč lošim kablovima. Međutim, zanima me zašto imam ogromno brujanje kada spajam preko phono kanala. Moja pretpostavka je da kanal ne funkcionira.
Postova: 22953
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Apparatus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 21.travanj.2013 u 21:26
Zar taj gramofon ima ugrađen phono stage? Ako ti preko aux-a zvuči kako treba, onda ga niti ne smiješ spajati na phono ulaz pojačala jer je pretpojačanje i ekvalizaciju već obavio ugrađeni phono, u samom gramofonu.
adrian View Drop Down
04.siječanj.2004
Postova: 2291
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj adrian Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 22.travanj.2013 u 09:20
Ovo kao da se Aqua zeza za 1.April.
“Sa znanjem raste i sumnja.” Goethe
Vedran View Drop Down
10.studeni.2003
Postova: 1594
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Vedran Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 22.travanj.2013 u 10:09
Ne bi trebao imati. Po specifikacijama zahtjeva mm input.
Zoll View Drop Down
23.veljača.2007
Postova: 229
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Zoll Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 22.travanj.2013 u 10:57
RTFM
Fitted cartridgeOrtofon OM 5E
Nominal speeds33 / 45 / 78 r.p.m. (78 optional)
Internal phono pre-amplifieryes
10.studeni.2003
Postova: 1594
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Vedran Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 22.travanj.2013 u 12:20
Originalno postano od strane člana: Zoll Zoll napisao:
RTFM<table><t><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Fitted cartridge</td><td>Ortofon OM 5E
</td></tr><tr><td>Nominal speeds</td><td>33 / 45 / 78 r.p.m. (78 optional)
</td></tr><tr><td>Internal phono pre-amplifier</td><td>yes
</td></tr></t></table>
Ups moja pogreška. Zoll, hvala na ispravci.
goddard234 View Drop Down
22.rujan.2009
Postova: 112
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj goddard234 Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 04.listopad.2017 u 13:28
Pitanje:
Ovaj isti gramofon - Debut III - samo sa ugrađenim phono-stageom i A/D konverterom. Pojačalo nema nikakav istaknuti vijak za ground, ali ima vrlo prikladan RS232 ulaz sa dvije standardne matice.
Bi li mogao ground žicu prišarafiti na jedan od ta dva?
Imaju zapravo dva uobičajena šarafića koji drže čini mi se Power tipku i IEC utičnicu, al mi se ovo prvo čini bolje?
Evo backplate
Postova: 8171
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.listopad.2017 u 08:43
Originalno postano od strane člana: goddard234 goddard234 napisao:
Pitanje:
Tvoj gramofon ima ugradjeni phono stupanj (korekciono pretpojacalo). Ne treba spajati nikakvu zicu (masu) prema pojacalu. Masa se prenosi preko interkonekta iz phono stupnja u pojacalo. Zica za masu se koristi na gramofonima koji imaju samo zvucnicu i sluzi da se uzemlji rucka.
Nikad ne koristiti vijke koji sluze za spajanje kucista pojacala ili konektora na kuciste pojacala za spajanje nekakvih masa. Vijak za masu je poseban i nalazi se na uredjajima kojima je potreban. Ako ga nema, vrlo je vjerojatno da takvom uredjaju to i ne treba.
Kalibrirani mikrofon?
iPhone na pojačalo
Hi-fi rack-ovi i medijapansk...
Pomoć oko odabira
Da se predstavim
Testiranje cjevi i podaci
Pozdrav svima
Normalni amp za monitore
Strujni kabeli
Blaupunkt Derby 196... loš z...
Multipak 2019.
70's- dokumentarac, kom...
HTOA
objektivizam vs subjektiviza...
VAŠ HIFI
Snow_Jon_Snow
Analogist
Woland
Simi
kzanko91
vrbbra
ketron
