Upgrade/popravak Musical Fidelity TRI-VISTA 21 DAC
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=15057
Datum ispisa: 24.veljača.2020 u 00:46
Tema: Upgrade/popravak Musical Fidelity TRI-VISTA 21 DAC
Objavio: Saša
Tema:: Upgrade/popravak Musical Fidelity TRI-VISTA 21 DAC
Datum objave: 10.studeni.2019 u 18:34
Dobra večer i poštovanje,
dugo nisam bio aktivan, ali sam bio među pionirima kluba zlatni_zub te bih zamolio informaciju radi li tko nekakav upgrade starog DACa Musical Fidelity TRI-VISTA 21... tko, što i isplati li se?
Naime, kako jedan kanal ne radi izgleda da će trebati mijenjati lampice koje imam u rezervi pa kad i ako već to nekome dajem u ruke, ako se može, neka se to malo sve skupa i unaprijedi.
Uglavnom, sistem je Davone Ray zvučnici i Classe DAC-2100 pojačalo (izvor digital) pa ako bi netko mijenjao uz nadoplatu ili sugerirao i upgrade samog sistema putem boljeg DACa svaka sugestija je dobro došla.
Unaprijed hvala na savjetima i odgovorima uz lijep pozdrav.
Objavio: Dubs
Datum objave: 19.studeni.2019 u 21:03
a esi razmišlja spojit ga na kabel od 5000 ojra, možda magično prosvira :)
Bazinga!
Right here, right now
Objavio: doro
Datum objave: 19.studeni.2019 u 22:07
Originalno postano od strane člana: Dubs Dubs napisao:
Bazinga!
Apy veli da se moze nabavit za samo 5 soma kn u sh kabel a da nije srot.
Proac Response One SC,Atacama SE 24,Primare A30.1 MKII,Arcam HDA sacd CDS 50,Teac TN-300.
