KEF CARLTON - T33 Visokotonac
 Odgovori Odgovori Stranica  <123
Tornado View Drop Down
29.rujan.2009
Postova: 71
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Tornado Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 23.prosinac.2016 u 14:39
Originalno postano od strane člana: Brkati_sismis Brkati_sismis napisao:
Originalno postano od strane člana: Tornado Tornado napisao:
Koje su vrijednosti otpornika na skretnici za visokotonac
Ne znam da li dobro vidim, ali mislim da je 22 ohma?Inače, igram se u okviru svog znanja i jedini mi je mjerni instrument uho.:) Danas sam tako probao u seriju prije visokog umjesto 3,3 ohma staviti 2,2 ohma otpornik. Mislim da ga je onaj od 3,3 malo previše zaokružio odnosno zatvorio. Ovako zvuči malo jasnije, no istina će biti vjerojatno negdje između.Gledam stalno u ovaj post http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/192077-kef-carlton-iii-resurrection-seas-22t-af.html. Čitah da je bolje napraviti novu skretnicu. Vidim da se u basu kombinira čak 6x100 uF kondovima i da se stavljaju zavojnice motane na zraku. Možda stvarno nema smisla ovu orignalnu preslagivati, pogotovo što ne znam što me čeka s uštimavanjem visokotonca.
Malo sam pogledao shemu skretnice od Kef-a CS5 kojeg i sam imam. Ne znam jesu li skretnice iste kao i kod Carltona no i kod mene je otpornik od 22 ohma. On nema ulogu utišavanja visokotonca. T33 (sp1074) prema datasheet-u ima osjetljivost 87 db kao i midbas Kef B200 G.
Ne znam koliko je radnih sati prošlo od zadnje popravke visokotonca. Možda je taj osjećaj veće glasnoće uzrokovan njegovom neusviranošću. Probaj se malo strpiti da se usviraju, pa ih onda po potrebi stišaj. Ispod su ti kombinacije otpornika za odgovarajuću atenuaciju glasnoće.
0,5 db=0,47ohma u seriju i 150ohma u paralelu
1 db=0,82ohma u seriju i 68ohma u paralelu
1,5 db=1,2ohma u seriju i 47ohma u paralelu
2.0db=1,8ohma u seriju i 33ohma u paralelu
2,5 db=2,2ohma u seriju i 22ohma u paralelu
3,0 db=2,2ohma u seriju i 18ohma u paralelu
Znači otpornik koji ide u paralelu spaja se u paralelu sa samim visokotoncem, a onaj za kojeg piše da ide u seriju, ide u seriju sa ovim visokotoncem na kojeg je paralelno spojen otpornik.
Ove vrijednosti sam prije nekoliko godina skinuo sa stranice Dobrog zvuka i vrijede za visokotonac od 8 ohma.
Što se tiče modifikacije pitanje je što ćeš dobiti. Potrošit ćeš novce na nove visokotonce, skretnicu, i na kraju ćeš imati poluproizvod. Možda ti je bolje skupiti još koju kunu više i kupiti   još jedan par midbasova, pa složiti zvučnike od nule, nego modificirati ove. Odluči sam. To su tvoji zvučnici, tvoj novac i tvoje vrijeme. Moji CS5 ostaju takvi kakvi jesu sa svim svojim vrlinama i manama. Posljednjih par godina radim nove zvučnike, i dok ih ne složim slušat ću CS5, a poslije ću ga koristiti za kućno kino.
Brkati_sismis View Drop Down
22.rujan.2013
Postova: 84
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Brkati_sismis Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 23.prosinac.2016 u 23:29
Što te čeka s visokotoncima? Nakon centriranja rade korektno koliko sam shvatio.
Ma rade ok možda i više nego što bi trebalo. :) Riješio sam se neugodnih rezonancija i struganja. Obzirom da je u pitanju OEM kalota, ona je drukčija od one originalne. Čini mi se dosta osjetljivijom, zvuči dosta svijetlije, iako, nisam čuo kako zvuči novi T33A, pa mi je teško i raditi usporedbu. Ima puno više detalja i malo mi "bježi" u odnosu na B200G. Spustio sam visoki prvo sa 3ohma pa onda 2,2 ohma u seriji i to je već bolje, a i štimalo bi onom proračunu koji je Tornado stavio da na 22 ohma u paraleli odgovara 2,2 ohma u seriji.
Ostavit ću kutije da sviraju jedno vrijeme, ali onda ne znam gdje početi. Da li prvo pretresti skretnice s novim elementima? - možda bih trebao jer će se tako (nadam se)i B200G nakon 40 godina malo srediti. Možda prvo izdampirati kutije po uzoru na CS5 (U Carltonu je samo ona fizura ) ili što drugo? Duga je godina, a ja volim prčkat pa ćemo natenane.
Ako i kupim par midbasova, opet imam visokotonce (mutante) za koje nema nigdje specifikacija, ali ovo mi ipak predstavlja nekakav izazov. Ne mogu si pomoći u nastojanju da to na kraju dobro proradi.
I još pitanje za kraj, možda blesavo - ljudi koji grade-popravljaju zvučnike - na koji način mjere kako isti rade? Konkretno je u pitanju glasnoća viskoktonca. Radi li se to na uho (kako vele neki majstori) ili postoji nekakav primjeren prostor (soba) u kojem se može odraditi mjerenje? Čisto da znam što mogu očekivati od ljudi (majstora) koje bi angažirao za pomoć.
Marantz SR6008 /ASUS Xonar Essence St (DIY Klotz MC5000) /Technics SL-5310 (AT95) /MA Silver 10 (Inakustik LS 1102) ++++ JVC JR-S501 /SONY PS-X3 (ADC XLM) /KEF Carlton III /Technics SL-Q3
29.rujan.2009
Postova: 71
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Tornado Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 24.prosinac.2016 u 14:19
Mislim da nisi najpažljivije pročitao što sam napisao.
Dakle, otpornik od 22 ohma kojeg imaš u skretnici nema nikakvu ulogu atenuacije glasnoće, i sama igra slučaja je što ima vrijednost koja ti odgovara. Znači ako ti za smanjenje glasnoće odgovara otpornik od 2,2 ohma u seriju onda paralelno sa visokotoncem moraš spojiti 22 ohma. Skretnica je projektirana za visokotonac od 8 ohma. Dodavanjem otpornika od 2,2 ohma podižeš otpor na 10,2 ohma što je za 1,275 puta više. Kada se ta promjena impedancije ubaci u formule za izračunavanje kapaciteta i induktiviteta ispada da ćeš sa elementima koji su u skretnici na kondenzatoru dobiti reznu frekvenciju koja je za 1,275 puta niža dok će rezna frekvencija na zavojnici biti 1,275 puta viša. Dakle paralelni kondenzator je obavezan.
Pod kupovinom midbasova nisam mislio da ih kupiš za ove Kef-ove. Njih sam ti predložio kao dodatni trošak uz visokotonce i skretnice koje razmatraš u sklopu modifikacije. Dakle mislio sam na izradu potpuno novih zvučnika.
Što se tiče mjerenja zvučničkih parametara upiši u google tražilicu Arta, pa malo pogledaj.
22.rujan.2013
Postova: 84
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Brkati_sismis Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 25.prosinac.2016 u 01:37
Hvala. Sad mi je jasnije. Znači u mijenjanju atenuacije svakako moram kombinirati otpornik u paraleli i seriji. Ideja mi nije bila samo smanjiti glasnoću visokotonca, nego pokušati ga i malo potamniti. Uvjeren sam da se zvuk samo s otpornikom u seriji promijenio, pogotovo kad sam stavio otpornik od 3,3 ohma.
Idem vidjeti što može Arta...
Stranica je generirana u 0,201 sekundi.
PRO-JECT ELEMENTAL vs DENON ...
REW - room acoustics analysi...
Roon Labs
Apparatus Room
Electron audio Lex
Sjednica Audiofil kluba HR 2...
Yamaha A-700
Zvučnici
Pozdrav svima !
Phono stage
Utjecaj brzine mreže na netw...
Audio u spavaćoj sobi
Kablovi za aktivu
Acoustic Preference
Marantz PM16
Audio Technica At Lp 120
Video klub
DVD koncerti
Sretna nova godina
Koliko zbilja dobro čujemo!?
Rover 75
Krešica
zvonehifi2
Rus
Dubwiser
Zeljko_1980
Smile
turki
