Clock USB SPDIF player ili dac
 Odgovori Odgovori Stranica  <123>
vrbbra View Drop Down
08.svibanj.2019
Postova: 249
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj vrbbra Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.srpanj.2021 u 16:10
Da trenutni test pogoni on na PC-u istu pjesmu na TIDAL-u ja na svom RPI4 preko mconnect-a DAC je isti samo sto je njegov pc spojen na usb ulaz od istog daca a moj na spdif ulaz od daca i razlike necujen gotovo kazem samo malo visoki zaobljeniji preko spdif-a a preko toslinka ogromna razlika, znaci nema vjerodostojnijeg AB testa nego je to, izvor TIDAL, DAC isti samo ulaz dac drugaciji. Jedno jako poucno iskustvo, radili smo jos testove i sa drugim dacovima da je na integriranom pojacalu Hegel HA80 na jednom ulazu taj skuplji dac a na drugom neki drugi i prebacivanjem sa daljnskim jedan ulaz drugi ulaz isto se cule razlike izmedu dacova i definitivno taj njegov dac sa ukljucenim lampama je bio top klasa za sebe.
Sorry Zed ali za mene je ovaj test koji smo radili nesto najbolje sto sam cuo i vjerujem da cu u buducnosti kupovinu ili zamjenu nekih uredaja raditi na temelju takvih zakljucaka. Znaci svira DAC prebaci ga iz solid state moda u tube mode to je bilo kako da rijeka ocne teci a u solid modu kao da rijeka stoji, nevjerojatno ali istinito
Editirao vrbbra - 27.srpanj.2021 u 16:13
Postova: 3819
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zed_alive Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.srpanj.2021 u 18:02
tvoje uši, tvoj sustav, tvoje pravo...mislim, radio sam i ja to, kad imaš više i izlaza i ulaza u paraleli, tipa optički i coax S/PDIF, uvijek kad napraviš switch ne čuješ ama baš ništa, ili skoro baš ništa...recimo nekad zna biti malo razlike u sibilantima, i to se može čuti na prvu, ali i dalje je to mrva. međutim čim fokus prebaciš iz te momentalne impresije na integralno slušanje muzike tj. kad posluhneš muziku kao cjelinu, e tu krenu iskakati razlike. i mogu reći da mi je optika u odnosu na coax, na mom sustavu, kao da si ubio mrvu života. komparativno gledano, sterilniji zvuk, ne onako životan, a to je zapravo kvaliteta realističnosti, pa nema sumnje koji zvuk je bolji. ali to ne čuješ pri samom switchu s A na B, prvi dojam nakon switcha ti je de facto uvijek 'pa to je isti kuki'. nema takve momentalne razlike u zvuku. ali slušaj minuticu, i bude. bar je na mom sustavu tako. moguće je kod prike to stvarno bilo sejm
no doista je dobro imati coax S/PDIF ulaz na DAC-u, i to po mogućnosti kvalitetan. optika kakva se radi danas, nije loša, ali i dalje nije na razini kad imaš pristojan coax kabel i dobar coax ulaz. dok je optika primarno šema za priključivanje telkača i slično
makar se pitam koliko se proizvođača modernih a ne preskupih DAC-ova, trudi oko kvalitete S/PDIF ulaza, kad je trud usmjeren primarno na USB
08.svibanj.2019
Postova: 249
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj vrbbra Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.srpanj.2021 u 19:41
Nisam sam slusao i kolega je slusao rezolutan sustav Magi 0.7 qr i oboje smo se slozili znaci nije samo moj dojam. Znaci ogromna razlika izmedu toslink i usb ulaza na istom dacu.
Sad dali je dac dobar ja bi rekao top pogotovo preko lampe. Dode novi 7000 kuna i eksterno napajanje orginal 4000 kuna.
Editirao vrbbra - 27.srpanj.2021 u 19:45
Postova: 3819
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zed_alive Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 27.srpanj.2021 u 23:20
optika eliminira ulazni noise jer optika donosi puno galvansko odvajanje, a kod USB-a noise se uredno prenosi u DAC po svim linijama. što znači da se DAC onda treba izboriti s tim noiseom najbolje kako zna
08.svibanj.2019
Postova: 249
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj vrbbra Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 28.srpanj.2021 u 08:49
Sve 5 slazem se sa tobom ali zasto toslink kod mene na DAC-u radi bolje od USB, kao što sam napisao izvor je TIDAL preko RPI4 u jednom slucaju usb izlaz iz RPI4 a u drugom slucaju toslink sa HAT plocice, dok kod kolege USB zvuci drasticno bolje nego toslink. Vjerojatno je kod mene implementacija toslinka bolja od USB-a a kod kolege na dacu obrnuto to mi je jedino logicno objasnjenje.
Editirao vrbbra - 28.srpanj.2021 u 08:50
Postova: 3819
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zed_alive Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 28.srpanj.2021 u 16:44
pa da, razlika u implementaciji ulaza. optika nema problema s noiseom, ali može ispasti od manje do dosta jittera, što ovisi o pretvaraču
a negdje sam napisao, svaki PC radi drugačije, neki zvuče sr...moguće je njegov PC bitno bolji od tvog. i da li je ista bila platforma (operativni sustav), player?
meni je najbolje zvučao jedan mini laptop neimpresivnih performansi, s instaliranim Volumiom. a najgore mi je zvučao jedan thin client minikompjuter, s identičnim Atom procesorom i skoro identičnim speckama, također s Volumiom, i još k tome i fanless - očekivao sam bolji zvuk, dobio bitno lošiji. pa sad ti reci
Editirao zed_alive - 28.srpanj.2021 u 16:48
MiljenkoC View Drop Down
DALI freak
02.veljača.2010
Postova: 3733
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj MiljenkoC Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 28.srpanj.2021 u 17:16
Već sam jedan puta postao ovo.
Mislim u RPi temi ali nema veze.
RPI 3 + Digi Pro kartica Soundness modificirano, Volumio i/ili Rune.
Izlazi coax i optika.
S druge (USB) strane nekakav HP ProBook min 15 godina star s Fobbar-om.
Meni a još i nekima je Foobar zvučao bolje obrva
Postova: 3819
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zed_alive Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 28.srpanj.2021 u 23:08
a imaš DAC-ova s us**nim, lošim coax ulazom
DAC mora imati neki jitter correction mehanizam za takt koji dolazi preko S/PDIF linije. npr, neki čipac za to. ako to DAC nema, nego samo takav jitterasti clock drito šupi da dekodira signal iz toga, nećeš dobiti kvalitetu. a istovremeno je tim DAC-ovima USB primaran, i tu se trude da što više ubiju noise (jitter nije primaran jer USB prijenos radi asinkrono i koriste se clockovi iz DAC-a), tu postoji čipovlje, pa i galvansko odvajanje
ako imaš DAC s kvalitetnim coax ulazom (plus dobro napajanje za RPi), to pjeva
treba bit i korektno digitalno kablovinje. S/PDIF nije cjenovno zahtjevan za dobar digi coax, ali to ne znači da je svaki coax dobar. kao što ni svaki USB kabel nije dobar
Editirao zed_alive - 28.srpanj.2021 u 23:11
08.svibanj.2019
Postova: 249
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj vrbbra Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 29.srpanj.2021 u 08:07
Slazem se vjerojatno svaki laptop radi drugacije, ali posto zelim imati malu kutijicu vidim da je bolje i jednostavnije imati vrhunski usb dac i rpi4 preko usb izlaza. Jel tko ima HRT MUSIC STREMER 2+. Kakva su iskustva.
Editirao vrbbra - 29.srpanj.2021 u 08:07
Postova: 3819
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj zed_alive Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 29.srpanj.2021 u 10:53
RPI je baš jako loš preko USB. nema zasebnu arhitekturu/sabirnicu za USB, koliko se sjećam, pa je arhitekturalno inferiorniji, i to je u zvuku lošije od bilo kojeg PC. ako misliš koristiti USB, trebat će ti nešto drugo kao streamer
Editirao zed_alive - 29.srpanj.2021 u 10:55
Stranica je generirana u 0,266 sekundi.
Kako ste postali Audiofil br...
elektronske cijevi, gdje kup...
Uvoz komponente iz japana
Dual CV1150
Deezer na TV
pozdrav
Lenco L75 priča
Umro je Tatamata
Spajanje subwofera i receive...
HeatKit AR1500
Pomoć oko odabira
Proac D30 Rs
Volumio
Gdje u Hr kupiti izdanja &qu...
MP3 320 kpb/s vs flac čuje l...
Zabranjena TABU tema - Dobr...
Test ploce za podesavanje gr...
kako se postaje audifil?
Offtopic?
DANAS
Stare kuke ovog foruma
zappan
matemate
mrakky
Kiflica
drng001
jangguwon78
Damir 1212
