Audio Grade elektroliti
 Odgovori Odgovori Stranica  <12345 13>
aparatusonitus View Drop Down
19.siječanj.2004
Postova: 2425
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj aparatusonitus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.rujan.2017 u 12:19
Nabavka novog trafa je zadnje što trebaš napraviti...idemo prvo naučiti puzati prije nego počnemo trčatiWink
Non e mai abbastanza...
kiko View Drop Down
13.rujan.2004
Lokacija: Osijek, Croatia
Postova: 4071
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj kiko Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.rujan.2017 u 12:29
Ma znam da to nema veze jedno s drugim, ali ću ga svakako staviti.
Prije ovoga sam imao AB pojačalo ing. Obradovića, ono s IGBT tranzistorima što se ništa ne grije. I to je bilo vrlo dobro pojačalo, ali ovo je bolje, on kaže po zvuku kao pojačala od 2000 eura..  Do sad ga još nisam direktno uspoređivao s nekim drugim. Ima oko 100w po kanalu na 6 oma koliko su mi zvučnici. I jako sam zadovoljan zvukom.
pinco View Drop Down
28.prosinac.2004
Postova: 1215
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj pinco Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.rujan.2017 u 13:00
I ovo sad je pojačalo u AB klasi, 100mA bijas za fetove je minimum praktički i za AB klasu.
Ožićenje mi se nesviđa kako je napravljeno, pulsirajuče struje sa vodova napajanja radu zavoj u zraku oko pločica, signala, itd. I to bez da se analizira kako su vođene mase.
Nevidin smisal da se napajnje izmisti u dr. kutiju a onda napravi ovakvo ožićenje. OK za trafo, ali PSU elektroliti su daleko od elektronike, a to bi tribala bit točka najniže impedancije, decouplinzi na PCB bi reka da nisu baš neki veliki.
Vinko
kiko View Drop Down
13.rujan.2004
Postova: 4071
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj kiko Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.rujan.2017 u 13:10
To sam pravio kutiju da bude po širini ista kao Preamp, pa ne bi sve stalo u jednu kutiju, bilo bi pretrpano, nema drugog razloga za odvojeno napajanje. Nije mi jasno koje pulzirajuće struje napajanja, u praznom hodu?
28.prosinac.2004
Postova: 1215
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj pinco Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.rujan.2017 u 13:34
Originalno postano od strane člana: kiko kiko napisao:
Komentar na ožićenje a ne na direktni uzrok bruma, šta je i navedeno.
Vinko
kiko View Drop Down
13.rujan.2004
Postova: 4071
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj kiko Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.rujan.2017 u 13:52
A ha.   Ma da, samo problem što ja nisam imao ideju kako bih drugačije razmjestio pločice i sproveo napajanje u kutiji. Ako dodavanjem još kapaciteta bude bolje i ne budu iskakali osigurači, bit će dobro.
19.siječanj.2004
Postova: 2425
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj aparatusonitus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.rujan.2017 u 14:11
Neće biti dobro pa makar stavio 2 x 1F kapaciteta unutra...vođenje vodova kojima prolaze AC struje i njihova međusobna interakcija u pojačalu je vrlo loše izvedena i dok je to tako ništa se promjeniti neće.
kiko View Drop Down
13.rujan.2004
Postova: 4071
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj kiko Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.rujan.2017 u 14:34
Ali pogledaj, te žice su bliže lijevom modulu, zar se ne bi više čulo na lijevom kanalu, to je pet cm. I zvukovno, slika ne bi bila dobra. Stvarno ne znam kako bih mogao dovesti napajanje da ne bude blizu pločici, osim da oba modula stavim sasvim desno. Otpajao sam ulazne koaksijalce sa pločice, pa je svejedno. Za sada sam jedino sam dodavanjem kapaciteta smanjio brum, što jest eto možda čudno.
Johnny View Drop Down
14.rujan.2005
Postova: 1929
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Johnny Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.rujan.2017 u 15:20
Nisam skužio jel to EI ili toroid. Ja sam problem magnetostrikcije probao riješiti zatezanjem vijaka na mom EI trafu, pa sam onda još špricao bezbojni auto lak na lamele. To nije puno pomoglo (malo je). Ono što je pravo pomoglo je kad sam presložio primar na 240V. Prošao je dosta ruku i godina da nitko nije skužio da je naštelan na 200V, a meni u mreži 235.
kiko View Drop Down
13.rujan.2004
Postova: 4071
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj kiko Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.rujan.2017 u 16:00
to je toroid
Stranica je generirana u 0,170 sekundi.
Kako radi LAN izolator?
Rega DAC
Lemna žica
"Raritetni" elkosi...
Pleksiglas
Računala
Musical Fidelity M1 Sdac
Upload u rubriku HI-FI
SaraT
tutu12
