Mirotvorac napisao:
Pozdrav ekipa, trebam info o kvalitnom servisu koji bi mi dao procjenu popravka starog Philips ovog CD plejera. Svi elektroliti izgledaju OK (ni jedan nije napuhnut), uređaj se pali, ali očito je nekaj z npajanjem, displej treperi slabašno, ne radi ni izbacivanje ladice. |
Nitko ne tangira pa ću ja. Mogu napisati što smatram. Većina tih starih Philipsa (barem onih iza '85., a prije 90-ih), napravljena je na isti ili sličan kalup, a s njima imam stvarno debelog iskustva.
Elkose treba promijeniti sve jer sigurno više nisu u optimalnom stanju. A ide ih šaka pa nije neka trauma. Iako su ti uređaji prilično elko friendly jer ima samo nekoliko veznih elkosa (dva-tri u digitaliji i dva manje bitna u analogiji) dok je sve ostalo peglanje i lokalni docoupling. Pa uređaj dugo nekako može šljakati i s lošijim elkosima, ali pitanje je koliko u okviru originalnih speksa. I ako mu čitač još uvijek radi iole normalno. Teško ćeš ti u tako funkcionalno relaksiranom uređaju vidjeti napuhnute (u drugom stanju) elkose i kako rekoh, prije svega bi trebalo uređaj dovesti u nulu (zamijeniti ih sve) pa onda servisirati. Ovo se naročito odnosi na elkose u servu (kontrola lasera).
Sve ploče u tim plejerima zalemljene su lemnom kupelji s minimumom lema. To znači da možeš očekivati puknuća spojeva prvenstveno na naponskim regulatorima koji se jače griju jer je tu naprezanje najveće. Obično je to samo jedan 5 voltni 7805, ali provjeriti sve jer bilo kakav servis kreće, uvijek i apsolutno, od napajanja. I posebno onog tronogog negativca 7918 koji ćera displej. Nema popravka ako ti napajanja nisu okej. Ne kužim kako se ponaša displej jer nisi rekao, osim da treperi. Imaš li normalan prikaz brojeva ili fale segmenti? Imali uopće čega? Ti dipleji su u osnovi forma elektronske cijevi i nikad nisam vidio krepanog. Vidio sam samo slabije svijetleće zbog starosti i slabije emisije prema fosfornom sloju (segmenti).
Nadalje, otklopi uređaj i budući je unutra vjerojatno neka varijanta CDM4 čitača, lako ćeš ladicu izgurati rukom van, umetnuti CD i zagurati unutra. Pa vidi imaš li očitanje (TOC reading) i ako da, možeš li ući u play. Pauzu, stop... Ovo što Elpi kaže o zamjeni remena, može biti, iako su remeni u tim plejerima enormno kvalitetni. Osim toga da ti je puknuo remen, čuo bi iz plejera nakon ejecta zujanje motora u jednom pa u drugom smjeru. Ako se ništa od ovoga ne događa, onda je problem malo teži.
Ti plejeri su u cijelosti bili kontrolirani /uključujući i daljinski) starijim verzijama mikroprocesora s vanjskim RAM čipom (memorija) za razliku od novijih s mikrokontrolerima s integriranom memorijom. Ako plejer ne reagira, vjeojatno se procu više ne živi ili je već otišao u vječna lovišta. Isto se odnosi na RAM. Budući proc najvjerojatnije kontrolira i displej (tek noviji plejeri su imali poseban čip za to), problem ti je vrlo vjerojatno tu. Ni prvi ni zadnji. E sad, trebalo bi mijenjati identičnim čipovima i zbog firmware-a pa bi možda moglo biti sreće kod mene jer imam 5-6-7(?) ploča rashod plejera koji su poslužili kao donori organa (lasera) za mrcine poput Levinsona, Krella... Dakle, možda su u bunaru, a možda i u šumi. U svakom slučaju, ako nisi riješio problematiku ili ako ti već netko rješava, a treba vam pomoć, javi se pa će da gi rešavamo.
