Lynn Olson Ariel
Ime foruma: Uradi sam
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=14976
Datum ispisa: 18.veljača.2020 u 21:12
Tema: Lynn Olson Ariel
Objavio: cile
Tema:: Lynn Olson Ariel
Datum objave: 14.travanj.2019 u 20:18
Nabavio polovnjake za male pare. Još od davnih dana sam se spremao ko gladan ... krenut raditi tu kutiju pa kad sam našao gotove za 300 euraca, reko, ko ga j. Uglavnom, limarija nije loša, tu i tamo koja čvrkica al ništa strašno. Skretnica upakirana u kutiju u komori iza gornje Vife sa poklopcem. Radije bi da je u vanjskoj kutiji pa si mislim da bum ju preselil.
Zvuk je ugodan bez nekog basa, to sam znal, ali skretnica je od dijelova koji su prosječni pa tu vidim prostora za neki napredak.
Majstor se i poigrao sa nekim vrijednostima pa bih cijenio mišljenja kaj mijenjati.
Prilažem fotke
Mijenjam akustičnu plijesan iz čoškova za usvirani parket.
Objavio: cile
Datum objave: 14.travanj.2019 u 20:19
Ovo je shema
Objavio: cile
Datum objave: 14.travanj.2019 u 20:25
Na visokotoncu je Audyn cap osnovni 4.7uF u paraleli sa nekim koje nemrem otkriti koji su i složen je prekidač kojim se ti žuti malci uključe ili isključe, vjerojatno skup sa otpornicima al nemam pojma.
Na Vifama je paralelne otpore zamijenio sa jednim, žičanim 10 Ohm na peglanju impedance i jedan 3.3 ohm umjesto ovih dva od 6.8.
Zavojnica je li la, C6 je Audyn Q4 i tak
Objavio: Joe Dalton
Datum objave: 14.travanj.2019 u 22:05
Meni se baš čini da su dijelovi odabrani primjereno mjestu i namjeni.
Izgleda da je lik znao što radi jer se nije razmetao "boutique" dijelovima na nepotrebnim mjestima.
Npr. žičani otpornik i MKT kondenzatori u korekciji impedancije i jeftinije komponente u zobelu.
Bolja zavojnica u seriji s midbasovima i kondenzator u seriji s visokotoncem.
Sve optimalno. Projekt je dobro razrađen i kao takav prikazana na netu. Što ti se ne sviđa i što bi mijenjao?
Nahrani svinje i ne diraj ništa :)
Poznato je da svi električni uređaji rade na bijeli dim. Kad dim izađe više ne rade...
Objavio: cile
Datum objave: 14.travanj.2019 u 23:07
http://www.mableaudio.com/uploadFile/Picture_small/201512311713021979.jpg" rel="nofollow - http://www.mableaudio.com/uploadFile/Picture_small/201512311713021979.jpg
Čini mi se da su ovi u paraleli sa visokotoncem, koji sam po sebi nije loš al nije ni neka sreća. Olson tu preporuča Jensen i slično a ja sam mislio stavit Jantzen il barem umjesto malih žutih staviti K75-10 PIO i maknuti potenciometar tj sklopku za visokotonac.
Možda folijske zavojnice ili neke većeg presjeka. Po konstruktoru 10 il 12 AWG folija al to košta podosta za neznam kakav pomak i u kojem smjeru.
Ne kopčam ima li razloga zakaj je Olson stavljao otpore u paralelu (R6 a i b) i na peglanje impedance i ima li to smisla prelemiti po šemi ili ostaviti kak je
Datum objave: 15.travanj.2019 u 00:28
Netko bi pitao zašto prčkati po skretnici i što se želi postići. Iz razgovora mogu zaključiti da bi više basa a to možeš postići (u ovom slučaju) s cijevnim pojačalom ili ako baš želiš "rovariti po skretnici" onda posegni za "lošijom" zavoljnicom ispred basa.Dakle umjesto bakrene žice od 1.3 mm posegni za recimo 0,75 mm ili slično isto na zraku a induktivitet treba biti naravno isti. Tanja žica će imati veći otpor a to će malo podebljati bas...ako mu ima pomoći...haha
Objavio: cile
Datum objave: 15.travanj.2019 u 01:50
nema pomoći za bas, takva je kutija, jbg, budem ga probao uklopiti sa kakvim subom. Pa ako netko kuži razliku između orginal šeme i uratka neznanog majstora i vidi prostora za kakvo poboljšanje, cijenio bih savjet. Jel se dobije kaj s folijskom zavojnicom na L1 i L5, imali smisla staviti C6 bolje kvalitete i ima li smisla R6 staviti dva u paralelu ili ostaviti jedan od 3.3 ohma kak je zalemljeno?
Onih 5 otpornika na visokima ne kužim kak su polemljeni i jel majtor gađao vrijednosti sa onim kaj je imao u ladici ili ima veze sa potenciometrom, obzirom da su na šemi 3 otpornika
Objavio: cile
Datum objave: 15.travanj.2019 u 01:52
ako zvadim skretnicu u vanjsko kućište da ostavim sklop za peglanje impedance u kutiji ili može i on van. I izgleda da je L1 1.2mH, ako nije razmatano do željene vrijednosti...jel to kaj mijenja?
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.travanj.2019 u 02:50
Meni se čini da tako možeš samo brže ući u saturaciju.
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.travanj.2019 u 03:12
Originalno postano od strane člana: cile cile napisao:
Piše da treba bit 0.3, ako je 1.2 onda ti je highpass na visokotoncu potjeran dosta ulijevo, odnosno svira puno niže što bi trebao (a možda i smio). glup
Datum objave: 15.travanj.2019 u 10:28
Hmm, nesto si pobrkao.
RPi3+Digi Pro(Soundness mod), AD1865 filterless non oversampling DAC ,Marohei Maduro S, Pioneer C-21,Marohei Maduro S, Pioneer M-22, Neotech SOCT-18 TP, ATC SCM 19 V2
Datum objave: 15.travanj.2019 u 10:36
Morao ići u riječnik da vidim što znači saturacija...haha
U svakom slučaju ovo što sam preporučio pije vodu i provjereno je u praksi. Deblja žica, skuplji kondovi (kako neki vrli konstruktori ovdje misle) i slično ne mora u nekom konkretnom slučaju biti bolje riješenje. ..
U ovom zvučniku se isplati ići na L1 zavojnicu tanje žice i večeg otpora..obrva
Datum objave: 15.travanj.2019 u 10:39
Naravno da mijenja. Čini mi se da sumnjaš da biši vlasnik nije poštivao originalni projekt?
Datum objave: 15.travanj.2019 u 10:54
Ajmo iz pocetka. Zracne zavojnice ne mogu u saturaciju zato jer nema metalne jezgre koja bi saturirala, špula u high passu je obicno paralela i porastom njenog induktiviteta se rezna frekva povisuje.
Objavio: cile
Datum objave: 15.travanj.2019 u 11:27
Sorry dečki, L5 sam mislio da je 1.2 umjesto 1 mH. Jbg kad se dopisujem u dva ujutro
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.travanj.2019 u 12:27
Nejdu? Ja mislio da idu, ali podosta kasnije od ovih sa čvrstim jezgrama.
A highpass mu definitivno pada u frekvenciji, pričamo o L1.
Datum objave: 15.travanj.2019 u 12:32
Al se maloprije korigirao cile da je mislio na L5...
Zrak ne bi smio saturirati ništa po sjećanju s faksa, ta krivulja histereze se odnosi na metalnu jezgru...
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.travanj.2019 u 12:33
Ak je L5 1.2 umjesto 1 to će ti još malo više nagnut krivulju od woofera nadesno (tj bit će više basa haha, vjerojatno za malu žrtvu osjetljivosti, nisam ziher ). Al nije mi ni to baš "mala" promjena. Postoji šansa da onda treba poštelat level visokotonca.
Datum objave: 15.travanj.2019 u 13:07
Donkimizer , opet brkaš osnove. Dakle, porast induktiviteta u seriji(midbas sekcija) ruši reznu frekvenciju, a u paraleli(visokotonska sekcija) dize reznu frekvenciju. Mislim da to vrapci na grani vec kopcaju.
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.travanj.2019 u 13:35
Hm, ok. Početnik sam, daj me još malo uputi. Ako imam dvije zavojnice 0.1 mH i 1mH i odlučim jednu od njih stavit u paralelu s visokotoncem (nakon serije sa kondenzatorom naravno), da li je induktivitet veći sa zavojnicom vrijednosti 0.1 mH ili zavojnicom vrijednosti 1 mH? Odnosno, sa kojom zavojnicom će rezna frekvencija biti viša?
Datum objave: 15.travanj.2019 u 14:03
1.0 mH ima uvijek veći induktivitet od 0.1 mH...haha
U skretnicama 2. reda veći indultivitet u paraleli s visokotoncem kliže rez prema dole a manji prema gore. No predmetni filter treba gledati kao C-L kombinaciju...
No to nije tema.
Nadam se da će Cile poslušati "staru kuku" haha i napraviti u skretnici ono što sam rekao. Znam da možda zvuči nevjerojatno ali to bi moglo donjeti ono što mu fali...obrva
Sva ova ostala lamentiranja su šamaranje mrtvog magarca. Niš od toga...haha
Datum objave: 15.travanj.2019 u 18:18
Oke da, my bad, nisam dugo radio zvučnike, istina za HPF i reznu vs. induktivitet. Posipam se pepelom, a i radim tri stvari odjednom što ne valja.
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.travanj.2019 u 19:35
Ne znam zašto misliš da će mu veći otpor zavojnice podebljat bas, može ga prvenstveno utišat u odnosu na visokotonac. Nešto će definitivno postić zavojnicom većeg induktiviteta, ali ništa napamet.
A ako želi veću bas ekstenziju trebad će drugu kutiju radit, nema tu spasa.
Datum objave: 15.travanj.2019 u 19:55
Mislim zato jer razumijem sto se dogadja. Povecan otpor ispred basa ne utisava linerano sve frekvencije. Bilo bi jednostavno da je tako. Utisati ce tamo gdje je u modulu impedancije prevladavajuci cisti otpor a na rezonantnoj frekvenciji zbog povecanja Q faktora ce doci do nadvisenja u odzivu. Neznam jel me pratis. Ovako nabrzinu ne mogu bolje...
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.travanj.2019 u 20:16
Pratim te, kužim šta se događa, ali izgleda mi nepoželjno i kao loša praksa. A i kao što sam rekao, u tom slučaju će isto morat stišavat visokotonac da dobije "više" basa.
Objavio: cile
Datum objave: 15.travanj.2019 u 21:40
Nemaju te kutije izgleda basa zbog same konstrukcije, tak da ću ih definitivno probati povezati sa kakvim subcem. Samo bih htio da resto iznad 100 hz odsviraju najbolje kaj more, zato i pitam kaj da napravim sa skretnicom
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.travanj.2019 u 21:50
Za najbolji balans ništ bez mjerenja. :D
A koji je volumen (ili dimenzije) kutije i jel zatvorena ili bas refleks?
EDIT: aha, transmisijska linija, o tom nemam pojma. haha
Objavio: cile
Datum objave: 15.travanj.2019 u 22:04
http://www.nutshellhifi.com/Ariel-5b.gif" rel="nofollow - http://www.nutshellhifi.com/Ariel-5b.gif
Datum objave: 15.travanj.2019 u 22:28
Jedno je idealizam a drugo je praksa. Što je realnije? Da se promijeni vrsta špule ispred basa ili konstruira potpuno nova neizvjesna transmisija? Sve se na kraju svodi na optimalan balans zvučnika. Ako na kraju treba 1/2 i 1 dB skinuti visokotonac da se dobije dobar balans i to može biti rješenje...
No na kraju nije ni važno. Cile mi ne vjeruje....haha...premda i konstruktorova preporuka o uporabi cijevnog pojačala govori da treba napraviti ono što preporučam. Za solid state pojačala ovi su zvučnici jednostavno predampirani. Uostalom fučkaš transmisiju koja treba sub. Uludo ti velika kutija puna tunela. Isti se rezultat mogao dobiti s 2-3 puta manjom kutijom....haha
Objavio: cile
Datum objave: 15.travanj.2019 u 22:54
Nemam kaj vjerovat il ne kad ne znam, zato pitam. Znam da ti imaš gomilu iskustva, Draž, zato sam tebe prvo pital. Al velim, nije samo bas nego gledam cijelu skretnicu kao nekaj kaj bi možda moglo bolje po cijelom rasponu
Objavio: cile
Datum objave: 15.travanj.2019 u 22:57
http://www.nutshellhifi.com/ME2.gif" rel="nofollow - http://www.nutshellhifi.com/ME2.gif
Ovo je manja verzija Ariela, ak popizdim bum složil drvenariju. Skretnica je ista
Datum objave: 15.travanj.2019 u 23:07
Prestani gledat skretnicu. Ako je konstruktor zvučnike napravio za cijevi onda to ispoštivaj. Jel lakše to ili graditi nove zvučnike? Veza pojačalo-zvučnici je najvažniji dio hifi lanca. Ovako zvučnici ispadaju promašaj a možda rade sjajno s primjerenim pojačalom.
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.travanj.2019 u 23:58
Pa sad kad vidim da se radi o transmisiji i da Ciletu fali basa, pretpostavljam ili da voli puno puno više basa (i ekstenzije) ili da ima akustični problem u sobi. Ta dva pitanja nismo uopće prodiskutirali. :D
A što se tiče skretnice i ovog što sam vidio na linku od Ariel konstrukcije, ne bi ja baš petljao po tome, pogotovo naćoravo.
Datum objave: 16.travanj.2019 u 00:15
Nije Cile od jučer. Zna on koliko je basa optimalno. ..
S druge strane možemo mi lametirati do mile volje, kriviti sobu, zidove, podove, tepihe, skretnicu, transmisiju, struju, utičnice, promašen projekt, ispiliti sve iznova, prelemiti sve nanovo a ne napraviti ono što je očito. Barem meni.....haha
No dobro...predajem se...haha
Objavio: donkimizer
Datum objave: 16.travanj.2019 u 00:19
E vidiš nisam zeznutu transmisiju okrivio još haha
Objavio: Joe Dalton
Datum objave: 17.travanj.2019 u 20:46
Ove žute sa linka imam i ti kondenzatori su puno veći od ovih sa tvoje slike. Inače vrlo dobri polipropilenski kondenzatori btw. Ovi na tvojoj slici bi mogli biti Iskra KEU. Isto neloši ali poliester.
Ovako po tvojim slikama je stvarno teško zaključiti koliko se majstor držao orginalne sheme. Za midbas dio izgleda da je. Probaj skinuti shemu sa točnim vrijednostima elemenata ili postaj bolje slike.
Ovo što ti predlaže snd možeš lako probati tako da dodaš otpornik 5 ili 10W, 0,47-1 Ohm u seriju sa midbas sekcijom (ispred zavojnice). Uzmi odmah 4 komada jer ćeš ih trebati dodati i ispred visokotonca da zadržiš balans. Malo će se pomaknuti rez visokotonca na više ali nebi smjelo bitno pokvariti zvučnu sliku. Probaj. Izgubit ćeš nešto na definiciji basa ali bi ga subjektivno moglo biti više.
Bilo bi dobro i da kažeš čime nisi zadovoljan jer čačkanje po skretnici na slijepo nema smisla. Ko što kaže stara kineska - ako ne znaš kamo ideš svaki put će te tamo dovesti.
Objavio: cile
Datum objave: 18.travanj.2019 u 01:53
Shemu sa stranice sa preporučenim vrijednostima sam stavio odmah na prvoj strani http://www.nutshellhifi.com/Arieltxt2.html#top" rel="nofollow - http://www.nutshellhifi.com/Arieltxt2.html#top
Čini mi se da je u seriju sa visokotoncem stavljen kond 4.7uF i na njega u paralelu 2+1 malih žutih koji se uključuju ili isključuju preklopnikom na stražnjoj strani kutije. Vrijednosti tih malaca ne znam, čini mi se da je barem jedan preko jednog uF a za ostale ne vidim zbog vezica. To sam mislio promjeniti jednim boljim kondom od npr 5.6uF. Po shemi je pred basom zavojnica 1mH, po preporuci konstruktora 10 ili 12 AWG po mogućnosti folija, u kutiji je 1.2mH tanje žice i vjerojatno većeg otpora pa me zanimalo mijenja li to što i vrijedi li staviti novu zavojnicu.
Pred basom su otpori po dva u paraleli, a u kutiji jedan manje vrijednosti. Kužim matematiku ali me zanimalo ima li kakve razlike da se ipak stave po dva u paralelu.
Moram ionak zvadit skretnicu van jer je svaka pločica pričvršćena samo jednim šarafom za stražnji dio pregrade, a ostala tri čoška lelujaju.
Nisam uspio uhvatiti vremena pošteno ih ispregledat i poslušat, stoje sa strane i čekaju godišnji, a ono kaj sam nabrzaka poslušao je ugodno al malo tanašno dole, čini mi se da ima ozbiljan roll off već od 100 i više Hz.
Moram još zvadit drivere da pogledam da nisu kanali zadavljeni sa previše materijala, samo da smislim kak da ih odljepim od kutije bez štemajzla (nemam pojma s čim su zadihtani uz kutiju i koliko je to jako zaljepljeno)
U svakom slučaju hvala na savjetu
Datum objave: 18.travanj.2019 u 09:56
Originalno postano od strane člana: Joe Dalton Joe Dalton napisao:
Nije loš prijedlog no dodatni otpornici ispred visokotonca nisu potrebni. Ako ova internevcija funkcionira, te ako je dosadašnji balans dobar, i novi bi trebao biti ok kao i definicija basa..
