Denon PMA-260
Vlado63 View Drop Down
26.ožujak.2011
Postova: 90
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Vlado63 Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Tema: Denon PMA-260
    Objavljeno: 05.veljača.2016 u 02:43
Takve sam sreće da uvijek dođem do nečega što nema nitko, ili gotovo nitko... Došao sam u posjed integriranog pojačala Denon PMA-260. Pošto je bivši vlasnik išao vrtiti trimere za regulaciju struje mirovanja i zbog toga ga skoro spalio morao sam ih pomaknuti u nulti položaj. Naravno, pojma nemam u kojem su položaju izvorno bili i koja treba biti struja mirovanja. Već dva dana trošim vrijeme tražeći po netu service manual ili bilo što o tom modelu i ne mogu naći ništa. Uvijek naletim na modele Denon PMA-250, Denon PMA-280, Denon PMA-250II i Denon PMA-250III. Ova dva zadnja vizualno izgledaju kao moj Denon PMA-260. Čak sam nekoliko puta išao provjeravati jesam li dobro pročitao oznaku na mojem jer zbog dioptrije ponekad slabije vidim. Čini mi se da je ovaj model Denon PMA-260 zaista rijedak. Dakle, ako je netko ovdje imao taj model ili još bolje ako ima i service manual, dobro bi mi došla bilo kakva informacija na osnovu koje bih mogao podesiti struju mirovanja.
Johnny View Drop Down
14.rujan.2005
Postova: 1888
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Johnny Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.veljača.2016 u 08:14
Ja ti nemam pojma.
Možda možeš nešto napraviti ako imaš osigurače u sklopu izlaznog stupnja. Onda možeš vidjeti koji su izlazni tranzistori, googlati koliko struje po paru vuku, izvaditi osigurač i multimetrom preko toga mjeriti struju. Moguće da za tako nešto treba malo jači multimetar (preko 200mA).
zden View Drop Down
28.lipanj.2006
Postova: 759
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zden Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.veljača.2016 u 13:22
Originalno postano od strane člana: Vlado63 Vlado63 napisao:
Imam od 250 i 280 možda su slićne šeme pa nešto između pošalji mail pa da  pošaljemm PDF
lpl
zden
26.ožujak.2011
Postova: 90
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Vlado63 Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.veljača.2016 u 16:37
Imam za ta dva i 280 je sličniji mojem. Na stranici 9, pretpostvaljam istog pdf dokumenta koji je na njemačkom, imaju uputstva za podešavanje ali kada podesim da na mjernim točkama bude 3.0 (volta pretpostavljam) onda se jako grije i ne usudim se ostaviti tako.
DeCe3 View Drop Down
10.svibanj.2011
Postova: 274
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj DeCe3 Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.veljača.2016 u 17:20
@Vlado63:
Poslao sam ti PM...
aparatusonitus View Drop Down
19.siječanj.2004
Postova: 2419
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj aparatusonitus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.veljača.2016 u 20:13
U servisnom manualu za PMA-280 preko mjernih točki treba dobiti 3mV, a ne 3V! Ako si podesio na 3V tada ti kroz izlazne tranzistore teče struja mirovanja od cca. 27A i nije mi jasno kako ti osigurač nije izbacio, odnosno postavlja se pitanje da li si mjerio kako treba.
Stoga predlažem da upotpunosti ištekaš pojačalo iz mreže, otvoriš gornji poklopac, i poslikaš pločicu pojačala s nekoliko slika, pogotovo tamo gdje su izlazni tranzistori i balasni orpori od 0,22 Ohma/par vati i sve trimere za podešavanje (za izlazni DC offset, ako postoje, te za bias izlaznog stupnja)
Non e mai abbastanza...
Postova: 21171
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Gašo Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.veljača.2016 u 20:42
Uglavnom takva pojačala obično imaju struje mirovanja 20-50mA.
Emiterski otpornici, pad napona na jednom i formula ohmovog zakona. I=U/R
Već bi i vrapci to naučili čitajući forum
Editirao Gašo - 05.veljača.2016 u 20:44
RPi3+Digi Pro(Soundness mod), Berkeley Audio - Alpha DAC Series 1 MQA(Soundness mod), Pioneer C-21, Pioneer M-22, ATC SCM 19 V2
26.ožujak.2011
Postova: 90
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Vlado63 Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 06.veljača.2016 u 02:32
aparatusonitus, ma nešto sam očito krivo mjerio jer da je tako vjerojatno bih ga spalio. Malo su me zbunila područja na mjernom instrumentu. Trenutno mi je 2,2mV i lijepo radi ali dići ću ga na 3mV.
19.siječanj.2004
Postova: 2419
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj aparatusonitus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 06.veljača.2016 u 10:05
Nemoj još ništa raditi, nego daj ti nama slike pločice i pročitaj vrijednosti balastnih otpora na emiterima izlaznih tranzistora (otpor istih bi trebala biti od 0,22 - 0,47 Ohma, moguće da su i dva u paraleli). U međuvremenu napravi dva kratkospojnika za chinch ulaze lijevog i desnog kanala od 2 kom. najeftijih muških chincheva i komada licnaste žice, na način da ćeš zalemiti žicu između vrućeg kraja (signal) i hladnog kraja (masa) te oba tako spojena kratkospojnika uštekaj u lijevi i desni kanal za odabrani ulaz na selektoru ulaza na prednjoj ploči (npr. CD). Odspoji zvučničke kabele iz izlaza pojačala, uštekaj pojačalo u mrežu, potenciometar za glasnoću na min., postavi DVM (digitalni volt metar) na DC područje (istosmjerna struja) za mjerno područje ispod 1V DC, postavi crnu pipalicu DVM-a u crni kontakt za jedan kanal (svejedno je koji, lijevi ili desni kanal), crvenu pipalicu u lijevi kanal na izlazu za zvučnike i upali pojačalo.
Ono što bi ti DVM trebao pokazati je od 0mV do +/- 100mV, dakle ono što izmjeriš će biti početno stanje DC offseta izlaza na odabranom kanalu pojačala prilikom paljenja pojačala. Zapiši vrijednost koju DVM očita, pa prebaci crvenu pipalicu na drugi izlazni kanal i zapiši vrijednost koju očita u mV. Tako prati očitovanje izlaznog DC offseta sljedećih 30-45 min. svakih 5 min. i zapiši dobivena mjerenja za lijevi i desni kanal.
Nakon proteka 45 min. pojačalo bi trebalo biti u termičkom balansu i ono što si očitao u 45-toj min predstavlja DC offset za lijevi/desni kanal i može biti pozitivan ili negativan DC napon (npr. lijevi kanal će pokazat +22mV DC offseta a desni -33mV DC offseta). U svakom slučaju tendencija šetanja izlaznog DC offseta bi trebala biti od neke početne vrijednosti (bilo pozitivne, bilo negativne ka 0mV, a može se i desiti da početna vrijednost iz neke negativne vrijednosti nakon 45 min. dospije u pozitivu vrijednost, npr. s -35mV dođe do +15mV ili obratno).
Iz slike koju postaviš ovdje, pokušat ćemo vidjeti da li pojačalo ima trimere za podešavanje izlaznog DC offseta s ciljem da nakon što se pojačalo zagrijalo, Izlazni DC offset putem trimera dovedemo što bliže 0mV.
Nakon što vidimo slike i eventualno poštelamo izlazni DC offset na oba kanala, sljedi štelanje mirne struje za svaki kanal u sljedećem broju.
Edit: ako nešto nije jasno pitaj, nemoj nagađati... i oprezno s pipalicama na izlazu pojačala da kojim slučajem ne napraviš kratni spoj (mirna ruka i centrirana glava pa polako)
Editirao aparatusonitus - 06.veljača.2016 u 10:13
26.ožujak.2011
Postova: 90
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Vlado63 Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 06.veljača.2016 u 18:29
aparatusonitus, morat ću onda napravit ova podešavanja koja si naveo kad si si već dao toliko truda za toliki tekst. Za sada evo slike kako sam malo nadogradio hardwer :)
P.S. na koji servis najbolje da stavim slike jer sve što sam do sad imao se ugasilo, a ovdje na forumu nije dozvoljeno više od 60kb po fajlu?
Editirao Vlado63 - 06.veljača.2016 u 18:41
Stranica je generirana u 0,258 sekundi.
EXCITERs
DIGITALNI kazic
Kombiniranje AV sa stereo su...
HI FI servis
Jeftini DAC-ovi - kineski...
pomoć pri odabiru digitalnog...
Pozdrafski
Ahoj
Opera Consonance Linear A 10...
Ruski front 2018.
Multipak 2018.
Mariok
matt75
vanjaj
noobservator
marko1303
