Normalni amp za monitore
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=14999
Datum ispisa: 22.rujan.2019 u 10:40
Tema: Normalni amp za monitore
Objavio: Johnny
Tema:: Normalni amp za monitore
Datum objave: 04.lipanj.2019 u 09:01
Jel vam padaju kakvi stereo power ampovi na pamet po sljedećim kriterijima:
Tranzistorski 100tinjak watta, ali da lako tjera teske terete.
Integrirana zaštita zvučnika.
Ne pretjerani transformator, po mogućnosti EI koji baš nikad ne zuji.
OK zvuk i izgled.
http://audiofil.hr/forum/forum_topics.asp?FID=25 - Audiofil klub Rijeka - pridruži se na e-mail listu
Objavio: Ardacer
Datum objave: 04.lipanj.2019 u 15:41
Aha.
Lepai a2020+ 20w apsolutni minimum, ili ljm mx50se, sto je bio dosta dobar savjet od edisona, al moras ga sam napravit. Mislim da ima i dobrih d klasa ampova sad.
Sto se tice kupovnih gotovih pojacala bar u rh, uopce ih ni ne uzimam u obzir koliko kostaju a sta dobijes.
Objavio: nikolo
Datum objave: 04.lipanj.2019 u 15:49
Pogledaj- http://electron-audio.com/en/ion.html" rel="nofollow - http://electron-audio.com/en/ion.html
Datum objave: 04.lipanj.2019 u 15:55
Originalno postano od strane člana: Ardacer Ardacer napisao:
Aha.
I ta pojačala će potjerat "teške" zvučnike?
Datum objave: 04.lipanj.2019 u 18:24
Đoni jel to neko kviz pitanje?
RPi3+Digi Pro(Soundness mod), AD1865 filterless non oversampling DAC ,Marohei Maduro S, Pioneer C-21,Marohei Maduro S, Pioneer M-22, Neotech SOCT-18 TP, ATC SCM 19 V2
Objavio: Johnny
Datum objave: 04.lipanj.2019 u 22:45
Nije kviz nego bi gledo neki takav amp.. za Dynaudio.
SH amp ocu da ima zastitu zvucnika. Sad imam svoju sklepanu vanjsku sto mi je glupo.
Imo sam do nedavno pass x150. Po noci kad se probudis zuji trafo. Je mreza, la la la... DC filter vanjski za neki trafo od 1kw isto glupo....
Pisu proizvodjaci za takve ampove da imaju soft start, vecina ima neki osigurac na zici za zvucnike, al sta je s DC?
Datum objave: 04.lipanj.2019 u 22:56
Pa eto predlozeni Electron audio ION nema nikakav klasicni trafo, ima snage da potjera teške terete, i ima zaštitu od svega i za sve, ukljucujuci i nepažljive korisnike.
Datum objave: 04.lipanj.2019 u 23:27
Ne znam koje bi bilo pojacalo koje Johnny trazi. Dobar toroidni trafo ne zuji. Ako slucajno prozuji, onda vjerojatno ima nesto istosmjernog napona u mrezi. To se rijesava DC filterom. Ograniceni smo samo diodama, a danas se u svakoj trgovinei nadju grecovi od 20A tako da nije problem ni u tome. Dakle, ne mora ici EI trafo ako ne zelimo zujanje.
Soft-start bi trebalo imati svako pojacalo koje ima trafo od 300VA ili vise, nakon 500VA to je obvezno.
DC zastita za zvucnike se lako ugradi ako pojacalo ima prostora za to. Dobro i pouzdano radi i Vellemanov kit iz Chipoteke. Ima i drugih kitova, samo treba paziti da je napajanje tog sklopa nezavisno, a ne da se uzima napon s napajanja pojacala.
Lako je zakljuciti da se sve ovo sto sam nabrojio (DC-blocker, soft-start, zastita za zvucnike) lako ukomponira kad radimo pojacao u samogradnji. A tu vec ima i dobrih kitova za sama pojacala, cak i dobrih kineskih kitova. Takvi malo vise kostaju, ali mogu tjerati i zahtjevnije terete. U samogradnji treba voditi racuna i o hladnjacima i kucistu.
Ako se zeli gotovo pojacalo iz trgovine, vjerojatno i takvo ima (malo tezi je slucaj naci neko s EI trafoom), ali tesko je znati u gortovoj kutiji sto je sve ugradjeno. Recimo da nitko u specifikacijama ne spominje soft-start.
Objavio: Johnny
Datum objave: 05.lipanj.2019 u 11:24
Veći toroid više zuji. Ima manji dc otpor primara. Onaj moj pass je imao plitrona od 800va i zujo je. DC filter od 15A je glup.
Datum objave: 05.lipanj.2019 u 11:36
Originalno postano od strane člana: Johnny Johnny napisao:
Zašto je glup? Ne znam, meni se ne vidi glup. Ne samo zato jer sam DC blokadu s elkosima vidio u Levinsonu ispred torusa od oko 5kVA, nego i inače.
https://www.youtube.com/watch?v=LQHk5qwEDPU" rel="nofollow - dCS Puccini MkII & U-Clock, AQ Sky, Krell FPB300cx, AQ Sterling 2, Sonus faber Amati Futura, Tara Labs Quantum III, KEF Model 101 Reference
Objavio: Johnny
Datum objave: 05.lipanj.2019 u 17:55
Glup je vanjski kad ga ja sklepam. A ML je druga prica..
Objavio: nu!me!
Datum objave: 06.lipanj.2019 u 09:23
Imao razno razne toride 300,400,600VA
radili po raznoraznim passovima
nisu zujali
kupljeni kod
http://www.trafox.hr/content/view/16/31/" rel="nofollow - http://www.trafox.hr/content/view/16/31/
bifilarno motani s EI oklopom
nikad nis, sve pet...
Objavio: Ardacer
Datum objave: 14.lipanj.2019 u 14:10
Ovaj ion izgleda lijepo.
