Quad pre 99 disbalans kanala
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=14896
Datum ispisa: 16.prosinac.2019 u 12:29 Verzija Softwarea: Web Wiz Forums 11.10 - http://www.webwizforums.com
Tema: Quad pre 99 disbalans kanala
Objavio: Vintijaner
Tema:: Quad pre 99 disbalans kanala
Datum objave: 25.listopad.2018 u 17:55
Pozdrav svima,
posjedujem pretpojačalo iz naslova (uz Quad cd-p2 i pojačalo snage 909). Zadnjih tjedana lijevi kanal oscilira, od toga da svira jednakim intenzitetom kao desni, preko toga da je jedva čujan, pa do toga da sa balansom otprilike na pola otklonjenim na lijevi kanal svira zvučno ''u sredini''. Pri spajanju cd-p2 direktno na 909 sve zvuči korektno, tako da je izgleda problem u predpojačalu.
Znam da ima na forumu iskusnih ljudi po pitanju dijagnostike i popravaka, pa molim pomoć.
Unaprijed zahvaljujem.
Objavio: maltus
Datum objave: 25.listopad.2018 u 22:14
Javi mi se.
------------- Samo glazbu slusam :)
Datum objave: 26.listopad.2018 u 09:18
Provjeri prvo da su svi interkonkcijski kablovi u sustavu oke.
Ovaj pre nema klasicne prekidace i potenciometre pa prvo provjeri to da nebi napadali elektronicku unutrasnjost bez veze
------------- RPi3+Digi Pro(Soundness mod), AD1865 filterless non oversampling DAC ,Marohei Maduro S, Pioneer C-21,Marohei Maduro S, Pioneer M-22, Neotech SOCT-18 TP, ATC SCM 19 V2
Objavio: Vintijaner
Datum objave: 26.listopad.2018 u 17:42
Pozdrav,
za maltusa: mislite na privatne poruke? za Gašu: interkonekti su izgleda ok - onaj kojim su bili spojeni sa pre na power prebacio na cd - power i sve radi kako treba. Kad sam na izlaz iz pre stavio drugi interkonekt i spojio ga na pojačalo za slušalice, kao izvor izabrao tuner, u slušalicama isti disbalans kao što je bio na zvučnicima ( balans 1/2 na lijevi kanal i zvučno onda sve '' u sredini '').
Objavio: maltus
Datum objave: 26.listopad.2018 u 18:34
Gaso misli na kabele unutar kutije. Da, javi mi se na PM.
Datum objave: 26.listopad.2018 u 21:00
A što je sa ICom iz cd playera do Prea?
Ne, ne mislim na kabel unutar kutije, jer ih nema. Cijeli pre je na jednom PCBu, Vec obavio domaću zadaću.
Objavio: maltus
Datum objave: 26.listopad.2018 u 21:14
A nadoh service manual. Prepun je chipcadi. Moglo bi to biti podosta zeznuto. Ili nesto posve banalno. Mora se zaviriti pod haubu...
Objavio: Vintijaner
Datum objave: 26.listopad.2018 u 21:53
Pozdrav,
interconnect od cd-a na pre nisam posebno provjeravao obzirom da se promjenom izvora (sa cd-a na tuner) stvar nije mijenjala odnosno disbalans je bio jednak. (kao i pri spajanju pojačala za slušalice na izlaz iz pre).
Datum objave: 26.listopad.2018 u 22:17
jesi li u sve tri kombinacije kod koje je postojao problem koristio taj isti interkonekt, koji inače koristiš od cd-a do preampa?
Datum objave: 27.listopad.2018 u 00:31
Mogu ja ak je zeznuto?
Objavio: maltus
Datum objave: 27.listopad.2018 u 13:13
A neka gazda odluci
Objavio: Vintijaner
Datum objave: 27.listopad.2018 u 22:48
Pozdrav,
za zed_alive: isti interkonekt je korišten sa preampa na power, pa poslije preštekan na varijabilni izlaz sa cd-a na power. U prvoj varijanti je postojao disbalans u drugoj sve ok. Spoj tunera na
preampa je sa drugim interkonektom koji nisam mijenjao i postojao je isti disbalans kao i sa cd-a na preamp. Drugim riječima 2 različita izvora preko preampa - problem isti. za maltusa i Gašu: jel bi se netko od vas time htio ''pozabaviti''? Možemo preko pm-a da ne gnjavimo forum.
Datum objave: 28.listopad.2018 u 06:43
A gle izgleda obojca, pa ti odluci.
Objavio: maltus
Datum objave: 28.listopad.2018 u 07:38
Gašo napisao:
A gle izgleda obojca, pa ti odluci. |
Objavio: Kale.v.2.0
Datum objave: 28.listopad.2018 u 08:48
Ajd... mogu li i ja se javit da ga uzmen!
sala Ante... sala  ... nije Zamzuji, pa me ne interesira
Objavio: maltus
Datum objave: 28.listopad.2018 u 10:08
Datum objave: 28.listopad.2018 u 11:23
Meni ne pada napamet nuditi sebe pa se s mirom dogovorite.
------------- https://www.youtube.com/watch?v=LQHk5qwEDPU" rel="nofollow - dCS Puccini MkII & U-Clock, AQ Sky, Krell FPB300cx, AQ Sterling 2, Sonus faber Amati Futura, Tara Labs Quantum III, KEF Model 101 Reference
