DIY zvučnički kabel (ideje za konstrukciju)
 Odgovori Odgovori Stranica  <1 3456>
zed_alive View Drop Down
18.srpanj.2007
Postova: 2957
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zed_alive Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 26.ožujak.2020 u 09:02
ok ideja za smanjenje izolatora spram klasike, ali opet će ti se nabrati duljinski bitna količina izolatora. i to lošeg (PVC). ova shema s distancerima je bolja u tom smislu je takvih distancera može biti znatno manje, možeš stavit jedan na svakih 15-20 cm primjerice. ako malo udaljiš žice jednu od druge apsolutna pravilnost distance više ne bi smjela biti od bitnosti
inače, čujem da je Nordost za neku top žicu (Odin?) motao konac oko vodiča kako bi kreirao distancu spram vanjskog dielektrika
kupujem tehnički ispravni audio
Tornado View Drop Down
Senior Member
Senior Member
29.rujan.2009
Postova: 148
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Tornado Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 26.ožujak.2020 u 10:29
O.K. Koliko sam pročitao iz tvog prvog posta želiš izbjeći utjecaj izolatora na vodič, i utjecaj vodiča na vodič.
Ako staviš kolutiće debljine 5mm na udaljenost 150-200mm bilo bi 5-6,5% u odnosu na to da je cijela žica u izolatoru.
Bolje rješenje je izolator iz antenske žice. Zato sam ga i stavio kao prvu verziju. Ne znam da li bi se danas mogao kupiti antenski kabel sa polistyrenskim izolatorom. Proguglaj malo.
Kod starijih antenskih kabela on je bio od polistyrena, pa probaj pronaći komadić takvog. To bi bilo za smanjenje utjecaja izolatora na vodič.
Što se tiče udaljavanja žice jedne od druge i sam si napisao da bi koristio distancere od balze. Ne vidim bolje i jednostavnije DIY rješenje.
18.srpanj.2007
Postova: 2957
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zed_alive Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 26.ožujak.2020 u 11:14
ali nisi shvatio, srebro će ostati golo. samo distanceri, nikakav plastični izolator
Senior Member
Senior Member
29.rujan.2009
Postova: 148
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Tornado Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 26.ožujak.2020 u 14:27
Jesam, ali sam u zadnjem postu umjesto riječi distancer koristio riječ izolator.
Mislio sam da iz antenskog (po mogućnosti polietylenskog) izolatora izrežeš kolutiće koji će služiti kao distanceri srebrenog vodića od teflonske cijevi.
Dakle... Polietylenski distanceri na golo OCC srebro, pa sve to u teflonsku cijev.
Još jedna korekcija... distancer debljine 5mm napravljen od antenske izolacije postavljen na međusobnu udaljenost od 150-200mm zauzima 2,5-3,5% po jedinici dužine od 1m, a ne kako sam prije napisao.
18.srpanj.2007
Postova: 2957
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zed_alive Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 26.ožujak.2020 u 15:00
ali ako sam već udaljio žice međusobno balzom, što će mi bilo kakav teflon ili pvc ili polietilen u tom konceptu? to je višak
ovo što predlažeš je za konstrukciju twisted paira ok ideja. ali u tom slučaju bi trebalo ipak gušće s tim komadićima bužira koji bi služili kao distanceri unutar teflona, jer svakih 15-20 cm ne bi bilo dovoljno za uplitanje (u smislu držanja geometrije)
Editirao zed_alive - 26.ožujak.2020 u 15:06
Kabel View Drop Down
27.srpanj.2016
Postova: 579
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Kabel Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 26.ožujak.2020 u 17:20
Originalno postano od strane člana: Tornado Tornado napisao:
Moje razmišljanje o temi... Nisam ovo isprobao, pa ne znam kako bi zvučalo...
1. V1 Uzeti komad antenskog kabela i izvuci iz njega izolator u kojem je signalna žica, pa izvuci i nju.
1. V2 Uzeti 1. metar Neotech žice u PVC-u, pa je izvući iz PVC-a. Koliko sam vidio na netu vanjski promjer joj je 2,8mm.
2. Izrezati izolator iz 1. ili 2. verzije na kolutiće debljine cca 3-5mm.
3. Nataknuti te kolutiće u pravilnim razmacima na Neotech silver OCC. Ovdje je sasvim jasno da što je veći broj kolutića po jedinici dužine vodić bolje centriran, ali je i veći utjecaj materijala od kojeg su kolutići na zvuk i obrnuto.
4. Uvući tu žicu u teflonski bužir. Treba provjeriti ima li takav bužir čiji je unutarnji promjer minimalno veći od vanjskog promjera kolutića. Ako bi se koristio Neotechov PVC promjera 2,8 vjerujem da bi se glatko uvukao u neku teflonsku cijev unutarnjeg promjera 3mm
Mislim da je ovo dobar način za centriranje i ravnomjerno udaljavanje žice od izolatora koji se može obaviti u DIY varijanti.
Mojih 5 lipa. Bolje ne znam.
Revox cd221 Pathos Converto mk2 Sbooster,Marantz NA11S1, Marohei MLP-1, NAT Magnetostat reference SE,Accuphase p350, NAT Magma New,Kinesis ,Marohei UNA 2,SF Concerto Home,Marohei-cables Statement
Senior Member
Senior Member
29.rujan.2009
Postova: 148
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Tornado Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 26.ožujak.2020 u 21:39
@ zed_alive
Ja sam još uvijek na tragu inicijalnog posta. To tvoje rješenje bi ferceralo što se tiče izbjegavanja dielektrika, ali balza bi morala biti dobro učvršćena i na
stvarno maloj udaljenosti, da ne bi bilo kratkog spoja.
Oksidacija, prašina?
Da li si mislio i dodatno ispolirati srebro?
@ Kabel
Što sa ovim? Tvoj prijedlog ili?
18.srpanj.2007
Postova: 2957
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zed_alive Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 26.ožujak.2020 u 22:50
kužim. da, ideja je od inicijalnog posta evoluirala u jednom smjeru, nakon što sam dobio sa strane sugestiju. no dobre ideje nekog drugog smjera nikad nisu zgorega
distancere napraviš da su dugački više centimetara (ja bi stavio jedno 3 cm). to je žica koja ima svoju krutost, ne može se to samo tako približiti jedna drugoj, samo od sebe to se neće dogoditi. jasno, kad bi netko, ne znam, opao preko toga, onda bi mogao napraviti kratki spoj. ali u kulturnim uvjetima sve ok
oksidaciju srebro može istrpiti, za razliku od bakra, oksid srebra je dobro vodljiv
oko poliranja iskreno nisam razmišljao. IC nisam polirao. može se napraviti, ali nemam neku sliku koliko se dobije time spram jednog kvalitetnog gotovog vodiča
27.srpanj.2016
Postova: 579
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Kabel Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 26.ožujak.2020 u 22:59
@ <span title="View Drop Down" ="msgSidePro" id="userPro41" ="showDropDown'userPro41', 'proMenu41', 160, 0;">zed_alive
</span>
@ Kabel
Ovo ti je primjer distancera u svilenom dielektriku, koji ima dielektričku konstantu odmah do vakuuma. Možeš ih frkat kako hoćeš, a žica uvijek u sredini.
olif View Drop Down
30.siječanj.2008
Postova: 5101
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj olif Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.ožujak.2020 u 14:59
Tak nekak druže ! ....si živ...?mig
Dočim, ja volim sve svileno i bez toga. haha
Ak bumo za ozbiljije.....
...nisam previše pomno pratio temu, ali ako se ne želi (ili ne može) postići vakum kao dialektrik, već se inzistira da to bude zrak (pomoću distancera), onda me zanima, dal npr. svila ne bi bila praktičnija ?
hm
Editirao olif - 27.ožujak.2020 u 15:04
Stranica je generirana u 0,188 sekundi.
Pazite se lažnjak kabela
ATC-Acoustic Transducer Comp...
DIY zvučnički kabel (ideje z...
Pioneer M90
DAT na HDD
B&W 705 S2
Interkonekti - srebro i...
Software playeri - zvučne ra...
Forum: Dodatni pribor
Audioquest Clear 3 ili Argen...
Preporuka Bi-wire
Euphony Stylus
HiFi by Dejan (Deki)
Rotel RA-985BX
Digitalni kabel
Klasika na vinilu
Redoslijed upgradea: ručka v...
HD vinyl, WTF?
Pozicija gramofona
eil.com
Country preporuka
Sajam ploča
Moderiranje foruma
Drmeš
HEVC
Što čitate?
Montes
Mirda
Morningstar
Ervol
darko.me
Drazens
mabokr
