Izada maske za zvuničke kutije
Ime foruma: Uradi sam
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=15176
Datum ispisa: 28.listopad.2020 u 21:22
Tema: Izada maske za zvuničke kutije
Objavio: kiko
Tema:: Izada maske za zvuničke kutije
Datum objave: 23.rujan.2020 u 17:12
Dakle, kupio sam cijelu ploču ==>  blažujka, ruska breza, glatka, debljina 9 mm, 2,5 x 1,25 m.
Radi lakše (čitaj: jeftinije) dostave, rekao sam da mi ploču presjeku poprečno na četiri dijela i te dijelove će mi dofurati George te odmah idu na cnc obradu. Kao restlovi, preostaju dva komada blažujke dimenzija  125 x 62,5 cm svaki i to je u ponudi eventualno zainteresiranim samograditeljima. A moguće je da isti kupe samo onoliko površine koliko im treba, kao i da naruče izradu maski ... samo trebaju dati kotirani nacrt.  Pa to nema nigdje !  ne  Cijena?  Sitnica! da
Onu moju prvobitnu verziju sa preinačio, sada izgleda ovako:
poso, kuća, birtija
Objavio: denisg
Datum objave: 24.rujan.2020 u 17:31
Bok Kiko,
Gdje ćeš dati komade na CNC obradu, kolika je cijena ako nije problem.
Lp
Denis
Objavio: kiko
Datum objave: 24.rujan.2020 u 19:30
U Stoliv d.o.o. iz Višnjevca.  Cjenik imaš na njihovoj stranici, To je neka sića, pogotovo ako daš nacrt izrađen u CAD-u jer onda odmah direktno reže, ne mora programirati, tj. precrtavati.
poso, kuća, birtija
Objavio: denisg
Datum objave: 24.rujan.2020 u 20:10
Zahvaljujem.
Lp
Denis
Objavio: kiko
Datum objave: 25.rujan.2020 u 15:01
Ispravak netočnog navoda ... u Stoliv-u ipak neće moći rezati direktno nacrt napravljen u AutoCad-u, već će morati kote unositi u kompjuter stroja ručno. Mali gubitak na vremenu ali što se može... to su,  realno gledajući, jednostavni nacrti pa i nije neki problem (ako se znaju pravila tehničkog kotiranja => da se ne smije zbrajati i oduzimati kotirano kako bi se došlo do tražene mjere već ista mora biti već kotirana na nacrtu, jer to znatno pojednostavljuje postupak i smanjuje rizik od greške radnika).
Slijedeći tjedan ćemo to napraviti, potom okvire zaštititi - ofarbati, te potom vidjeti kojom tehnikom ćemo mrežice zatezati i kojim ljepilom ih lijepiti za okvir.
poso, kuća, birtija
Objavio: kiko
Datum objave: 30.rujan.2020 u 17:13
Rečeno - učinjeno !   Evo jedna slika što je CNC stroj odradio. Otvore ili "prozore" drivera nismo glodali punom dubinom 9mm već 8mm jer vakuum papuče moraju držati ploču čvrsto sve dok stroj potpuno završi glodanje. Onda u te kanale uđem s kopirnim glodalom i pojedem preostalih 1 mm, odnosno kasnije ih isto tako profiliram po želji, kao i vanjske rubove. Bumo ih prošli glodalom s pozitivnim radijusom.
poso, kuća, birtija
Datum objave: 30.rujan.2020 u 17:43
Ovakav okvir ce napraviti priličan nered u odzivu zvučnika, zar ne?
Objavio: donkimizer
Datum objave: 30.rujan.2020 u 18:55
Kopirno glodalo = trim bit?
Objavio: kiko
Datum objave: 30.rujan.2020 u 19:23
 ...Naravno, Gašo.  Ali, ovaj:
https://i.postimg.cc/nh4qXbvZ/IMG-1148.jpg
bi trebao biti bolji. proteza  Uspio sam zalijepiti sliku , na slijedećoj strani je - ne znam zašto nije odmah moglo... 60 KB
poso, kuća, birtija
Objavio: kiko
Datum objave: 30.rujan.2020 u 19:37
Ovo:
poso, kuća, birtija
Objavio: kiko
Datum objave: 30.rujan.2020 u 19:38
Vidiš što napravi:
poso, kuća, birtija
Objavio: kiko
Datum objave: 02.listopad.2020 u 21:21
Danas sam nešto malo radio. I nešto i napravio:
poso, kuća, birtija
Objavio: kiko
Datum objave: 02.listopad.2020 u 21:24
To se ganja perfekcija ... (vrag je u detaljima)_
poso, kuća, birtija
Objavio: donkimizer
Datum objave: 02.listopad.2020 u 21:35
Ostaviš te matice za industrijski look? haha
Objavio: kiko
Datum objave: 02.listopad.2020 u 22:05
To su dvije maske, vijcima spojene "leđa na leđa". Slične su k'o jaje jajetu, da
Šta slične?  Jednake.
poso, kuća, birtija
Objavio: Darco
Datum objave: 02.listopad.2020 u 22:15
JUS standard
Objavio: kiko
Datum objave: 08.listopad.2020 u 12:26
Uletio neko fuš poslić ...  Tolereriramo do dvije desete.  obrva
poso, kuća, birtija
Objavio: kiko
Datum objave: 08.listopad.2020 u 13:30
Ovo će biti perfekcija !  Glatki hdf laminat 8mm, male su kutije (visoke 23cm), okvir prikeljen sa šest heavy duty Jantzenovih tiplova ... nema da bježi. Kupujmo hrvacko!
poso, kuća, birtija
Objavio: Darco
Datum objave: 08.listopad.2020 u 14:23
Originalno postano od strane člana: kiko kiko napisao:
Ovo će biti perfekcija !  Glatki hdf laminat 8mm, male su kutije (visoke 23cm), okvir prikeljen sa šest heavy duty Jantzenovih tiplova ... nema da bježi. Kupujmo kvalitetno hrvacko!
Malo sam nadopunio tvoj post. U potpunosti se slažemsmijehobrva
Objavio: kiko
Datum objave: 10.listopad.2020 u 16:49
I evo ih danas u acrylu, što se kaže "suho na dodir".
poso, kuća, birtija
Objavio: kiko
Datum objave: 10.listopad.2020 u 16:52
A usporedno smo testirali i ljeiplo za mrežice...  Optima cyanofix iz NTL-a po 3,29 kn.  Drži k'o blesavo.
poso, kuća, birtija
Datum objave: 10.listopad.2020 u 23:42
Kiko, vidim da ti ide proizvodnja maski.
Mozda da se bacis i na one za coronu, mogao bi se i obogatiti...   mig
Objavio: kiko
Datum objave: 11.listopad.2020 u 08:51
Ma ne bih ... pričao sam sa jednom šnajdericom. Kaže - ne ide to baš
Ali cjepivo kad bih pronašao, to već da. cool
poso, kuća, birtija
Objavio: donkimizer
Datum objave: 11.listopad.2020 u 15:52
Akrilna boja? Koja? Kak to sušiš? Kolko dugo? proteza
Objavio: kiko
Datum objave: 11.listopad.2020 u 17:17
Vidi ovdje:   http://madexcolor.com/cromacolor/ " rel="nofollow - http://madexcolor.com/cromacolor/  ; u katalogu. Megaakril brzosušivi u spreyu.
Ovisi koliko bogato našpricaš... Ali brzo je to suho, za desetak minuta. A ovisi i o tome da li podloga upija , npr golo drvo ili kao u slučaju ovog laminala koji ima nekakav plastificirani sloj, onda malo više treba, normalno.
A probao sam lijepiti mrežicu istim cijanofiksom na akrilom pofarbanu površinu i to isto drži samo tako, nisam je nimalo ogrubio šmirglom.. Znači, nema problema, što se tiče toga. Preostaje mi samo ovladati tehnikom kojom ću mrežicu zategnuti i osigurati u tom položaju prilikom lijepljenja s druge strane.
poso, kuća, birtija
Objavio: donkimizer
Datum objave: 11.listopad.2020 u 18:30
Ako ti je mrežica elastična nećeš imat neku dramu, možda prakse treba, al naljepiš prvo jednu stranu, čekaš da se osuši i onda možeš i drugi kraj zategnut sam bez straha od nabora. Sa slabo elastičnom ili neelastičnom tkaninom bude malo teže.
Mislim da bi te ovalni kutevi mogli malo zezat, sa četvrtastim kutevima bi bilo lakše.
Objavio: kiko
Datum objave: 11.listopad.2020 u 19:01
Ja mislim drugačije:  Ako su uglovi oštri, onda spoj sa druge strane ide "pod 45" jer ne smije ići mrežica preko mrežice. A tako onda nastaje problem što moraš sjeći mrežicu praktički od samog ugla (po obodu se ne nanosi ljepilo...).  Dok u slučaju zaobljenih uglova, u kombinaciji sa rastezljivošću mrežice, lakše je ostvariti dovoljnu ljepljenu površinu na uglu jer imaš više mogućnosti mrežicu ovdje formirati, ajmo reć "sabiti" budući da nakon rastezanja s prednje strane i na obodu ugla, s druge strane ona ne mora biti rastegnuta već samo dobro uljepljena. Znači, bit će eventualno dva usjeka (ali tek 4 ili 5 mm dalje od ruba gdje počinje preklapanje) da se izbjegne preklapanje i to je to. Probao sam malo to zatezati preko ugla.
poso, kuća, birtija
Objavio: donkimizer
Datum objave: 11.listopad.2020 u 19:12
A da, imaš pravo, ja se vodim po svom tapeciranju akustičnih panela. Prednja strana mi mora bit prihvatljiva a ovo iza se ne vidi, pa sam samo preklopio i zaklamao.
Objavio: kiko
Datum objave: 11.listopad.2020 u 19:37
Mene brine hoće li se muški tiplovi dati relativno lako nabiti u rupe, Oni su napisali da su za rupu 10mm i tolike rupe i jesu. Ali to je jako tvrd materijal - taj laminat. Ne znam bi li pomoglo plastične tiplove lagano zagrijati zrakom, netom prije ukucavanja ?  Nemam viška tih tiplova da sada to isprobam
poso, kuća, birtija
Objavio: donkimizer
Datum objave: 11.listopad.2020 u 19:54
Pokaži sliku tih tipli. Ako je mjera točna, onda možda imaš mali problem jer si prefarbao rupe.
Objavio: kiko
Datum objave: 11.listopad.2020 u 20:09
To su ovi:  https://www.hificollective.co.uk/components/jantzen-audio-grill-peg-male-type-3-051-0101.html" rel="nofollow - https://www.hificollective.co.uk/components/jantzen-audio-grill-peg-male-type-3-051-0101.html
Farba neće biti problem, nju ce plastika zguliti.  Tipl kad mjeriš šublerom je fi 10,7mm.
Mislim, mora to ući ... nagovorit ću ga -  treba naglaviti odgovarajuću puškicu, da pritisak djeluje ravnomjerno, malo sapuna i ... ho ruk!  proteza
Kod blažujke će sigurno ići lakše, jer je breza mekša.
poso, kuća, birtija
Objavio: donkimizer
Datum objave: 11.listopad.2020 u 20:25
Jel to gore navoj ili samo nabori pa se kao utakne?
Šteta što ti je rupa otvorena s obje strane, inače bi mogao sfušarit veličinu rupe i zalit epoksija unutra.
Objavio: kiko
Datum objave: 11.listopad.2020 u 20:44
Nije to navoj, već tako ukošeno - da se pri utisivanju može promjer smanjiti koliko ... može.  Da ga tiskaš u čelik, on bi se smanjio na točno 10mm, a u Mdf se ne smanji (toliko) nego puno manje a mdf se formira. - pri samom ulasku proširi a potom se skupi. I ti bi trebalo biti nemoguće poslije iščupati.
poso, kuća, birtija
Objavio: kiko
Datum objave: 11.listopad.2020 u 20:48
Ostat će svega 1,5 mm od kraja tipla do mrežice, sve je crno i to se ne primjeri uopće. Cnc rupe ne buši glodalom nego borerom, kužiš? Ne bi bilo dovoljno dubine
poso, kuća, birtija
Objavio: kiko
Datum objave: 12.listopad.2020 u 17:53
Za kupit svrdlo 1,7 mm, morao se čekati ponedeljik..  Ne možeš nalijepiti mrežicu prije nego si izbušio rupice za značke, ne?  Sad ćemo i njih zafarbati ... čačkalicom.
poso, kuća, birtija
Objavio: Darco
Datum objave: 12.listopad.2020 u 17:54
Silno me zanima rješenje mrežica na kraju priče (ako će ih biti ofc).
Objavio: kiko
Datum objave: 12.listopad.2020 u 18:18
..možda večeras nešto i bude od mrežica
poso, kuća, birtija
Objavio: Darco
Datum objave: 13.listopad.2020 u 13:02
...a možda i nezlatni_zub
Objavio: kiko
Datum objave: 15.listopad.2020 u 21:45
It was hard, but we did it !!
poso, kuća, birtija
Objavio: donkimizer
Datum objave: 16.listopad.2020 u 00:17
Vrlo cakano. Al sad ih moraš skinut sa zvučnika zauvijek zato jer ozbiljan audiofil nikad ne sluša s mrežicama. haha
Objavio: kiko
Datum objave: 16.listopad.2020 u 08:54
To i nisu audiofilski zvučnici, to je neko kućno kino V trek, kome treba popraviti pot za glasnoću.
Ne bi čovjek vjerovao da treba cijeli dan da se to napravi. Smišljam kako bi to pojednostavio - natezanje i lijepljenje..
Ova tkanina je neka dosta tanka, nije baš nešto jako rastezljiva. Ali sam je ja poprilično zategnuo. Kao bubanj je. haha    I ne prozire se koliko sam mislio da bude. Sasvim je ok.
Za koji dan će stići tih 12 kom tiplova pa ću ih upucat i gotovo.
poso, kuća, birtija
Objavio: donkimizer
Datum objave: 16.listopad.2020 u 14:55
Nek ti pokaže netko tko se bavi tri desetljeća tapeciranjem. Uštedit ćeš si mjesec dana razmišljanja. proteza
Objavio: kiko
Datum objave: 17.listopad.2020 u 09:14
Osim za zvučnike, ne mogu se sjetiti gdje se još koriste ovakve rastezljive tkanine. A stvar u tome što je tkanina rastezljiva, u tome je komplikacija. Jer moraš cijelom dužinom stranice tkaninu nategnutu prisloniti na okvir namazan ljepilom i potom pritisnuti. A za to imaš malo vremena.
poso, kuća, birtija
Objavio: donkimizer
Datum objave: 17.listopad.2020 u 12:40
Ma nije do tkanine, može se to brzo ručno, samo moraš smislit foru. Recimo, polegneš masku, staviš tkaninu na prvi rub koji ćeš ljepit, tj preko tog ruba, na to navališ četvrtasti uteg čija jedna stranica ide skroz uz duž dijela koji lijepiš...mora stisnut tkaninu dovoljno da ne mrda. Prebaciš tkaninu preko utega, potegneš liniju s ljepilom, prebaciš nazad i čekaš da se osuši.
A imaš i ona dvokomponentna super ljepila s kojima se ne moraš boriti, nego nakon što namjestiš, pukneš drugu komponentu i instant je zaljepljeno.
Objavio: kiko
Datum objave: 17.listopad.2020 u 14:04
Ha,  probaj..  Ja sam radio sa stegama. i letvicama na koje sam prvo  nalijepio selotejp kako ljepilo ne bi uhvatilo za njih, a poslije ih lako odvojiš sa tkanine koja ostaje zalijepljena za okvir.
A moraš pazit i na teksturu tkanine, jer izbliza se vidi ako si negdje više a negdje manje nategnuo - linije ne idu ravno, iako se to ne vidi s pola metra, da se razumijemo. Ali, ipak..
No, najbitnije je da ljepilo ostane postojano, tj. da se ne odlijepi nakon nekog vremena.
poso, kuća, birtija
Objavio: donkimizer
Datum objave: 17.listopad.2020 u 19:54
https://s6.postimg.cc/8w28ixwtd/JBL_L36_Decade_After_2.jpg
Vidi ovo. Ak dobro vidim ispleteno je tako da drito paše na oblik. To bi za tvoje maske bilo najlakše rješenje. I najskuplje. haha
Odnosno druga varijanta ako te brine ljepilo je da napraviš masku od dva dijela, tj stražnji dio da bude samo unutarnji izrez koji će poklopit tkaninu tako da imaš još dodatnu sigurnost od odvajanja.
Datum objave: 18.listopad.2020 u 13:21
Jel može neka maska za pit pivu u birtiji? Ono da je imaš na njuški al da piva nesmetano teče.
Objavio: donkimizer
Datum objave: 18.listopad.2020 u 21:38
Jel ti smeta pit pivo na slamku?
Objavio: kiko
Datum objave: 19.listopad.2020 u 12:18
Evo - tiplovi stigli jutros, i odmah sam ih ukucao. Jednostavno, rupa fi 6  u mdf-u, da fino sjedne na tipl pa dva, tri udarca čekićem po mdf-u i to je to. Nema šanse da tipl istrgneš van.
poso, kuća, birtija
Objavio: Darco
Datum objave: 19.listopad.2020 u 12:38
Odlicno
Objavio: ziki
Datum objave: 19.listopad.2020 u 13:15
Pravo lijepo. Budući samograditelji će moći ovo fino iskoristiti. Bravo.
Objavio: donkimizer
Datum objave: 19.listopad.2020 u 14:21
High end. haha
Objavio: kiko
Datum objave: 19.listopad.2020 u 18:47
Upravo sam postavio i značke, i sad to već liči na neke prave zvučnike.. smijeh    Pošto originalni ženski tiplovi (na kutijama) nisu ovi Jantzenovi, dosjed je malo "jači" pa sam ih ovlaš podmazao bijelom mašću za plastiku i maske uštekao bez problema.  Ista Hi-Res 2,24 MB fotka je ovdje:   https://i.postimg.cc/ZqPKSTYQ/IMG-1283.jpg  ,  pa možete bolje vidjeti greške u poravnanju teksture tkanine (npr u donjem desnom uglu),
poso, kuća, birtija
Objavio: kiko
Datum objave: 19.listopad.2020 u 18:50
A ovo što se na ovoj slici, ovdje na forumu vidi da kao "vrluda", to ne postoji, ne znam zašto se ovdje vidi...
poso, kuća, birtija
Datum objave: 19.listopad.2020 u 20:06
To je mioré na fotografiji...  nastaje zbog interferencije uzorka i nesavrsenosti fotografskog senzora.
Datum objave: 19.listopad.2020 u 22:08
znači, nije vrludalo?
