Lokalna mreža bez routera
Ime foruma: Računala i audio
Opis foruma: Snovi o High-End-u.
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=14739
Datum ispisa: 16.siječanj.2018 u 14:19
Tema: Lokalna mreža bez routera
Objavio: amigo
Tema:: Lokalna mreža bez routera
Datum objave: 09.listopad.2017 u 11:56
Privremeno bih u lokalnu mrežu trebao spojiti win 10 računalo, switcher i NAS, bez spajanja na internet, bez routera. Ili još bolje PC i NAS bez switc6hera. Kako to izvesti?
     http://www.audiofil.net/gal_news_item.asp?NewsID=147 - Moj HiFi
Objavio: MiljenkoC
Datum objave: 09.listopad.2017 u 12:08
Već je bilo priče o tome (mislim da si baš ti to pitao)
Potreban ti je jedan kabel i statičke IP adrese na PC-u i NAS-u
Objavio: amigo
Datum objave: 09.listopad.2017 u 12:11
Originalno postano od strane člana: MiljenkoC MiljenkoC napisao:
Već je bilo priče o tome (mislim da si baš ti to pitao)<p ="Msonormal"><o:p></o:p>
<p ="Msonormal">Potreban ti je jedan kabel i statičke IP adrese na PC-u i
NAS-u<o:p></o:p>
<p ="Msonormal">
Možda sam i pitao, al ne konkretno. Kabel imam. Kako odrediti statičke IP adrese?
A drugo pitanje je kako pod Win 10 staviti Foobar u startup?
Objavio: hudo
Datum objave: 09.listopad.2017 u 12:21
Properties on network adaptera na win10 (npr https://www.howtogeek.com/howto/19249/how-to-assign-a-static-ip-address-in-xp-vista-or-windows-7/" rel="nofollow - https://www.howtogeek.com/howto/19249/how-to-assign-a-static-ip-address-in-xp-vista-or-windows-7/ ).
Ali NAS vjerojatno po defaultu ocekuje DHCP i dinamicku ip adresu, ali vjerojatno ima fallback na staticku (192.168...), pa bi se trebalo prvo na njega pristekat (vjerojatno web ui, putem browsera) i vidjet kako nastimati staticki IP - svaki NAS ima to malo drugacije, ali je koncept uvijek isti.
Mozda je switch ima DHCP ugradjen, pa se ne moras brinuti o statickim IPjevima.
Za auto startup Foobara, ovo http://tunecomp.net/add-app-to-startup/
"Vodič kaže da ne postoji vještina letenja - rekao je Ford - ili točnije rečeno, štos je u tome da naučiš kako da se baciš na zemlju i promašiš"
Objavio: MiljenkoC
Datum objave: 09.listopad.2017 u 12:24
http://www.intowindows.com/how-to-start-programsapps-at-startup-in-windows-10/" rel="nofollow - http://www.intowindows.com/how-to-start-programsapps-at-startup-in-windows-10/
Objavio: amigo
Datum objave: 10.listopad.2017 u 14:33
Ovo ne radi. Iskopirao prečac u startup mapu, ali se Foobar ne diže.
Objavio: amigo
Datum objave: 10.listopad.2017 u 16:22
Izgleda da NAS ima mogućnost direktnog spajanja na pc, bez routera i switchera. Uz pomoć Synology asistenta je proradilo.
Međutim, Foobar se ne diže iz startupa. Iako je u toj mapi i driver od BADA USBa, koji se uredno pokreće. Koji bi mogao biti razlog?
Datum objave: 10.listopad.2017 u 18:23
Probaj ovo, neće boljeti, a možda upali: Nađi ikonu Foobar aplikacije kojom ga možeš otvoriti pa desni klik pa Properties. Nađi Target polje u kojemu imaš otprilike ovo: C:\ProgramFiles\foobar2000\foobar2000.exe
Na kraju, iza exe upiši:  /PLAY
Dakle, treba biti ovako: C:\ProgramFiles\foobar2000\foobar2000.exe/PLAY
Pa Apply pa OK.
Pa probaj.
Pa javi.
dCS Puccini MkII & U-Clock, AQ Sky, Krell FPB300cx, AQ Sterling 2, Sonus faber Amati Futura
Datum objave: 10.listopad.2017 u 18:30
Jbg, probao ja i ne prihvaća /PLAY iza exe. Veli invalid. Nedavno sam tako posložio Winamp player jer sam htio da čim se digne Windows, krene Jazz Groove. Šljaka ko zmaj.
Objavio: vdem
Datum objave: 10.listopad.2017 u 20:38
Da bi radilo, a radi... u shortcut/link treba upisati putanju sa razmacima i navodnicima:
"C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe" /play
Objavio: Jackson
Datum objave: 10.listopad.2017 u 22:21
Omogući view hidden files.
Idi u C: disk, pa Users, pa tvoje ime, pa Appdata, pa Roaming, pa Microsoft, pa Windows, pa Start Menu, pa Programs i tu je Startup.
Samo copy pasteaj foobar ikonu unutra.
Meni radi radi godinama :)
Objavio: amigo
Datum objave: 11.listopad.2017 u 08:02
Nešto se zmrdalo u Windowsima. Foobar se vidi u polaznim programima u task manageru, a ipak se ne diže.
Ionako mi to ne bi koristilo, jer bez interneta nema upravljanja mobitelom, radi čega sam to i pokušao. Morat ću privremeno staviti monitor.
Objavio: amigo
Datum objave: 11.listopad.2017 u 08:04
Ali fora je što mi NAS radi bez routera i switchera, samo jednim mrežnim kabelom spojen na htpc. Štedim 1 mrežni kabel, switcher i izolator.
Datum objave: 11.listopad.2017 u 08:45
Još prije cirka 150 godina mudri poglavica Bik koji sjedi govorjaše: woah, no ruter, no lan ni vajfaj, woah. Valjda je imao pravo. Puno sam naučio, al nikad od mene informatičara, a i yebemese.
A možda pomoću plavog zuba? Ipak bez monitora. Smartfoun ti ga vjerojatno ima, a na kantu nakeljiš neki USB plavozubi adapter ako već nije unutri? Ili kako? I ja bih volio znati jer čouk nikad ne zna kad će ustrebati.
Objavio: zook
Datum objave: 11.listopad.2017 u 09:03
Ma da. Bježite glavom bez obzira od interneta, routera i WiFi-ja. Ipak je to vražja izmišljotina i ne može nikako biti dobra za audio.
Ali plavi zub je zakon. Posebno kao USB adapter.
smijeh2
Datum objave: 11.listopad.2017 u 09:43
Čobane, čovjek se dovija kako smanjiti silu hardvera. Što je u tomu loše? A plavozubi samo kao veza za upravljanje plejerom preko moba i bez PC monitora.
Objavio: zook
Datum objave: 11.listopad.2017 u 10:57
Ništa, buzdovane. Dapače.
Ako se dobro sjećam, ti koristiš onaj mali Rpi umjesto overkil mašine u dvije kištre i silom USB diskova.
Neš ti silu hardvera. haha
Datum objave: 11.listopad.2017 u 11:11
Debela topuzina. Niš ne razumije. A ni ziherunge ne čuje.
Objavio: icon
Datum objave: 11.listopad.2017 u 11:12
Jedno pitanje(prvo):
što je to "switcher"?
p.s. zekim se skužio sam da je to switch "od milja"
drugo pitanje:
amigo, možeš mi direktno objasniti što si konkretno htio složiti i što ti sve nije uspjelo od toga, pa da nešto i pomognem, bez šale
Objavio: amigo
Datum objave: 11.listopad.2017 u 11:32
U završnoj sam fazi slaganja slušaone, a u objektu zasad nemam interneta niti velikog TVa.
Uspio sam složiti da NAS radi bez interneta i to je riješeno.
Ideja je bila da kontroliram PC bez monitora, putem mobilne aplikacije Monkeymote, međutim njoj treba internet. Ako može bez interneta, bilo bi sjajno, to bi bila pomoć.
Ako neće moći, privremeno ću koristiti monitor.
Objavio: zook
Datum objave: 11.listopad.2017 u 11:37
Amigo: ok, u objektu nemaš internet, ali pitanje je imaš li WiFi router?
Monkeymote sigurno ne treba Internet, nego WiFi. da bi mogao upravljati pc-om.
Objavio: icon
Datum objave: 11.listopad.2017 u 11:55
na žalost nisam imao priliku koristiti konkretnu aplikaciju, ali koliko sam vidio na njihovoj službenoj strenici ona radi putem wi-fi mreže, nisam našao podatak da radi preko interneta?
ako je to istina i treba ti wifi, ne moraš nužno koristiti router za rad, možeš na PC instalirati wifi karticu i spojiti se na nju direktno, isto kao i PC to PC koji je već opisan u postovima prije.
Tebi bi ta aplikacija služila kao što bi služio remote za foobar? ili bi ti trebalo da imaš više funkcija upravljanja aplikacijama na tom pc-u?
možda bi tu moglo funkcionirati preko kakve druge remote access aplikacije, npr Remote Chrome Desktop app, TeamViewer ili Unified.
Za inicijalni setup neke traže pristup interneteu ali aksnije im ne treba, pa možeš privremeno preko mobitela ih instalirati i koristiti offline.
Objavio: hudo
Datum objave: 11.listopad.2017 u 12:09
 Monkeymote radi preko LAN mreze, kod startanja mobilne aplikacije mozes dodati server i tamo pita IP adresu od kompjutera. Takodjer, port 19371 mora biti propusten ako PC ima firewall!
Objavio: amigo
Datum objave: 11.listopad.2017 u 15:02
Što minimalno trebam za WiFi kontrolu računala putem moba? Igra li WiFi usb stick, ili moram kupiti wifi router i kakav?
Objavio: icon
Datum objave: 11.listopad.2017 u 15:33
bolja opcija od usb sticka je wifi kartica.
Imaš ih od 100 - 600kn
možda neka ovakva:
uštekaš je u slobodni PCI-e slot i instaliraš drivere.
S njom možeš se spajati na router ili sa drugim wifi uređajima.
Zašto ona a ne USB wifi kartica, pa možda zato što je ona spojena direktno na ploču i ne koristi USB nego PCI sabirnicu i time je em brža, a em se izbjegavaju dodatni kontroleri. A da ne spominjem da uglavnom ovakve kartice imaju daleko kvalitetniju elektroniku i bolji signal/radijus djelovanja nego usb kartice.
Inače, generalno govoreći za lokalnu mrežu je daleko bolja opcija kupiti mrežni router poput recimo https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-x/" rel="nofollow - https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-x/ i recimo njihov access point https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lite/" rel="nofollow - https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lite/
nego router sa integriranom bežičnom mrežom.
Ovo gore navedeno lagano ulazi u profi vode, a nije previsoka cijena (cca za router i aacess point oko 1000kn) za opcije i kvalitetu koju ovaj dvojac nudi.
Na router onda možeš direktno žicom spojiti NAS, PC, a preko access pointa sve ostale uređaje koje ti trebaju, od mobitela, tableta i sl. koji ne zahtjevaju žicu i imaš vrlo solidno složenu lokalnu mrežu na koju onda s vremenom možeš spajati i nove uređaje i modem za pristup internetu kada ga jednom omogućiš u prostoru.
I sve će raditi bez problema i lagova, vjeruj mi ;)
Objavio: amigo
Datum objave: 11.listopad.2017 u 16:13
Hvala momci na pomoći.
Ova situacija je privremena, no i ubuduće internet namjeravam bazirati na mobilnoj 4G mreži. Ne namjeravam aktivirati fiksnu liniju, dok god sam u objektu većinom sam.
Imam putem moba flat opciju i to mi je dovoljno. Za rad na PCju, ako baš treba, podijelim mobilnu mrežu. Jedino mi u kući nema 4G signala pa bih vjerojatno trebao nabaviti neku antenu. Kako to riješiti?
Objavio: icon
Datum objave: 11.listopad.2017 u 17:13
nikako, odnosno vrlo teško jer ne ovisi o kući nego njenoj lokaciji unutar mreže, osim ako provider ne odluči pojačati mrežu na tom području.
Objavio: Jackson
Datum objave: 11.listopad.2017 u 17:29
Ja odnedavno imam VIP 4g kućni net (vežu ga za adresu, nije prenosiv) i prezadovoljan sam, dobijem do 5mb/s (44mbit/s) u downloadu, na Remizi. Ima i neograničen telefon, ali to sam zaboravio kako se koristi :)
VIP daje s 4G routerom dvije antene sa 3-4m kabela svaka, pa se mogu lijepo raširiti da se osigura dobar signal. Tcom to ne daje u svojoj usluzi, pa pozicija routera mora biti blizu prozora (routeri su fizički isti, koliko mogu vidjeti, vjerojatno su isti model).
Ja imam windows setup bez monitora sa foobarom u startupu, ali imam wi-fi mrežu preko koje kontroliram foobar. Monitor palim samo kad pokrećem neki film ili slično, za glazbu je ugašen.
Možda bi se mogao wifi složiti preko nekog odbačenog tcom routera? Ja imam čak dva viška, nudio sam im to nazad kad sam prelazio na 4G, ali serviseri nisu bili zainteresirani. To bi bilo besplatno rješenje.
Ako je usb wi-fi adapter, onda je bitno uštekati ga u drugi port od onog na kojem je DAC. Sigurno rješenje je da je recimo DAC straga, a wi-fi adapter s prednje strane kompjutera, iako većina računala (normalnih, ne nekih micro) ima barem dva USB kontrolera na stražnjoj strani, samo treba pročitati shemu u manualu. Ili recimo, ako ima USB 2 i 3 utore (normalni i plavi), onda je sigurno da su oni na različitim kontrolerima. Ako se pazi na to, eliminiraju se glavni problemi oko korištenja USB sticka sa USB DAC-em.
Objavio: Doomsday
Datum objave: 11.listopad.2017 u 17:32
Originalno postano od strane člana: amigo amigo napisao:
Možda nešto odavde pomogne...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=281096" rel="nofollow - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=281096
Objavio: amigo
Datum objave: 11.listopad.2017 u 17:49
Originalno postano od strane člana: icon icon napisao:
na dvorištu je signal ok pa brijem da bi neka antena možda pomogla
Objavio: icon
Datum objave: 11.listopad.2017 u 18:15
postoje antene za takvo nešto, ali ne mogu ti preporučiti niti jedan konkretni model pošto se nisam time igrao.
U svakom slučaju za većinu vrijedi isto pravilo, koliko para toliko muzike ;)
Objavio: hudo
Datum objave: 11.listopad.2017 u 18:23
Moras imati doma neki wifi hub/router za LAN, da mob i PC mogu komunicirati i vidjeti se medzusobno!
WAN (internet, jelte) moze biti spojen preko optike, ADSLa, 4Ga, totalno nebitno
Objavio: amigo
Datum objave: 11.listopad.2017 u 22:14
Ok, imam mob, pc, nas. Što minimalno još trebam da to radi pouzdano?
Objavio: ZlyM
Datum objave: 11.listopad.2017 u 23:08
Još router sa WiFi-em.
Nebitno je da li ima izlaz na Internet ili ne. Sve treba raditi i bez mogućnosti spajanja na Internet.
Ovdje router može imati ulogu DHCP servera, odnosno onoga koji dodjeljuje drugim uređajima IP adrese. Također IP adrese mogu biti ručno zadane (statičke) za računalo i NAS. Mobitel se spaja preko WiFi-a na router.
Za tvoju klasu bavljenja HiFi-em nije preporučljivo u računalu koje se usb konekcijom spaja na DAC korištenje ni bluetooth-a, ni interne WIFi kartice u samom računalu, tako da druge kombinacije otpadaju.
ProAc Response D15, Primaluna Dialogue 2, Ayre QB-9 DSD
Datum objave: 12.listopad.2017 u 00:55
Ok Amigo, otvorio si temu, al kak budes prosudio ko tu zna kaj pise, ako pise gluposti.?
Datum objave: 12.listopad.2017 u 00:57
Opet se vracas na google i pokusaj koji funka ili ne.
Objavio: amigo
Datum objave: 12.listopad.2017 u 07:53
Da, ima različitih prijedloga.
Ajmo otvoriti raspravu.
Prioritet je da putem moba mogu kontrolirati PC, bez monitora. Prioritet je i da izbjegnem 2 mrežna kabela i switch.
Znači, idealno bi bilo da se složi nešto maksimalno jednostavno, a da šljaka.
Objavio: amigo
Datum objave: 12.listopad.2017 u 07:55
Originalno postano od strane člana: ZlyM ZlyM napisao:
Ako uzmem router s WiFijem, moram li onda imati i switch, kako bih pc spojio i na nas i na router? Ili pc opet treba imati i stick?
Objavio: amigo
Datum objave: 12.listopad.2017 u 07:56
Originalno postano od strane člana: hudo hudo napisao:
Kako bi to bilo spojeno?
Objavio: zook
Datum objave: 12.listopad.2017 u 08:18
Amigo
Klasični ADSL router sadržava nekoliko komponenti:
ADSL modem za spajanje na internet.
Switch sa uobičajenih 4 ethernet ulaza.
WiFi access point.
NAS i PC spajaš mrežnim kabelima na dva od četiri ulaza.
Sve to ne spajaš na internet jer ga nemaš.
Mobitel, možda neki tablet ili laptop spajaju se na mrežu preko WiFI-ja.
DHCP server u routeru dodjeljuje svima IP adrese i brine se da sve klizi i nigdje ne zapinje.
Kako u internet preko mobitela kad nemaš signal u kući, nemam pojma.
Objavio: zook
Datum objave: 12.listopad.2017 u 08:39
Ovo potpisujem. Isto tako, kad DAC visi na USB-u, poželjno je ništa više USB-om ne spajati.
Objavio: amigo
Datum objave: 12.listopad.2017 u 09:25
Originalno postano od strane člana: zook zook napisao:
A ako bih kupio internu wifi karticu, što je predložio icon?
Volio bih da mi ostane direktno spojen pc i nas?
Objavio: zook
Datum objave: 12.listopad.2017 u 09:38
Kužim ja tvoju logiku "jedan kabel manje bi trebalo biti bolje", ali ja to sebi ne bih tako spajao.
Objavio: icon
Datum objave: 12.listopad.2017 u 11:37
Ja imam doma onakav edge router koji sam ti poredložio i multimedia PC je spojen na njega kao i druga dva PC-a, a ostali uređaji su na mreži preko access pointa.
Imam pristup internetu ostvaren preko optiminog VDSL routera koji je statičkom rutom povezan na moj router i služi isključivo kao modem.
Zašto je to tako? jednostavno, ovi routeri koje koriste provideri su šrot. Ovih skoro 20 godina ih se izmjenjalo podosta i niti jedan nije bio ni približno zadovoljavajuć da bi ga ostavio samostalno da mi bude primarni router, a ni primarni wifi point. O sigurnosti i manjku opcija podešavanja da ne govorim ;)
Isto kao i sa audiofilskim uređajima nije svejedno koji i kakav komad opreme ćeš koristiti, prvenstveno je riječ o mogućnostima upotrebe (dostupnim opcijama) i pozudanosti.
Nije upitnan prijenos podataka, jer svaki ispravni uređaj bi trebao na isti način, i sa istim protokolima prenositi pakete podataka, ali ipak postoje razlike između uređaja.
Prvenstveno se razlike uočavaju u brzini procesuiranja podataka što nije nebitno jer kvalitetniji uređaji osjetno brže rade prijenos i imaju dosta manji drop paketa nego neki jeftiniji uradak iste namjene.
Konkretno što se audia tiče, napominjem da se taj drop paketa ne osjeti u samoj izvedbi jer svaki dropani paket se ponovo šalje dok "primatelj" ne potvrdi da je dobio sve pakete i da su ispravni, i tek onda se šalju aplikaciji koja od istih tvori zadanu vrstu zvučnog zapisa koja se dalje distribuira kao audio zapis.
Konkretno u tvom slučaju ja bi napravio sljedeće:
NAS i PC bi spojio žicom u router (nešto slično ovome koji sam ti preporučio) i dodao bi access point za vezu između mobitela koji provida internet i routera, a na samom routeru onda definirao veze između uređaja.
Ovakvim setupom bi si osigurao nesmetani prijenos između svih uređaja na mreži i omogućio eventualni upgrade u budućnosti gdje bi mogao dodati što ti god padne na pamet npr. mrežni player, drugi NAS, drugi pc, žičani internet modem i / ili neograničeni broj wifi uređaja.
Objavio: amigo
Datum objave: 12.listopad.2017 u 19:13
Ok, prihvaćam sugestije.
Obzirom da sam se uvjerio u zvučnu dobrobit direktnog spajanja NASa na pc jednim kabelom, da li bih mogao u pc-u koristiti 2 mrežne kartice. Da jednu spojim u wifi router, a u drugu nas?
Objavio: icon
Datum objave: 12.listopad.2017 u 20:20
da, imaš čak i za kupiti ploče, doduše to su ove malo kvalitetnje, koje dolaze sa dvije mreže.
ALi ako i ne, možeš dokupiti PCI-e mrežnu karticu i instalirati je i raditi će.
Objavio: hudo
Datum objave: 12.listopad.2017 u 23:03
Hmmm zasto NAS spojiti putem odvojene mrezne? Zasto uopce imati 2 mrezne? To nema nikakvog smisla sto se tice kvalitete (na stranu brzina, ali jedan 1gb port je obicno sasvim dovoljno), jedino ako se zeli odvojiti mreza fizicki i postaviti razna pravila routanja ...
Da se radi o USB kabelu, to ima smisla, drzati interni usb hub sto cisci, da se mora brinuti oko slanja podataka na samo jedan uredzaj (DAC).
Objavio: amigo
Datum objave: 13.listopad.2017 u 11:08
Možda nema smisla gledano s informatičke strane, ali gledano s audiofilske strane, možda ima smisla, jer mi je ovako dosta jedan mrežni kabel te izbjegavam switch. Nisam nešto siguran u to, područje baš nije istraženo s audiofilske strane, ali činjenica da je zvuk s 1 kabelom i bez switcha nešto bolji.
Zna li netko, postoji li kakva 4G antena koja vani lovi signal, a unutra ga emitira u prostor? Ili unutarnje pojačalo signala?
Vidim antene koje se na kraju koaksijalnim konektorima uštekavaju u modem, a ja trebam bolji signal za mob, koji nema koaksijalnog priključka.
Objavio: icon
Datum objave: 13.listopad.2017 u 11:30
postoji, to se zove 4G extender i izgleda kao ovi:
https://www.myamplifiers.com/?gclid=CjwKEAjwyIHPBRCIxtvb0afHsHwSJAAc9L4YQxfPh6w9yKg8qFXPTvtwpKb6vOF3uMCmf-8geUpZyhoC0OXw_wcB" rel="nofollow - https://www.myamplifiers.com/?gclid=CjwKEAjwyIHPBRCIxtvb0afHsHwSJAAc9L4YQxfPh6w9yKg8qFXPTvtwpKb6vOF3uMCmf-8geUpZyhoC0OXw_wcB
ili
https://www.verizonwireless.com/accessories/samsung-4g-lte-network-extender/" rel="nofollow - https://www.verizonwireless.com/accessories/samsung-4g-lte-network-extender/
Što se tiče kvalitete i prijenosa, nemam pojma kojeg bi ti preporučio jer se nisam time bavio, ali ovi gore izgledaju solidno.
Jesi možda razmišljao uzeti neku verziju "pokućnog" interneta kakvog nude mobilni provideri?
možda ti je to riješenje ako već ne želiš na žicu ići.
Objavio: icon
Datum objave: 13.listopad.2017 u 11:34
Opet gledano sa audiofilske strane možda malo kinki, ali ja bi išao na izbjegavanje ovog tipa "zagađenja" prostora jer svi znamo kako su nam uređaji i signali osjetljivi na elektromagnetna zračenja, a ovo je praktično odašiljač u sobi.
Čak i sa realno životne strane neznam koliko je to mudro strpati za stalno u svoju blizinu
Objavio: amigo
Datum objave: 13.listopad.2017 u 11:48
Je zagađenje, ali svima treba dobar 4G signal. Bolji signal, jače zagađenje, kaj možeš?
4G internet je sada dobra opcija zbog cijene i brzine, to imam u Međimurju.
Ali za ovdje u Zgb gdje sam preko tjedna sam, za tim nemam potrebe, a dodatni je trošak. Imam i žičanu instalaciju, ali sam otkazao fiksni telefon i internet, jer mi to zasad ne treba.
Objavio: amigo
Datum objave: 16.listopad.2017 u 21:18
Sve je proradilo. NAS sam spojio u jednu mrežnu karticu, router u drugu.
Da bi se Foobar digao iz startupa, morao sam ponovno instalirati Windowse. Ali sada radi.
Na tipki palim i gasim comp, a Foobar kontroliram mobitelom putem WiFi veze.
Još jednom svima koji su pomagali, hvala!
