BubbleUPnP
nino View Drop Down
18.rujan.2005
Postova: 671
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj nino Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Tema: BubbleUPnP
    Objavljeno: 31.svibanj.2018 u 09:37
Imam pitanje o ovom softveru, ako ga tko koristi. Glazba se nalazi na Synology NAS-u, render je Pioneer N-50 i sve radi odlično. Problem je što je Pioneer napravio jednu od najgorih aplikacija koji sam vidio u životu, ControlApp. Zato koristim BubbleUPnP, u kojem sam isključio Local render, rekodiranje i sve viškove, pa bi trebao služiti samo kao control point. Android tablet koji koristim ima par opcija štednje baterija i ako je uključena opcija koja prekida mrežne veze kada se ugasi ekran reprodukcija na Pioneeru stane nakon odsvirane jedne numere. Slušam isključivo cijele albume, znači tablet mi treba da stisnem play i zaboravim na njega.
Podaci bi teoretski trebali ići direktno NAS>switch>Pioneer, a ne NAS>switch>Router>tablet>Router>switch>Pioneer.
Zašto onda tablet mora biti aktivan na mreži?
Creek Evo 50A/Audiolab M-DAC+(Cardas Golden Presence XLR)/Marantz SA8003(Chord Clearway coax)/Pioneer N-50(Atlas Hyper Intergra coax)/Focal Aria 906(Kimber 8TC)
ear_drum View Drop Down
17.ožujak.2013
Postova: 202
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj ear_drum Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 31.svibanj.2018 u 17:58
Originalno postano od strane člana: nino nino napisao:
Nema jednostavnog odgovora. Ovisi o modelu tableta, verziji androida i kontrolnoj aplikaciji. Najbolje je NE gasiti WIFI (ekran eventualno da).
Evo citata iz rasprave o sličnom slučaju: This is a recurrent issue on some ROM / Android / device / WiFi router combinations, although BubbleUPnP tells Android to keep WiFi on when the screen is off. The exact cause is often difficult to find. If you use a toollike Greenify, disable it. Try to disable "WiFi optimization" in the WIFi advanced settings if it is present. Ping your Android device with screen off (with the app is running) to see if you get no network (ping fails), high ping times or packet loss. If your device is rooted you could have a look at system logs with Catlog to check what happens when the screen goes off.
nino View Drop Down
18.rujan.2005
Postova: 671
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj nino Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 31.svibanj.2018 u 21:15
Asus MemoPad 10 FHD, Android je 4.3, Bubble najnoviji. Ništa, onda gasim Smart saving kao i do sada.
Jadran 59b
Lynn Olson Ariel
Servis za Marantza, Sansuia ...
Molim preporuku pojačala
Pioneer M-22
Klub 06.04.'19 ACA - Ma...
Zagreb AV Show 2019
Kamena vuna sa 5kPas/m2?
Minhen High end show 2019.
Neotech
Country preporuka
YouTube
bundyboy
miilleenium
Revox
rborovec
