AR 310 HO upgrade skretnice
 Odgovori Odgovori Stranica  123 15>
Kabel View Drop Down
27.srpanj.2016
Postova: 358
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Kabel Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Tema: AR 310 HO upgrade skretnice
    Objavljeno: 31.listopad.2017 u 22:26
Zvučnici su iz 98g. i uzeo sam ih u nekoj kombinaciji jer sam predpostavio da imaju potencijala.. Nisu mi bili potrebni, jer ionako imam viška, ali luda glava ne miruje ni kada spava
Zvučali su vrlo pristojno za novce koliko su koštali prije nepunih 20g, a to je bilo po retailu nekih 11-12k kuna.
Njihova namjena je bila da budu fronte u kućnom kinu, a ja sam odlučio da budu puno više 😂
I tako mi po mic sazrela situacija i krenem pomalo u 300km udaljeno mjesto u Sloveniji do svog frenda da ih premjeri, napravi sve potrebne simulacije, i dizajnira novu skretnicu...
On to obavi po p. s.-u i sastavi skretnicu od svojih usviranih elemenata. Kad sam čuo rezultat, ostao sam PAF!!!
Nisam mogao ni zamisliti da će biti tolika razlika?!? Kao da je netko skinuo deku s njih, sredina i visoki se otvorili,od nekud se pojavila živost i impresivna količina detalja... bolja mikro dinamika, tranzijenti,timbar i prostor taman u granicama kako treba. 3cm smo mu produžili BR cijev i pojavio se konkretan duboki bas. Novi zvučnik u svakom slučaju 😊
Po današnjim cijenama takav zvuk košta bar 7-8k €..
Prvobitna opcija je bila da skretnicu smjestim u posebnu kutiju izvan zvučnika, ali na kraju je odluka pala da ide u dno samog zvučnika.. Djelovi skretnice su kombinacija Jantzen- K75 sredni i visoki imaju K75 na putu signala, a na basu neka bolja zavojnica na feritu jako malog otpora. Ožičenje nije nikakav osrednji brand nego moja provjerena hibrid kombinacija 6N Upocc srebra i mog TMT bakra. Dijelovi su lemljeni wbt tinolom, a premoštenja od istog materijala. Na basu su veći profili solid core srebra, a ostalo nešto tanji. Uglavnom najbolje što imam, i sve u pamuku. .
Izvorni biwire konektori su u smeću, a umjesto njih dobri stariji WBT. imam i novijih, ali ovi su se pokazali bolji, i biwire je otišao u povijest
Inače taj biwire je žešće njesra, osim u nekim situacijama kad je zgodno imati biamping. No to nije tema..
Sada ću pobacati slije, i sve će se samo ukazati
Prigovori o urednosti me ne zanimaju, jer u koliko vremena sam sve napravio, ispali je preuredno
Otpor na terminalima je 4.3 Ohm-a
Troškovi dijelova za skretnicu cca 350€, a za žicu isto tu negdje i 120€ wbt
U fazi testiranja sa duelundima i bakar foil zavojnicama
Posloženi elementi
Oriđiđi skretnica malo veća od kutije cigareta
Jedna usporedna
Wbt skoro kao krimp.. divota
Ubačena u kutiju, ne pitajte kako? Nije ni meni jasno
Midovi u paraleli pa u kontrast fazi na skretnicu (po simulaciji ispravno)
I natrag neka sugava kamena vuna 😟 zamijeniti će je prava ovčija. .
Fajrunt!
Ovo i ono
nu!me! View Drop Down
19.travanj.2007
Postova: 2032
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj nu!me! Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 01.studeni.2017 u 16:57
sta malo zice ucini od zvucnika haha
19.travanj.2007
Postova: 2032
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj nu!me! Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 01.studeni.2017 u 17:13
by the way...
kad si vec otvorio temu unutar samogradnje onda bi bio red da objavis i shemu te vrijednost elemenata
a ne samo popucati potrosio xxy eura i sad to svira kao zvucnik od xxyz eura...
19.travanj.2007
Postova: 2032
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj nu!me! Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 01.studeni.2017 u 19:24
A i mjerenja su dobrodosla
pogotovo kako je to izgledalo prije i nakon izmjene skretnice
soundnewsdino View Drop Down
17.kolovoz.2004
Postova: 2983
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj soundnewsdino Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 01.studeni.2017 u 19:55
Ako je primjetiti zvučnici s tvoje slike nemaju originalne visokotonce od AR 310 HO. Vjerojatno su stavljeni zamjenski a skretnica nije dirana. U toj situciji vrlo često novi visokotonac zvuči nepredvidivo jer mu ne odgovara skretnica.
Savjet za neiskusnije: Kod dobrih zvučnika ugrađeni dijelovi vrijednostima i vrstom imaju svoj razlog zašto su baš takvi kakvi jesu. Ugrađivanje "boljih" dijelova obično ne donosi napredak u zvuku. Kod onih manje dobrih rezultati ovakvih upgradea mogu biti različiti...
27.srpanj.2016
Postova: 358
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Kabel Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 01.studeni.2017 u 20:03
Prije je izgledalo jezivo... a simulacije ću pobacat 'nako. I shemu skretnice. Ima još i shema peglanja impedancije zvučnika.
Ovo i ono
27.srpanj.2016
Postova: 358
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Kabel Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 01.studeni.2017 u 20:33
Poštovani strosjedioče, višegodišnji članu ovog foruma, potruditi ću se biti pristojan i jasan!
Malo sarkazma nije na odmet, i molim ne shvaćati svaku moju riječ kao kršćanski ozbiljnu 😂
Dakle, ako je primjetiti po načinu kako je sročen tekst, u ovom slučaju sam neiskusan ja , odnosno persona xy koja je posao odadila ekstremno profesionalno.
Ja sam isključivo gazda kada su kablovi u pitanju, tako da sam ovdje polupismen 😃
U životu sam sam napravio samo jedan zvučnik od početka do kraja o ispali je da sam napravio skroz u redu, ali to nije tema.
Twetter je original za AR 310HO, i nikada ništa nije nitko osim mene dirao na zvučnicima!!!!!!!!!!!
Ja sam skinuo onaj gumeno spužvasti okvir jer se raspao, a u dijelu gdje je tweeter. je bio oblikovan kao mala horna.
Taj dio ću na CNC -u napraviti od nekog boljeg drveta, pa će samo izgledati bolje nego sada. Svirati će isto, zato jer je u originalu tweeter. postavljen pogrešno! Trebao je biti upusten 20 mm . No nije ni to tema. Dijelovi original skretnice su bili očajni! Takvi kondići se koriste za neki šugi alat, a i otpornici su riža. Sve skupa smeće 😎
Inače svaki driver je izmjeren i izvučeni su svi parametri, koji malo odskaču od onog što su ameri dali... Čak je i kutija namjerno tunirana za 5hz više zbog toga da mogu optimalizirati jači, nešto veći model. Ovo je namjerno tvornički napravljeno, kao kod masu drugih zvučnika.
Uskoro na operacioni stol dolazi B&W 800D2
jer njegova skretnice je tek katastrofa!!!
No ni to nije tema. Zvučnici se usviravaju, i od jučer do danas je razlika i tek ako čujna 😊 papir /ulje kondićima treba mašala da se usviraju, a i debelim zavojnicama.. Zaključak je da sam sve napisao ispravno i da smo napravili super zvučnik😎
Ovaj dio s novcima je bio samo radi toga da ako netko kreće u sličan poduhvat zna koliko taj sport košta, i ništa drugo...
A sad evo slika visikotonaca..
Ajd bok, i ne širi dezinformacije 😃
Ovo i ono
27.srpanj.2016
Postova: 358
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Kabel Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 01.studeni.2017 u 20:43
Originalno postano od strane člana: nu!me! nu!me! napisao:
Ja to stalno govorim 😂
Zao mi je sto nisam imao original žice da i njih fotkam? !? E to je tek jeza! 1/2mm2 u vrh glave i opet neki shit za nekakve hobi alate..
Kada bi samo "audiofili" znali koja poboljšanja se mogu dobiti ovakvim intervencijama, manje love bi pušili na pretramakavanju raznih zvučnika, i mogli bi si priuštiti nešto drugo, pametnije!
Ovo i ono
nino View Drop Down
18.rujan.2005
Postova: 663
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (1) Pohvala (1)   Citiraj nino Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 01.studeni.2017 u 20:57
Originalno postano od strane člana: Kabel Kabel napisao:
Dobro, rade li u B&W imbecili koji namjerno ne žele, za par dolara troška više, da im zvučnici rade bolje ili jednostavno ne znaju.
Creek Evo 50A/Audiolab M-DAC+(Cardas Golden Presence XLR)/Marantz SA8003(Chord Clearway coax)/Pioneer N-50(Atlas Hyper Intergra coax)/Focal Aria 906(Kimber 8TC)
19.travanj.2007
Postova: 2032
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj nu!me! Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 01.studeni.2017 u 21:11
soundnewsdino je u pravu
petljanje po zvucnicima ne mora donjeti nikakav napredak u zvuku
kao ni petljanje po pojacalima i dacovima i slicno
prilikom projektiranja netko je imao nekakvu viziju,zvuk, cjenovni razred i slicno
sukladno tome su odabrani i svi dijelovi...i vecinom su dijelovi unutar same skretnice nekakav kompromis dobijenog i ulozenog...
zamjena djelova ''kvalitetnijim'' moze donjeti nekakve promjene, dali su one bolje ili gore su subjektivne jednako kao i odabir samih zvucnika
po meni je bacen novac ako se na drajvere nizeg razreda stavljaju ultra skupi jantzen kondovi i zavojnice ( uz napomenu da jantzena ima od standarnih od par eura pa do desetak eura za nekakve egzote (iste vrijednost)....zavojnice su jos gora prica)
meni ni jedna ni druga krivulja ne izgledaju katostrofalno...
mislim da kod jednog i drugog mjerenja kutije nisu stajale na istoj poziciji
donja krivulja mi cak djeluje smirenjija dok su na gornjoj uzdignuti visoki
ali u cijeloj prici je najbitnije da je vlasnik zadovoljan
Stranica je generirana u 0,180 sekundi.
Strujna pamet
Hypex Class D
Najružniji zvučnici u vaselj...
Strujna letva
Dynaudio Focus 260
Unison R Unico Primo
Raspberry pi
