Testiranje cjevi i podaci
hudo View Drop Down
23.kolovoz.2004
Lokacija: Dublin, Irska
Postova: 535
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj hudo Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Tema: Testiranje cjevi i podaci
    Objavljeno: 13.lipanj.2019 u 12:47
Gledam npr ovaj oglas
kako iscitati ove test podatke, za jednu potpunu neznalicu o elektronici?
nominalne vrjednosti za 12AU7 su 10.5 i 2.2 (mA?), sto su onda ove S1 i S2 vrijednosti?
Drugim rjecima, kako razumijeti dali je cijev u ok stanju i dali su uparene?
Editirao hudo - 13.lipanj.2019 u 12:50
"Vodič kaže da ne postoji vještina letenja - rekao je Ford - ili točnije rečeno, štos je u tome da naučiš kako da se baciš na zemlju i promašiš"
Postova: 8424
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 13.lipanj.2019 u 23:23
Hudo, ovako ces to procitati, i sam zakljuciti kakve su te cijevi:
Nominalne vrijednosti kako si ih ti nazvao, u biti su podaci o tipicnoj radnoj tocki iz datasheeta cijevi. Za ECC82 to je mjerenje na anodnom naponu od 250 V i naponu mrezice od -8,5 V. Kroz prosjecno kvalitetnu cijev bi tada trebala teci anodna struja od 10,5mA i strmina (bitna karakteristika cijevi koju mi se ne da objasnjavati) bi trebala biti 2,2 mA/V.
Ovaj sto prodaj je naveo te podatke kao referencu i mjerio je cijevi. Zapisao je mjerenja za S1 (sekcija 1, prva trioda u balonu) i za S2 (druga sekcija) i ispod je naveo postotak tog mjerenja prema podacima iz datasheeta (referenca). Iako je izmjerena anodna struja bitna, po meni je vaznije ovo pod GM (strmina cijevi). Ako imaju iste ili slicne strmine, onda su to dobro uparene cijevi.  On jos daje i podatak GAS koji objasnjava kao shum.
Iz pogleda na objavljene njegove podatke te cijevi su prilicno dobro uparene, imaju "kapacitet" negdje 85-90% i nesto malo shuma. Takodjer imaju poznato ime i odgovarajuce visoku cijenu. Da li vrijede toliko, to moras sam odluciti...
Postova: 1977
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj MATIJA Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 14.lipanj.2019 u 07:13
Ajde kad smo već kod testiranja, postavio sam ovo pitanje na jednom drugom mjestu ali ne dobih odgovor...,
Jedno pitanjce ako se neko susreo s ovakvim tube testerom i sličnom mjernom skalom
https://www.radiolaguy.com/images/equipment/Sencore_TC142-p.jpg
...osim nekog generalnog testa ispravnosti određene cijevi, je li moguće očitane vrijednosti na skali uzimati u obzir za eventualno uparivanje cijevi.
Editirao MATIJA - 14.lipanj.2019 u 07:13
Postova: 8424
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 14.lipanj.2019 u 08:23
MATIJA, mozes i ovaj tester koristiti za uparivanje, bar neko elementarno. Ne mjeri dovoljno vrijednosti za pravo uparivanje i skala je vise orjentaciona, ali ipak je bolje upariti cijevi pomocu ovoga nego nikako...
Čitajte Janga.
hudo View Drop Down
23.kolovoz.2004
Postova: 535
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj hudo Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 14.lipanj.2019 u 12:22
Hvala Edison na odgovoru:)
Trazim Mullard iz 60-tih, a prema kodu datuma je dosta tesko iscitati dali je ovo '65, '75 ili '85, te nemogu naci listu tipova, ali predpostavljam na GF2 znaci GF = ecc82, 2 = druga iteracija. B5F3 je mozda lakse, ali opet nisam siguran: B = mullard, 5 = godina ('65? '75?), F3 je mjesec i tjedan valjda.
Postova: 1977
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj MATIJA Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 14.lipanj.2019 u 12:46
ThnxZdravko....
Dobio sam svojevremeno neke EL 34, tung sol i Mullard i to kvarttete, kupljene kao matched, kaže prijatelj da su odradile svoje, znajući ga nisu bile na ampu ni godinu dana...i kao njemu ne trebaju više pa neka ih meni ako hoću. Probao sam ih na tom testeru i na svom ampu i sve ok, emisija čitajući na skali cca 110, gird leakage takodjer ok kao i short test...pitanje je bilo postavljeno iz razloga što meni u amp ide samo par 34-tvorki. I sve te njegove rade ok, sad čisto u dostatku slobodnog vremena da se bacim na kontrolu i nalijepim mjerenja ako već ima nekog smisla...jer nakupilo,se vremenom tih svakojakih EL34, 6L6, 6H8C...pa u drugim uređajima E88CC i inačice, pa 6N6P, 6N2P, 5670...uglavnom u uređaje ide obično jedan par cijevi i još nisam imao potrebe mijenjati ih zbog dotrajalosti, a nabavi ih se po bar 10-tak zlu ne trebalo...
Editirao MATIJA - 14.lipanj.2019 u 12:48
bepone View Drop Down
15.siječanj.2008
Postova: 1701
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj bepone Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 16.lipanj.2019 u 15:57
ejla vedran ni problem, iman ja tester na 2 decimale LOL,  ove igracke GOOD-BAD nemoj ni gledat ..p.s. moj je napravljen u kaseti od kumpira i dere svu ovu modernu i starinsku komercijalu !!haha
15.siječanj.2008
Postova: 1701
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj bepone Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 16.lipanj.2019 u 16:15
govori i po domoce!
15.siječanj.2008
Postova: 1701
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj bepone Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 16.lipanj.2019 u 16:17
iman tu i intelektualna prava pa cu se  obogatit snjin, samo da nadjen bolje kasete za kunpir LOLLOL
Postova: 8424
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 16.lipanj.2019 u 16:23
Samo nam fali tester koji govori labinjonski...   haha
Stranica je generirana u 0,313 sekundi.
Musical Fidelity x-Pree v3 i...
Digitalni kabel
Opera Seconda by Goran
PS Audio Power plant p15
nec upd6362c
Sonus Faber Chameleon T
Koje pojačalo / receiver
ELEKTROLITI
Pioneer PDR-555RW kao DAC?
Vasa kolekcija? vinyl ili cd...
Hrvatsko srce junačko
Drazens
mabokr
tomislavc
c__w
deckard
marijan22
ElBaky
