RIZ 634 UKV
 Odgovori Odgovori Stranica  <12
FANCY View Drop Down
27.studeni.2005
Postova: 1593
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj FANCY Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 13.svibanj.2014 u 13:55
Svaka cast Danko.
Danko View Drop Down
07.lipanj.2010
Postova: 640
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Danko Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 10.lipanj.2014 u 18:08
Ne bih ponovo davio s temom, ali izgleda da je počela sezona kiselih krastavaca, čak nema niti volje
niti za besplodnim diskusijama.
Zato još jedan 634 ZBEGECAN I spreman za udomljavanje,
U stvari, radio je Zmajzov i bilo bi šteta da ga je (u stanju u kakvom je bio) bacio.
Uglavnom donio ga je prilično osakaćenom stanju, bez cijevi, transformatora, ono što je ostalo od
zvučnika u vrećicama i sl :)
To je bio dobar izazov za malo vikend iživljavanje :)
Kutija nije bila preloša, ali puna sitnih oderotina  i s olupanim rubovima.
Srećom, to se moglo uspješno popraviti  i bez kompletnog šmirglanja i lakiranja.
Trafo se našao u "furdi", zvučnike sam što pokrpao što zamijenio, lampe napikao, sajlu skale zamijenio.
Kondenzatori se mijenjaju po defaultu itd itd :)
Po šelji je skala malo "navučena" za 2 MHz tako da sada pokriva od 88.3 do iznad 101,00
(kako bi se pokrio i Otvoreni i stojedinica).
Da ne davim previše sa detaljima, tek par slika s kraja "seanse":
Trenutno je treći dan na neprekidnom "usviravanju" :)
maltus View Drop Down
07.prosinac.2006
Postova: 6083
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj maltus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 10.lipanj.2014 u 18:17
Uuuu, ovaj vec ima DIN-jack odpozadi
Dobro si ga zbigecal
Zmajz View Drop Down
28.ožujak.2008
Postova: 904
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Zmajz Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 10.lipanj.2014 u 20:41
Ako dobro vidim, napajanje više nije cijevno (osobno mi se to više sviđa)?
Vedran The Zmaj
joso View Drop Down
02.prosinac.2010
Postova: 157
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj joso Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 12.studeni.2018 u 19:53
Naletio sam na ovu temu jer sam i sam u fazi obnove jednog 604 UKV. Da li netko ima šemu koja je čitljiva.. dobro bi mi došla. Imam šeme za 614 i 634 ali razlike postoje.
Nevjerojatno koliko su kondenzaturi u lošem stanju. Ako se mjeri kapacitet svima je porastao od nekoliko puta. Na primjer 22nF nekim čudom porastao je na 182 nF i 'losses' 18%.
Lako je od dobrog napraviti dobro...
Napravi od lošeg dobro!
Stranica je generirana u 0,156 sekundi.
Koliko je, realno, ampu potr...
Sveti_Ilija
