Evala...
Ta mala škatulica će teško zazvučat ne znam kako dobro, ali može se doći do toga da barem ništa puno ne smeta...
Pretpostavljam da imaš već neki tvornički Head Unit (HU) unutra... Ovo bi ja napravio ako bi želio potrošiti minimum i dobiti nešto relativno OK...
MacAudio Mobile Street serija je napravljena da ide na tvornički HU, bez dodatnih pojačala, papirne lagane membrane... Naprijed kažeš 10-tke...
Ne znam gdje su postavljene, ako su u kontrolnoj tabli visoko to je sve što trebaš, ako su u vratima nisko ja bi još stavio supratweeter..-e za bolju usmjerenost visokih...
Samo ih dodaš, ne razmišljaš o ničemu dalje, grubo su odrezani put dolje sa nekakvim bipol kondom, nije to sad toliko bitno kao u slušaoni doma, bitno je da ti činele ne dolaze od ispod koljena...
I na kraju, aktivni sub, mali, kompaktni, speglaj ga negdje di najmanje smeta, ispod sica ili u portapak, pričvršćen na leđa stražnjeg sica itd...
Signal za njega uzmeš sa HU izlaza za zvučnike bez problema, HIGH LEVEL ulaze ima, i automatsku detekciju te paljenje kad tu dobije signal, dodatno na adapteru za HIGH ulaze ima konekciju na kontakt od auta, tako da sigurno neće ubit bateriju... Imaš uputstvo ovde, pogledaj...
Tako da možeš na samom subu podesit poprilično toga, a i reagirat će na kontrole na samom HU jer je tako spojen preko izlaza za zvučnike... Samo pazi, manje je više, ne pretjeruj sa korekcijama bez veze...
To bi bio jedan mali izbalansiran sistemić za spojit na tvurnički HU po mom osobnom izboru... Ako ćeš stavljat drugi HU, dodavat bolja pojačala, onda se tu otvara cijeli svemir opcija, i ne mogu ti niti pomoći niti sugerirati, ima toga stvarno previše...
Editirao Doomsday - 20.prosinac.2018 u 14:58
