Korisnik |
Pretraži u temi Opcije teme
FANCY
Pridružen: 27.studeni.2005
Postova: 1700
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Tema: Ugradnja daljinskog za Volume POT Objavljeno: 11.veljača.2021 u 21:55 |
Pozdrav svima, evo jedne teme koja vjerojatno do sada nije bila. (nisam vidjeo) Zname, nekima će se kosa dizati na glavi od ideje, ali bolje da se diže kosa negose dizati 60 puta da pojačaš ili smanjiš. Malo sam dotjerao staru Yamaxu AX-900 i želim je koristiti, to je klasa od pojačala. Zvuk fenomenalan.. Ali kao što oni malo stariji znaju, 45-preko, to pojačalo nema daljinski. Ima to svoje draži, ali draži brzo nestaju kad se prelaze kilometri dnevno... Zanima me, dali je netko nekada radio kakav projekt ugradnje motora pogonjenog na daljinski, recimo na osovonu pota, isključivo mehanički princip? Postoji li uopće tako nešto? Postoji li već negdje kakav kit za tako nešto? Dakako ovo je samo teorija i ideja, za sprovesti je u djelo neće biti lako. Na internetu nisam našao nešto korisno.. Ako netko ima kakvu ideju neka se slobodno raspiše..
Edison
Pridružen: 24.travanj.2006
Postova: 8971
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 11.veljača.2021 u 22:37 |
FANCY, postoji dosta kitova za pogon motoriziranog potenciometra putem daljinskog upravljaca. Samo pitanje je mozes li takav potenciometar uopce montirati u to pojacalo? Za pot bi se mogao staviti motorizirani plavi Alps, ali opet, moze li se to smjestiti u to kuciste.
Postoji i varijanta, malo cudna priznajem, da napravis vanjski remenski prijenos na gumb postojeceg potenciometra. Uzmes nekakvu jeftinu djecju ig***, autic na daljinski npr., i iskoristis motor i daljinski. Motor nekako montiras na rub pojacala i na osovinu stavis remenicu koja preko remena ide na gumb potenciometra. I onda upravljas auticem, naprijed-natrag, tj. potenciometrom pojacala. Jest malo neobicno rjesenje, ali radilo bi, i nitko nema taki...
demo995
Pridružen: 07.rujan.2018
Postova: 278
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 11.veljača.2021 u 22:47 |
Edison napisao:
Postoji i varijanta, malo cudna priznajem, da napravis vanjski remenski prijenos na gumb postojeceg potenciometra. Uzmes nekakvu jeftinu djecju ig***, autic na daljinski npr., i iskoristis motor i daljinski. Motor nekako montiras na rub pojacala i na osovinu stavis remenicu koja preko remena ide na gumb potenciometra. I onda upravljas auticem, naprijed-natrag, tj. potenciometrom pojacala. Jest malo neobicno rjesenje, ali radilo bi, i nitko nema taki... |
Baš mislio predložiti kao ovo iz drugog dijela posta, samo ne autić (ima kod Kineza motoriziranih potova za 10$),može se montirati sa strane ili ispod ampa ako se malo odigne, poveže se nekakvim remenom/gumicom i to je to, funkcionirat će za što je namijenjen. A to da nitko nema taki, krivo, evo me, upravo s takvim riješenjem.
Rpi/pi2aes-diy NOS Ad1865-yamaha c2x-yamaha b2 vfet-diy sb acoustics satori TW29RN-b/mw16/mw19
demo995
Postova: 278
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 11.veljača.2021 u 22:51 |
Edison
Postova: 8971
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 11.veljača.2021 u 23:23 |
demo995 napisao:
A to da nitko nema taki, krivo, evo me, upravo s takvim riješenjem.  |
Sten
Pridružen: 09.listopad.2005
Postova: 8547
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 12.veljača.2021 u 00:26 |
Fancy ... nisi li ti imao nekakvog ovostoljetnog Luxmana? Mislim čak i u potpisu? Jel ovo neka zamjena?
Apparatus
Pridružen: 22.listopad.2005
Postova: 25335
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 12.veljača.2021 u 08:22 |
Fancy, evo rješenja. Tu je shema pa prioni.
Apparatus
Postova: 25335
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 12.veljača.2021 u 08:50 |
Ima tu mjesta za nekoliko motoriziranih potova. Jedino što, koliko vidim i ako se ne varam, originalno uopće nema pota. Regulacija je riješena enkoderom koji upravlja nekim čipovljem koje onda regulira glasnoću. Taj rotacijski davač impulsa teško ćeš motorizirati u vlastitoj režiji. Možda ugraditi klasika motorizirani pot, a digitalnu kontrolu nafrljiti na maksimum. Samo, pitanje je da li logika pamti podešenje nakon gašenja/paljenja pojačala. Vjerojatno uvijek resetira na nulu jer je to logično. Vjerojatno MkII bi se mogao konstruirati generator impulsa koji bi se spojio na enkoder i kojim bi se upravljalo daljincem. Trebalo bi bušiti prednju ploču (može se to vrlo uredno) zbog IR senzora ili ga šljopiti na donju ploču, ali tako da bude u optičkom polju daljinca. Nisam vidio shemu pa onak odokativno. Prekomplicirano. Mislim, skoro sve se može, ali u ovom slučaju ti je najpametnije tebi samom glumiti daljinac šetnjom do ampa. Ili pribavi drugo pojačalo koje ti odlično zvuči, a već ima daljinac.
Apparatus
Postova: 25335
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 12.veljača.2021 u 09:10 |
Grrrrr... Zanemarimo gornji post. Lakše bi mi bilo skinuti servisni manual i pogledati umjesto gatati, ali ne... Daklem, imaš pot. 250Kohma, naravno logaritamski. Samo je neka kukavna šaka jada koja se uspjela sakriti ispod gornjeg horizontalnog falca prednje ploče. Dakle, na konju si s hvataljkama. Najbolje je ugraditi dodatni mali trafić za napajanje motora i elektronike pota. Vjerojatno bi se dalo od nekud ukrasti tih 100mA, ali radije nemoj. Kupi si odmah i napajanje s trafom koje može dati nekih 0,5A uz odgovarajući napon.
Fantocci
Pridružen: 17.veljača.2004
Postova: 955
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 12.veljača.2021 u 09:44 |
A da jednostavno upotrijebiš "normalize" funkciju na viru - playeru? Koji god da je softverski, to bi trebao imati. Jer pretpostavljam da imaš problema s MP3 ako moraš 60 puta mijenjati glasnoću, a ove su snimljene kako koja... Budući da to obično i nije neki kvalitet od zvuka "normalize" neće biti od velike štete.
