Pojačalo za MA GS20
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=14832
Datum ispisa: 21.ožujak.2019 u 06:44
Tema: Pojačalo za MA GS20
Objavio: Majti
Tema:: Pojačalo za MA GS20
Datum objave: 09.ožujak.2018 u 14:21
Pozdrav audiofili,
Već duže vrijeme pratim forum, ali nikako da se službeno pridružim pa Vas molim budite nježni :)
Molim Vas preporuku pojačala ili receivera za zvučnike Monitor Audio GS20. ( https://www.monitoraudio.com/en/support/past-products/gold-gs/gs20/" rel="nofollow - https://www.monitoraudio.com/en/support/past-products/gold-gs/gs20/ )
Znam da će te svi preporučiti pojačalo, ali htio bih čuti i opcije za receiver.
Plan je sve spojiti na komp, TV, CD player...
Soba je veličine 23m2, znam da su zvučnici preveliki, ali jako su mi dragi tako da ih sigurno neću mijenjati.
Sluša se sve, od metala do klasike :)
Budget je 5000 kn.
Objavio: Sten
Datum objave: 09.ožujak.2018 u 14:33
 Ne znam zašto bi se išlo na receiver ako se eventualno nema neki sraund, pa ću za sad samo reći da GS20 nije velik za 23m2. Imah GR20 (prethodnik) u 18m2 to je bilo praktično taman.
Objavio: Deki777
Datum objave: 09.ožujak.2018 u 22:14
Unison,Audio analogue,lampaška pojačala. Osobno sam to isprobao na MA i rade dobro. Vele i Nad da paše...osobno nisam probao
MA GS20 radi i u 15kvadrata dobro jer ima brz i dinamičan zvuk. Malo suhkast u srednjima al meni nije smetalo.
Objavio: Sten
Datum objave: 10.ožujak.2018 u 00:29
S kojiom amplifikacijom se zvučnici trenutno slušaju i što im "fali"?
Objavio: parabolis
Datum objave: 13.ožujak.2018 u 14:44
http://www.provox.hr/audio/proizvod.aspx?IDProizvoda=1937" rel="nofollow - http://www.provox.hr/audio/proizvod.aspx?IDProizvoda=1937
Audiolab  je poznati dobar match sa MA zvucnicima, NAD takodje.
Ali je po meni steta voziti tako dobre zvucnike sa pojacalima koja nisu njegova kategorija, tj cenovna klasa, ako se ima vremena malo procesljati second hand trziste, provozati se i poslusati nesto sa vaseg njuskala, dogovoriti probu, ima dobrih pojacala na njuskalu u toj cenovnoj klasi, recimo ovako nesto :
-Audio Analogue Bellini i Corelli
-Rotel RA-12
-Densen B 100
Grundig cd 35,Philips cd104,Sugden A48 III, Meridian 562V, Quad 405/2 / preamp Attila audio sa ecc83 lampama, Kef 103.4
Objavio: Sten
Datum objave: 13.ožujak.2018 u 16:31
Pošto sam GR20 imao s Audiolab izlazom, mogu reći da je to ok kombinacija, ali ne baš nešto iznimno. Audiolab (UK) zaslužuje (moj je na kraju i dobio) bolje zvučnike od navedenog Monitor Audia i s njima je tek pokazao što sve može i koliko je zapravo to dobro pojačalo.
 AA Bellini/Corell je kamilica, Rotel 12 nisam slušao (ali se naslušah raznih Rotela, nije ni to bio rang Audiolaba), za Densen ne znam, samo znam da im izlaz oznake B300 (ako se dobro sjećam) nije bilo ništa spomena vrijedno.
 MA Gold serija je generalno lagano na suhu i pomalo stisnutu stranu, pa traži malo "kontru" u drugu stranu. Ne previše, ali neutralni uređaji poput Audiolaba će to pokazati.Osim ako se nema ništa protiv suhljeg i možda malo hladnijeg zvuka. Možda bi čak Audiolab monoblokovi (UK) bili taman, jer su mi zvučalo malo toplije od samog izlaza.
Objavio: parabolis
Datum objave: 13.ožujak.2018 u 16:46
 AA Bellini/Corell ovde se ne bih slozio , a Rotel 12 je standardno dobar, sigurica sto bi rekli, najbolje da covek poslusao sto moze, ako ima volje and vremena lofrati okolo;jer ipak sto je nekome dobro drugom ne  mora biti.
Objavio: Sten
Datum objave: 13.ožujak.2018 u 18:10
Već toiliko puta viđeno da je postao kao neki default odgovor, koji se može primjeniti kod bilo kojeg upita.
 Pa najbolje je da svako posluša sam za sebe, ali je bez veze govoriti to u preporuci. Ona treba služiti da onome tko ne može, iz ovog ili onog razloga, poslušati sam za sebe, pomoći u nekakvoj odluci. Ako ni u jednoj drugoj, a ono da si napravi neku short listu. I to je neki korak naprijed.
 Ali se onda treba i napisati ponešto o uređajima koje se predloži ili im se da prednost ispred nekih drugih. Mislim, ovo je sad nevezano s temom, jer začetnik očito nije zainteresiran za nju.
 AA Belini/Corelli (ma praktično cijeli AA, jer sam se i te firme podosta naslušao - doma) je čisti prosjek. Rotel, praktično bilo koji, je bolji od toga.
 Lijepo napravljeno, prekrasan daljinac, zvuk ne baš uzbudljiv, više ugodan nego informativan, onako, nit smrdi nit miriši (u ne baš dobrom smislu), neće ti sigurno odvući pažnju poseno zanimljivom prezentacijom glazbe ... Mislim da je i više nego dovoljno za dojam.
 Your turn mig
 Btw. da stvar bude zanimljivija, slušah 2 komada Bellinija. I nisu imali isti zvuk. Očito su malo "šarali" po serijama, tražeći bolju varijantu, no oba su bila ... za propustiti.
Objavio: Majti
Datum objave: 13.ožujak.2018 u 18:24
Zvučnici su spojeni na  https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/str-de325.shtml" rel="nofollow - https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/str-de325.shtml i naravno da će na svakom od preporučenih pojačala bolje zvučati. :)
Sten i parabolis, hvala Vam na preporukama, probat ću poslušati neke od navedenih pojačala.
Objavio: spacelab
Datum objave: 13.ožujak.2018 u 20:38
Electrocompaniet
Objavio: parabolis
Datum objave: 13.ožujak.2018 u 21:38
JA bi tu vrlo rado probao neku Naim masinicu, takodjer....
Interesantno :
/ http://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojacala/jolida-jd302-brc-oglas-24196815" rel="nofollow - www.njuskalo.hr/hi-fi-pojacala/jolida-jd302-brc-oglas-24196815
Objavio: parabolis
Datum objave: 14.ožujak.2018 u 09:18
 Your turn mig
Bold No1 - nije bezveze, jer jedino tako moze steci neki svoj licni utisak o prirodi zvuka, bezveze je ova kvalifikacija sto si napisao - za propustit - da ne kazem neozbiljna....
Bold No 2 - takav komentar ne zelim da pisem, to se moze procitati u novinama
Bold No3 - neozbiljna konstatacija, barem od nekog ko ima 7000 i kusur postova na forumu.
Objavio: doro
Datum objave: 14.ožujak.2018 u 16:58
Ako su zvučnici MA(gold) suhog karaktera Densen im nebude pasao nikako jer on radi najbolje sa zvučnicima koji idu  lagano na topliju ugodniju stranu
Densen B-100 mk5,Rega dac,Pioneer sacd Dv-696,TEAC TN- 300,Quad 11L2,Atacama SE 24.
Objavio: Sten
Datum objave: 14.ožujak.2018 u 17:42
Originalno postano od strane člana: parabolis parabolis napisao:
 Broj postova mi je umanjen za nekoliko tisuća (nekom greškom ili se netko od odgovornih zaigrao s brojčanikom prije nekoliko godina, ne sjećam se više, a i nebitno), čisto da budeš točnije informiran.
 Koliko ja vidim većinom se ne može, a očito ne možeš ni ti (jer bi to već učinio, barem jednom rečenicom, kad sam već ja mogao napisati nešto malo više) napisati ponešto konkretnije o određenim komponentama koje se preporučuje, jer većina piše o onome što je čula na sajmovima/kod prijatelja/poznanika/u dućanu i slično (da ne spominjem ono najčešće, jer to uopće ni bi trebalo spadati ovamo - "misli" da bi to nešto trebalo "biti dobro" i slično) ... samo ne doma, što se jedino za ozbiljno broji.
 I za što treba uložiti vremena, a ponekad i novaca.
Objavio: Sten
Datum objave: 14.ožujak.2018 u 17:44
Originalno postano od strane člana: spacelab spacelab napisao:
Electrocompaniet
Da, slažem se, samo npr. ECI 4 ili 4,7/220 kombinacija ... to nema za 5k kuna.
Objavio: parabolis
Datum objave: 15.ožujak.2018 u 07:36
Ne znam sta si ti napisao nesto malo vise.
Mislim da nema svrhe pisate i opisivati uredjaje iz mog ugla, nisam ja toliko merodovana daopisem realno i docaram sve kvalitete tj nekvalitete hifi masinerije, strucni casopisi i internet, tu se moze naci neka povrsna informacija, forum takodje.
Ipak, pokretac teme mora sam da odluci sta i kako, nema pottrebe dodatno zbunjivati ljude nekom sirinom i dubinom.toliko.
Objavio: Sten
Datum objave: 15.ožujak.2018 u 13:07
Pa, mislim da si time sve rekao.
Objavio: parabolis
Datum objave: 15.ožujak.2018 u 13:56
Barem sam realan, i to sve sto sam napisao je iz iskustva, ja sam se tako zeznuo par puta, poslusao savet iskusnih forumasa, kad ono corak.
Mislim da su moji predlozi dobri, a videcemo kada pokretac teme nesto kupi, i obavesti nas o svojim zvucnim dozivljajima.
Objavio: alexatpos
Datum objave: 15.ožujak.2018 u 14:58
Mislim kako je svaka 'preporuka', a koja nije plod direktnog iskustva sa odredjenim uredjajem trollanje.
Objavio: Sten
Datum objave: 15.ožujak.2018 u 15:21
..sve sto sam napisao je iz iskustva...
Imao si doma na slušanju sve što si nabrojao kao prijedloge u ovoj temi? Ako je tako, super. Jedino mislim da bi svima bilo draže da si napisao koju rječ više o tim uređajima, time bih možda malo više pomogao ... nekome. Nikad ne znaš.
Ako ih nisi slušao doma ... onda je Alex već sve rekao.
Objavio: parabolis
Datum objave: 15.ožujak.2018 u 15:55
Vecinu da.
Opusti se.
Pomoc je minimalna, ali ....
Slusaj mjuz, pomaze.
pozz
Pa da krenemo, znaci vecinu od navedenog sam imao u svom sistemu, Audiolab cela stara serija...8000, integralce uglavnom, imao sam i monoblokove 8000m, pa dac iz stare serije-2kom, novijeg 8200 takodjer, svirali su sa nekoliko pari zvucnik, od monitor audia, ushera, kef-ova i linn-ovih bookshelf kutija, pa onda sam na kratko slusao u rotela ra 10,audioanalogue sam slusao doduse kod drugara, i tako.....ima jedan deo opreme i u temi jednoj, na : http://www.diyaudio.rs/topic/7563-parabolis-sistem/" rel="nofollow - www.diyaudio.rs/topic/7563-parabolis-sistem/
Toliko od potencijalnog trolla!cool
pozz and njoy in the music!!!
