Kako popraviti potenciometar ili molim preporuku
 Odgovori Odgovori Stranica  <123
musiclove View Drop Down
09.studeni.2019
Postova: 39
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj musiclove Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 20.studeni.2019 u 18:33
osim toga moje pojačalo je made in japan, gdje je stari potencionetar od proizvođača Alps.
pa oznaka B, bi doista trebala biti za linearni pot. prema gore navedenoj wikipediji, gdje piše:
Potentiometers made in Asia and the USA are usually marked with an "A" for logarithmic taper or a "B" for linear taper;
pa vas molim, recite dali sam pogriješio ili ne ?
Postova: 8966
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (1) Pohvala (1)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 20.studeni.2019 u 19:26
Originalno postano od strane člana: musiclove musiclove napisao:
Tesko je to reci ovako na nevidjeno. Ako ti je pot za glasnocu, onda ti treba logaritamski, mada ima nekih spojeva gdje se koriste i linearni potenciometri, ali to je rijedak slucaj. Imas stari, originalni, potenciometar i ako imas univerzalni instrument tamo ti je i Ohmmetar. S njim mozes sigurno utvrditi kakav ti je potenciometar.
Najbolje bi bilo odlemiti potenciometar da ono sto je spojeno iza njega ne smeta pri mjerenju. Prije toga fotografirati kako je bilo spojeno i skicirati/zapisati boje zica i raspored, za svaki slucaj. To ces trebati svakako uraditi i kad budes mijenjao potenciometar.
Ohmmetrom mjeris ona tri izvoda iz potenciometra, cetvrti koji je smjesten posebno za sad zanemari. Izmedju krajnja dva bi trebalo biti oko 250 kiloOhma. Onda mjeris izmedju srednjeg i jednog od krajnjih izvoda. Okrenes osovinu do jednog kraja i mas 0 Ohma, okrenes osovinu na drugi kraj i imas oko 250 kiloOhma. Onda okrenes otprilike na sredinu, i ako imas oko pola max. otpora, 100-150 kiloOhma, onda je to linearni potenciometar. Ako je mjerenje daleko od gornjeg, onda je logaritamski. Ukratko, kod linearnog potenciometra se zakretanjem osovine otpor mijenja linearno, 1/4 okretaja je priblizno 1/4 otpora itd., a kod logaritamskog, nije ni blizu linearnoj promjeni.
Ako nemas instrument, ili nisi siguran da ces ovo dobro obaviti, ne diraj nista i neka ti to pogleda netko tko se razumije.
09.studeni.2019
Postova: 39
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj musiclove Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 21.studeni.2019 u 06:48
bok,
nažalost ništa od toga jer je pot previše razdrman...pa mislim da mjerni rezulati neće biti točni.
naime spojio sam krajnja dva pina, namjestio mjerno područje 2000k... i kada je pot na nuli, instrument prikazuje 023, a kada je na max onda 019... ali ako mrdam pot onda su svakavki rezulatit...
također interesira me dali i vi isto mislite da Alps 902B-250KBX2 nije linearni ?
09.studeni.2019
Postova: 39
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj musiclove Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 21.studeni.2019 u 10:11
kupio sam dodatno ovaj logaritamski...
pa se nadam da će jedan raditi :D
Postova: 8966
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (1) Pohvala (1)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 21.studeni.2019 u 10:34
bok,
Nesto tu nije u redu. Ako mjeris na dva krajnja pina, rezultat bi uvijek trebao biti oko 250k, bez obzira na polozaj osovine/klizaca. Naravno, ako je potenciometar "u zraku", tj nije spojen ni na sto. Otpor se mijenja izmedju srednjeg i jednog od krajnjih pinova (bilo kojeg), kad vrtis osovinu.
Vjerujem da je taj potenciometar linearni. Naime, godinama koristim plave Alps potenciometre, iskljucivo logaritamske, i kod njih je oznaka ???kAx2. "A" znaci da je logaritamski, a "x2" da je dvostruki.
Postova: 8966
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (1) Pohvala (1)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 21.studeni.2019 u 10:47
Ovaj bi trebao biti logaritamski, ali definitvno nije originalni Alps. Nema takvog Alpsa za 4$. Treba dati bar 13$ za original. Godinama kupujem ovdje i ti su potenciometri originalni:
Medjutim, to su potenciometri s tri izvoda, nema cetvrtog za loudness. Kontaktiraj prodavaca i upitaj ga o tome. Sjediste im je u Njemackoj, postarina je oko 10 eura, i stigne za 4-5 dana. Prodaju i preko ebaya samo pazi da je trgovac familygate.
09.studeni.2019
Postova: 39
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj musiclove Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 21.studeni.2019 u 11:57
bok,
bok,
budem danas kada se vratim sa posla ponovo probao izmjeriti vrijednosti pa vam javim ovdje.
a što se tiče oznaka, da to je i meni jasno po pitanju oznaka. samo kaj je negdje pisalo da nije skroz standarno...
pa se nadam da će jedan pasati haha
09.studeni.2019
Postova: 39
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj musiclove Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 23.studeni.2019 u 10:13
bok
malo prije sam odlemio stari pot, i ponovo sam ga probao izmjeriti. i sada mjerenje funkcionira odnosno vrijednosti su normalne.
kada je otprilike na pola, onda je i vrijednost na pola... kada je na nuli, onda prikazuje nulu. a kada je skroz na kraju onda prikazuje punu vrijednost.
pa onda iz toga mogu pretpostaviti da je ipak linearni pot ?
hvala smijeh
Postova: 8966
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (1) Pohvala (1)   Citiraj Edison Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 23.studeni.2019 u 10:54
Linearni je.
09.studeni.2019
Postova: 39
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj musiclove Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 23.studeni.2019 u 11:32
Linearni je.
super
hvala na pomoći smijeh
Stranica je generirana u 0,654 sekundi.
Hi Fi Osiguraci
Music download sites
Zvučnici za 35 kvadrata
NBS Monitor IV XLR dojmovi
Tretman dnevne sobe
promjena gramofonske igle
Network player , streamer
Slušalice do cca 3500kn
Fight Club
DaffyDuck
b26
DaffyDuck89
PlavacMali
