Slušaona u potkrovlju
 Odgovori Odgovori Stranica  <12345 12>
Crayox View Drop Down
02.lipanj.2013
Postova: 44
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Crayox Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 28.kolovoz.2015 u 15:27
Mislim uzeti negdje 45x35 i 5cm debljine.
zden View Drop Down
28.lipanj.2006
Postova: 780
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zden Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 28.kolovoz.2015 u 15:36
Originalno postano od strane člana: Crayox Crayox napisao:
Uh ništa od te dimenzije,dostupne ove su 27,5 x 4 x 20cm
imam još neke veće ali momentalno nisam u blizini istih za dim. No mogu pogledati kad stignem .
zden
Postova: 7960
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Sten Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 28.kolovoz.2015 u 18:29
... A za ove gumene podloške...nije to kao da stavim nešto čvrsto pa onda ti gumeni podlošci rade kontra? Opet naprave mekanu podlogu. ...
Upravo tako nekako. Iako, svaki materijal će dati svoj obol zvuku, pa će zvučati drukčije s time ispod nego bez toga.
 Ukratko, ja to ne bih radio. Slušanjem bi odlučio jesu li mi bolji šiljci ili nožice, našao podloške od tvrđeg drveta ili plastike, i time zaštitio laminat.
Lest View Drop Down
30.travanj.2008
Postova: 4117
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Lest Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 31.kolovoz.2015 u 00:37
Pito jednog klesara za kamene ploče. 35x45cm debljine 5cm za 400kn. Spustio mi s 450kn. To ok?
Mislio sam staviti tak kak si reko, prvo na laminat pa onda kamenu ploču pa onda zvučnike koji imaju svoje gumene čepiće odispod....al eto da pitam još jednom :)
Ne znam koliko su ti teski zvucnici.
Meni se pokazala najbolja opcija sljedeca:
Gumeni podlosci ispod mramornih ploca,na mramoru konusi od zvucnika zabijeni u tvrdu gumu koji drze postolje od mediapana,na mediapanu zvucnici.Svaki zvucnik ima cca 25 kg.
No,svakako bih ti preporucio da ne stavljas plocu/podlogu zvucnika direktno na laminat,ispod nje treba ici neka guma,jer ce tezina ploce i zvucnika to dobro stabilizirat.Ako stavis plocu direktno na laminat,vibracije laminata ce utjecat na plocu direktno bez ikakvig prigusenja te samim time ce se sve prenijet na zvucnike.
Editirao Lest - 31.kolovoz.2015 u 00:39
If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, Infinite.
- Blake -
Lest View Drop Down
30.travanj.2008
Postova: 4117
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Lest Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 31.kolovoz.2015 u 00:41
Javi se na PM 11Duc-u,on ima dosta rjesenja i preporuka za to,te ce te najbolje usmerit u tom podrucju
Editirao Lest - 31.kolovoz.2015 u 00:45
- Blake -
02.lipanj.2013
Postova: 44
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Crayox Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 31.kolovoz.2015 u 08:08
Hehe zakon! Koji sendvic!
Da, mislim staviti gumene plocice. Naso neku dosta tvrdu gumu od oko 5mm.
Hvala ma preporukama!
davor_vfr View Drop Down
19.listopad.2006
Postova: 338
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj davor_vfr Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 02.rujan.2015 u 15:46
Postoji i ona guma koja se stavi ispod vešmašine da ne lupa po kupaoni... Mislim da sam na audiopulsu nekad davno čitao da je dobra za ispod cd-a pa je možda dobra i za zvučnike...
evo ga
http://www.audiopuls.hr/diy/guma/gumena_podloga.html
19.listopad.2006
Postova: 338
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj davor_vfr Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 02.rujan.2015 u 15:49
Originalno postano od strane člana: davor_vfr davor_vfr napisao:
evo ga
Nije preskupo za isprobati...
Mario.t View Drop Down
06.lipanj.2009
Postova: 88
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Mario.t Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 02.rujan.2015 u 16:36
Nije preskupo, samo čarobna gumena podloga ima i čarobni miris
02.lipanj.2013
Postova: 44
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Crayox Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 02.rujan.2015 u 19:48
Hm, al ono u članku da je pokušavao podložiti CD player za bolji zvuk??
Stranica je generirana u 0,248 sekundi.
Sanyo Boombox M9927LU
Sony kutak
