On Wall zvučnici
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=15045
Datum ispisa: 14.srpanj.2020 u 12:51
Tema: On Wall zvučnici
Objavio: gadafi
Tema:: On Wall zvučnici
Datum objave: 15.listopad.2019 u 13:27
Jel ima netko iskustva sa On Wall zvučnicima u klasičnom stereo sistemu?
On wall zvučnici su u biti obično dijelovi surround serija i glavna im je namjena prvenstveno zamjena i laksi smjestaj/pozicioniranje straznjih zvučnika u ht setupu.
Sad vec na trzistu ima dosta modela, nema bas nekih konkretnijih reviewa, a jos manje reviewa kada su ti zvučnici stavljeni na zid u klasični stereo.
A sam koncept izgleda kao solidna alternativa kad se nema dovoljno prostora (u odnosu na klasični zvučnik i njegov smjestaj).
Od konkretnih modela tu su Dali Oberon on-wall, Dali Rubicon LCR, Klipch RP-240D, ELAC Debut 2.0 OW4.2, CA WS30, čak i ATC ima model ATC HTS7 https://www.iglooaudio.co.uk/atc-hts7.html" rel="nofollow -   i HTS11  i jos mnogi drugi
Ako netko ima iskustva sa ovim tipom zvučnika, bio bi zahvalan da ih napisemig
Jango Fett:"Latin house je komercijala koja se pušta prije prelaska na narodnjake."
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.listopad.2019 u 17:42
Zvučnik ko zvučnik. Glavni problem s takvim smještajem će bit vjerojatno dosta čujna i velika SBIR nula, ovisno o debljini zvučnika.
Datum objave: 15.listopad.2019 u 19:57
Ako zvučik ima oštre bridove i muci te to , stavi se okvir koji ima blabi pad prema zidu.
Da zaista, zašto nema više takvih zvučnika.
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.listopad.2019 u 22:08
Ne bu to riješilo SBIR, koliko difrakciju, osim ak bafl nije stvarno ogroman sa blagim padom. Al što se tiče malo zaobljenih on-walla, ovog klipša su lijepo zaokružili.
https://www.klipsch.com/products/rp-240d-on-wall-speaker" rel="nofollow - https://www.klipsch.com/products/rp-240d-on-wall-speaker
Objavio: gadafi
Datum objave: 16.listopad.2019 u 08:27
Ma ima ih, samo treba googlathaha
Moze malo pojašnjenje? jel nebi taj zvučnik trebao biti makismalno "popeglan" jer mu je namjena da ide na zid?
Taj Klipsch je plastični zvučnik (abs) pa nije usao u uzi izbor.
Objavio: donkimizer
Datum objave: 16.listopad.2019 u 08:56
Jok, in wall zvučnici su ti koji nemaju takve probleme. A ovdje udaljenost od drivera do površine zida odgovara 1/4 valne duljine (prve) frekvencije koja će se poništiti.
No opet, sad kad pogledam ti on wallovi su dosta plitki, pa će i ta frekva biti više i ne mora uopće bit da će ti smetati ili biti kritično.
Datum objave: 16.listopad.2019 u 09:33
Recimo da je to cak bolje rijesenje nego zvucnici izvuceni u prostor.
Objavio: gadafi
Datum objave: 16.listopad.2019 u 10:30
Tim sam se i ja vodio, ako je ATC napravio takvih par modela (HTS serija), pretpostavljam da oni ne bi napravili bilo sta da zvuči polovično (naravno, cijena je u skladu sa očekivanjima).
Ali opet, na cijeom internetu nisam nasao stereo setup sa takvim tipom zvučnika.
Ovo je sa IFA Berlin 2018 i tu su in wall zvučnici u stereo setupu:
Objavio: donkimizer
Datum objave: 16.listopad.2019 u 14:50
Pa, sad kad gledam, s obzirom na to koliko su plitki, znam da će boundary efekt bit visoko. Mene je mučila slična stvar kad sam htio bukšelfe dužine 30cm spucat skroz uza zid, pa sam i probao, a i rekli su mi da će nula bit čujna i debela tak oko 300 Hz.
Ovi ATCi kaj si spomenuo imaju 12cm dužine, a Klipši samo 6, tak da vjerojatno i nije upadljivo odnosno može i ne smetat uopće.
A nema ih baš puno istina, jedan razlog bi mogao biti prilično nezgrapne dimenzije kabineta, ako želiš unutra ugurat drivere sa ikakvom poštenom količinom basa.
Objavio: audino
Datum objave: 16.listopad.2019 u 18:58
Mozda moze pomoci
https://www.monitoraudio.com/en/custom-install-speaker-type/" rel="nofollow - https://www.monitoraudio.com/en/custom-install-speaker-type/
MIMETISM AL 432 V2 AMP, MIMETISM 422 CDP,MONITOR AUDIO PLATINUM 300,SPEAKER'S CABLE AND IC-RCA BY HELICON,ASI LIVELINE IC-RCA, WIREWORLD ELECTRA 7 POWER CORDS,ASUS ESSENCE III HEADAMP/DAC, FOCAL CLEAR
Objavio: gadafi
Datum objave: 18.listopad.2019 u 11:19
Hvala, ali MA nazalost nema nista smisleno u ponudi ono sto bi meni odgovaralo.
Objavio: donkimizer
Datum objave: 18.listopad.2019 u 13:49
A što točno tražiš, mislim da nisi baš detaljno specificirao?
Objavio: gadafi
Datum objave: 19.listopad.2019 u 01:57
Napisao sam na drugom forumu, zelim maknkut stalke i bookshelfe i za sad mi najvise smisla imaju on wall zvučnici, točnije za sad sam nekako najblizi Dali Oberon on wall, nasao par reviewa (stereo setup) uglavno poprilično dobre ocjene, vizulno ok, finacijski se uklapaju u budget, jedina mana je sto ih je praktički nemoguce naci u SH, kao i bilo kakav smislen zvučnik ovog tipa.
