Lynn Olson Ariel
 Odgovori Odgovori Stranica  123 4>
cile View Drop Down
23.lipanj.2004
Postova: 876
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj cile Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Tema: Lynn Olson Ariel
    Objavljeno: 14.travanj.2019 u 20:18
Nabavio polovnjake za male pare. Još od davnih dana sam se spremao ko gladan ... krenut raditi tu kutiju pa kad sam našao gotove za 300 euraca, reko, ko ga j. Uglavnom, limarija nije loša, tu i tamo koja čvrkica al ništa strašno. Skretnica upakirana u kutiju u komori iza gornje Vife sa poklopcem. Radije bi da je u vanjskoj kutiji pa si mislim da bum ju preselil.
Zvuk je ugodan bez nekog basa, to sam znal, ali skretnica je od dijelova koji su prosječni pa tu vidim prostora za neki napredak.
Majstor se i poigrao sa nekim vrijednostima pa bih cijenio mišljenja kaj mijenjati.
Prilažem fotke
Mijenjam akustičnu plijesan iz čoškova za usvirani parket.
cile View Drop Down
23.lipanj.2004
Postova: 876
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj cile Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 14.travanj.2019 u 20:19
Ovo je shema
cile View Drop Down
23.lipanj.2004
Postova: 876
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj cile Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 14.travanj.2019 u 20:25
Na visokotoncu je Audyn cap osnovni 4.7uF u paraleli sa nekim koje nemrem otkriti koji su i složen je prekidač kojim se ti žuti malci uključe ili isključe, vjerojatno skup sa otpornicima al nemam pojma.
Na Vifama je paralelne otpore zamijenio sa jednim, žičanim 10 Ohm na peglanju impedance i jedan 3.3 ohm umjesto ovih dva od 6.8.
Zavojnica je li la, C6 je Audyn Q4 i tak
Editirao cile - 14.travanj.2019 u 20:28
Joe Dalton View Drop Down
30.siječanj.2007
Postova: 448
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Joe Dalton Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 14.travanj.2019 u 22:05
Meni se baš čini da su dijelovi odabrani primjereno mjestu i namjeni.
Izgleda da je lik znao što radi jer se nije razmetao "boutique" dijelovima na nepotrebnim mjestima.
Npr. žičani otpornik i MKT kondenzatori u korekciji impedancije i jeftinije komponente u zobelu.
Bolja zavojnica u seriji s midbasovima i kondenzator u seriji s visokotoncem.
Sve optimalno. Projekt je dobro razrađen i kao takav prikazana na netu. Što ti se ne sviđa i što bi mijenjao?
Nahrani svinje i ne diraj ništa :)
Poznato je da svi električni uređaji rade na bijeli dim. Kad dim izađe više ne rade...
cile View Drop Down
23.lipanj.2004
Postova: 876
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj cile Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 14.travanj.2019 u 23:07
Čini mi se da su ovi u paraleli sa visokotoncem, koji sam po sebi nije loš al nije ni neka sreća. Olson tu preporuča Jensen i slično a ja sam mislio stavit Jantzen il barem umjesto malih žutih staviti K75-10 PIO i maknuti potenciometar tj sklopku za visokotonac.
Možda folijske zavojnice ili neke većeg presjeka. Po konstruktoru 10 il 12 AWG folija al to košta podosta za neznam kakav pomak i u kojem smjeru.
Ne kopčam ima li razloga zakaj je Olson stavljao otpore u paralelu (R6 a i b) i na peglanje impedance i ima li to smisla prelemiti po šemi ili ostaviti kak je
soundnewsdino View Drop Down
17.kolovoz.2004
Postova: 3061
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj soundnewsdino Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 15.travanj.2019 u 00:28
Netko bi pitao zašto prčkati po skretnici i što se želi postići. Iz razgovora mogu zaključiti da bi više basa a to možeš postići (u ovom slučaju) s cijevnim pojačalom ili ako baš želiš "rovariti po skretnici" onda posegni za "lošijom" zavoljnicom ispred basa.Dakle umjesto bakrene žice od 1.3 mm posegni za recimo 0,75 mm ili slično isto na zraku a induktivitet treba biti naravno isti. Tanja žica će imati veći otpor a to će malo podebljati bas...ako mu ima pomoći...haha
cile View Drop Down
23.lipanj.2004
Postova: 876
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj cile Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 15.travanj.2019 u 01:50
nema pomoći za bas, takva je kutija, jbg, budem ga probao uklopiti sa kakvim subom. Pa ako netko kuži razliku između orginal šeme i uratka neznanog majstora i vidi prostora za kakvo poboljšanje, cijenio bih savjet. Jel se dobije kaj s folijskom zavojnicom na L1 i L5, imali smisla staviti C6 bolje kvalitete i ima li smisla R6 staviti dva u paralelu ili ostaviti jedan od 3.3 ohma kak je zalemljeno?
Onih 5 otpornika na visokima ne kužim kak su polemljeni i jel majtor gađao vrijednosti sa onim kaj je imao u ladici ili ima veze sa potenciometrom, obzirom da su na šemi 3 otpornika
cile View Drop Down
23.lipanj.2004
Postova: 876
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj cile Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 15.travanj.2019 u 01:52
ako zvadim skretnicu u vanjsko kućište da ostavim sklop za peglanje impedance u kutiji ili može i on van. I izgleda da je L1 1.2mH, ako nije razmatano do željene vrijednosti...jel to kaj mijenja?
Editirao cile - 15.travanj.2019 u 01:55
donkimizer View Drop Down
Groupie
Groupie
04.siječanj.2019
Lokacija: Zagreb
Postova: 57
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj donkimizer Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 15.travanj.2019 u 02:50
Originalno postano od strane člana: soundnewsdino soundnewsdino napisao:
Meni se čini da tako možeš samo brže ući u saturaciju.
Groupie
Groupie
04.siječanj.2019
Lokacija: Zagreb
Postova: 57
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj donkimizer Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 15.travanj.2019 u 03:12
Originalno postano od strane člana: cile cile napisao:
Piše da treba bit 0.3, ako je 1.2 onda ti je highpass na visokotoncu potjeran dosta ulijevo, odnosno svira puno niže što bi trebao (a možda i smio). glup
Stranica je generirana u 0,148 sekundi.
Pazite se lažnjak kabela
Napajanje za DAC
Forum: Triode festival
Triode festival 2019. Zagreb
Petlja uzemljenja-interkonek...
Sonus Faber Tradition
Kisni Pozdrav iz Zagreba
Marantz Na 6006 Network Play...
Što bi s forumom?
Blaupunkt Derby 196... loš z...
ATC-Acoustic Transducer Comp...
Krell FPB300cx
Wi-fi zvučnik
Pioneer M-22
Sonus faber Venere s Marantz...
HTOA
Čišćenje ploča
Nova izdanja na vinilu
Country preporuka
Slanje zvučnika u inozemstvo
Biciklini!
vrbbra
ketron
bundyboy
miilleenium
Revox
rborovec
BRAJKO
