Nekaj me zbunjuje u digitalnom svijetu
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=15149
Datum ispisa: 19.rujan.2021 u 12:28
Tema: Nekaj me zbunjuje u digitalnom svijetu
Objavio: Darco
Tema:: Nekaj me zbunjuje u digitalnom svijetu
Datum objave: 12.lipanj.2020 u 22:27
Ajmo ovak...od stoljeća sedmog (u biti od 70-tih i kasnije) postoje svijet unutar kojeg se grade temelji i kule za audio sound (i 60-te nisu loše godine za to).
Dakle, ako ćemo pojedinačne funkcionalnosti  određenih komponenti, imamo....:
- integrirano pojačalo
- izalzno pojačalo
- ulazno pojačalo (pre amp)
- zvucnici (stara građa / nova građa) (pasivni / aktivni)
- gramofon
- kazetofon
- CD player (nadograđen drugim formatima)
Nisam nikad bio u HiFiu prije, pa ne znam kako ste percipirali promjene koje su se događale na gore navedednim komonentama kroz godine, ukoliko ste bili građani toga svijeta.
U nedalekoj prošlosti dolaze novi svijet komponenti:
- digital sound (nadovežite se ovdje, ovo je novi svijet koji se iz dana uz dan nadograđuje).
- DAC
- Streaming devices
Osobno imam....integrac yamaha A-1 (78 god.), izlazno pojačalo ION, na putu je neki DIY prototype pre amp odlične kvalitete, DAC supersonic od Apparatusa (44.1 kHZ), na putu je izgradnja malo modernijeg DAC-, modificiran RPI (hifiberry pro +) sa linerarnima napajanjem uz to....
Vjerujem kako cu u nekom bliskom trenutku u buducnosti ubost neki gramfon (i ukrast ponešto ploča od ljudi koji nemeru dobro podnijeti  gemišteke...aka Apparatus)
Trenutno sam ful zadovoljan kako se stvari odvijaju.
Međutim, ovaj digitalni svijet komponenti donosi neke komplikacije koje, onako na prvu, nisu možda postajale u prethodnim vremenima.
Na primjer, neki streaming device, osim što bi mu osnovna funckija trebala biti puštanje digitalnog fajla (da li pjesma na storagu ili neki internet izvor, nebitno...) ima na sebi pun K.... dodatnih opcija koji samo kompliciraju život. NEKI, ajmo reći, overkill...
Ako uzmemo u obzir da su te komponente rađene čak za neke audiofile, a prosjećna dob audiofila nije mala...onda je stvarno prenatrpano nepotrebnim glupostima (moje mišljenje), jer stari pravi audiofili nisu IT gurui...
I sve to utrpano wifi, Bluetooth, kodiranje ovako / onako....razni softwarei...
Nekako mi se čini da je izradnja te neke digi komponente još uvijek neki čušpajz gdje dizajneri nisu sigurni što žele napraviti, kako bi prikupili segemntre tržišta. Bitno da ima masu toga.
A masa toga pojedinačno ima raznih i zanimljivih rješenja.
- Bluetooth reciver (zašto bi se zajebavao ograničenjima u all in one?)
- Wifi.. (zašto bih se zajebavao ograničenjima all in one?)
- DAC - zašto bih se zajebavao rješenjima all in one)
- Software za streaming i playanje pjesama (zašto bih se zajebavao sa rješenjima all in one?)
U jbte...toliko funckioonalnosti odjednom.....a svaka ta je dostupna pojedinačno bez nekih većih troškova.
Dakle, poanta je da ovo novo vrijeme nudi cijelokupan set komponenti (umjesto jedne digi "all in one) koji se bez nekih većih troškova mogu mijenjati pojedinačno, ovisno kako ih science nadograđuje.
Iz tog razloga, zaista ne vidim smisla kupovine neke komponente koja to sve ima u sebi...."digi all in one". JEr sve to ščutureno u jednoj komponenti može samo zakomlicirati stvari umjesto da ih pojednostavi....iako tako djeluje na prvu. Neka bilo koji feature u toj "all n one" komponenti napravi iskorak....tvoje ruke su vezane "neraskidivim lancima"
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 00:27
Dobro si primjetio. U pocetku je bilo lako. Imao si izvor (gramofon) pojacalo (integrirano, pre + izlaz, s tim da su izlazi mogli biti monoblokovi) i zvucnike (uglavnom pasivne, ali bilo je i aktivnih nesto kasnije). Od izvora je tu bio jos i tuner (radio, rijetko je bio kvalitetan izvor zbog problema emitiranja, prijema, neodgovarajucih antena) i magnetofon. Magnetofoni su bili pretezno za snimanja/presnimavanja, onda si novu stvar mogao cuti samo ako kupis/posudis plocu, ili s radija. Kasnije seu se pojavili i kasetofoni pa su se audiofili bacili i na njih. Imali su uglavnom istu ulogu kao i magnetofoni, samo je sve bilo manje i jednostavnije. Tu i tamo je netko eksperimentirao sa srednjim kanalom, bi-wire ozicenjem ili bi-ampovima. I to je bilo to.
Onda se pojavio "savrsen zvuk zauvijek", CD. Audiofili hametice pobacali/prodali/poklonili ploce i bacili se na CD-ove i pripadajuci player. Novo, napredno, digitalno, nista se mehanicki ne trosi... pa tko to ne bi? Naravno, nije to bas bilo kako je pisalo u reklamama i recenzijama, ali necu sad o tome.
Nekako u to vrijeme otkriva se i utjecaj kabela, prvo interkonekcijskih, malo kasnije zvucnickih, i dosta kasnije strujnih. Vodi se racuna o stalcima, podloskama, siljcima. CD-player se dijeli na nezavisni transport i DAC. Na velika vrata vracaju se cjevni uredjaji.
Kaseta i kasetofoni nestaju iz opce upotrebe. Nisu vise potrebni. S magnetofonima ostaju samo "dinosauri" - jer dosao je kompjuter... a uskoro i CD-przilice. Sad je lako presnimavati glazbu, bez gubitaka, digitalno. Jedno kratko vrijeme javljaju se i audio CD-snimaci u vidu klasicne komponente. Dolazi i internet, a uskoro postaje dostupan vecini. I tu pocinje ovo o cemu pises...
Kompjuter je zgodna sprava i uskoro postaje dio audio lanca. Medjutim, to je i Pandorina kutija. Kompjuter ima razne namjene, ali nikad nije bio zamisljen kao vazan dio audio lanca, iako za to moze posluziti. Imamo problem s postavkama samog uredjaja, mreze, protokola koji su za sve samo ne za audio visoke kvalitete. I imamo audiofile, za koje si primjetio da su ipak nesto starije dobi, i nisu kompjuterski gurui. Ali ne treba zanemariti da su audiofili ipak vecinu zivota proveli uz tehniku i tehnicke uredjaje. Oni su u startu shvatili korisnost kompjutera i koristili ga. Nisu gurui, ali su ipak vise od prosjecnih korisnika kompjutera. I snalaze se...
Ovo dalje je cisto moj stav, za koji ni sam nisam siguran da li je dobar, a vrlo vjerojatno nije ispravan. Uglavnom stoga sto jos uvijek ne znamo sto je ispravno. Prije smo imali dobro slozen i "popeglan" sistem do zadnjeg kabela i podloske. A sad koristimo uredjaj za koji ne znamo kako radi, koristi kod na niskom nivou za koji uopce ne znamo kako radi, kako su napisani OS, korisnicki programi, komunikacija s periferijom koja nam je bitna. Sam uredjaj je prepun (neaudiofilskih) kabela, ima puno izvora shuma, napajanja sigurno nisu onakva kakva vole audiofili... Ali ima puno prednosti, i koristi se. A posto je audiofilija ipak i tehnicki hobi, audiofili vole "cackati" i istrazivati, i kompjuterom su dobili savrsenu "ig***" - igre bez granica. Razni player pa i DAC-ovi baziraju se na softveru, a kad se taj jednom negdje uvuce, vise nema kraja. Napredak je konstantan... sto je bilo top ove godine, za dvije godine ce biti smijesno i primitivno, i stalno tako. Dakle, tko zeli aktivno sudjelovati i traziti "Perfect Sound Forever" ne mora daleko ici.
Iz gornjeg se vidi da su audiofili uvijek rado prihvacali novotarije tehnike, pa cak i kad u startu nisu davale napredak u kvaliteti zvuka. Sto nije bilo dobro u startu, kasnije se ipak popravljalo, i ukupni napredak je ocigledan. Vrlo vjerojatno ce tako biti i s kompjuterom u audiju.
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 10:00
Meni se cini da se vremena mijenjaju a ljudi ostaju isti.
Danas svijet trazi informaticku pismenost pa i strucnost, pa ako netko želi koristiti computer audio ili mrezne sustave ili bilo sto drugo,trebao bi to savladati.
Danas se sve radi na kompu.
Nije ni gramafon plug&play naprava, treba to podesiti vrlo precizno, tada nekad masu ljudi to nije znalo, a ni danas nije drugacije.
RPi3+Digi Pro(Soundness mod), AD1865 filterless NOS DAC , Marohei Maduro S, Sony TA-A1ES, Marohei Statement zvučnički, ATC SCM 19 V2
Objavio: tatamata
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 10:32
haha Da bi nazrijeli problematiku samo dužine ručke i potrebnog offset anglea te pripadajuće spindle-pivot razmaka i overhanga, dovoljno je pogledati samo ovu tabelu. Naravno,to je za 12 inčne ploče (304,8 cm LP) ). Posebne tabele su za 7 , 10 (78rpm)  i 16 inčne (transkriptions records). Fina tabela, možda ju netko i spremi.
effective length
overhang length
offset angle
spindle to pivot distance (mounting distance)
maximum angular error between null points
200.0 mm
7.8740 in
21.0548 mm
0.8289 in
27.8542 deg
178.9452 mm
7.0451 in
1.3275 deg
201.0 mm
7.9134 in
20.9378 mm
0.8243 in
27.7037 deg
180.0622 mm
7.0891 in
1.3192 deg
202.0 mm
7.9528 in
20.8222 mm
0.8198 in
27.5549 deg
181.1778 mm
7.1330 in
1.3110 deg
203.0 mm
7.9921 in
20.7079 mm
0.8153 in
27.4077 deg
182.2921 mm
7.1769 in
1.3029 deg
204.0 mm
8.0315 in
20.5950 mm
0.8108 in
27.2622 deg
183.4050 mm
7.2207 in
1.2949 deg
205.0 mm
8.0709 in
20.4833 mm
0.8064 in
27.1182 deg
184.5167 mm
7.2644 in
1.2870 deg
206.0 mm
8.1102 in
20.3730 mm
0.8021 in
26.9759 deg
185.6270 mm
7.3082 in
1.2792 deg
207.0 mm
8.1496 in
20.2638 mm
0.7978 in
26.8351 deg
186.7362 mm
7.3518 in
1.2715 deg
208.0 mm
8.1890 in
20.1559 mm
0.7935 in
26.6958 deg
187.8441 mm
7.3954 in
1.2639 deg
209.0 mm
8.2283 in
20.0492 mm
0.7893 in
26.5580 deg
188.9508 mm
7.4390 in
1.2565 deg
210.0 mm
8.2677 in
19.9437 mm
0.7852 in
26.4217 deg
190.0563 mm
7.4825 in
1.2491 deg
211.0 mm
8.3071 in
19.8393 mm
0.7811 in
26.2869 deg
191.1607 mm
7.5260 in
1.2418 deg
212.0 mm
8.3465 in
19.7361 mm
0.7770 in
26.1535 deg
192.2639 mm
7.5694 in
1.2346 deg
213.0 mm
8.3858 in
19.6340 mm
0.7730 in
26.0215 deg
193.3660 mm
7.6128 in
1.2275 deg
214.0 mm
8.4252 in
19.5330 mm
0.7690 in
25.8908 deg
194.4670 mm
7.6562 in
1.2205 deg
215.0 mm
8.4646 in
19.4331 mm
0.7651 in
25.7615 deg
195.5669 mm
7.6995 in
1.2135 deg
216.0 mm
8.5039 in
19.3343 mm
0.7612 in
25.6336 deg
196.6657 mm
7.7427 in
1.2067 deg
217.0 mm
8.5433 in
19.2365 mm
0.7573 in
25.5070 deg
197.7635 mm
7.7860 in
1.1999 deg
217.5 mm
8.5630 in
19.1880 mm
0.7554 in
25.4442 deg
198.3120 mm
7.8076 in
1.1966 deg
218.0 mm
8.5827 in
19.1398 mm
0.7535 in
25.3816 deg
198.8602 mm
7.8291 in
1.1932 deg
219.0 mm
8.6220 in
19.0440 mm
0.7498 in
25.2576 deg
199.9560 mm
7.8723 in
1.1866 deg
220.0 mm
8.6614 in
18.9493 mm
0.7460 in
25.1348 deg
201.0507 mm
7.9154 in
1.1801 deg
221.0 mm
8.7008 in
18.8555 mm
0.7423 in
25.0132 deg
202.1445 mm
7.9584 in
1.1737 deg
221.4 mm
8.7150 in
18.8220 mm
0.7410 in
24.9697 deg
202.5380 mm
7.9739 in
1.1714 deg
222.0 mm
8.7402 in
18.7627 mm
0.7387 in
24.8928 deg
203.2373 mm
8.0015 in
1.1673 deg
223.0 mm
8.7795 in
18.6709 mm
0.7351 in
24.7737 deg
204.3291 mm
8.0445 in
1.1610 deg
224.0 mm
8.8189 in
18.5799 mm
0.7315 in
24.6557 deg
205.4201 mm
8.0874 in
1.1548 deg
225.0 mm
8.8583 in
18.4900 mm
0.7280 in
24.5388 deg
206.5100 mm
8.1303 in
1.1486 deg
226.0 mm
8.8976 in
18.4009 mm
0.7244 in
24.4232 deg
207.5991 mm
8.1732 in
1.1425 deg
227.0 mm
8.9370 in
18.3127 mm
0.7210 in
24.3086 deg
208.6873 mm
8.2160 in
1.1365 deg
228.0 mm
8.9764 in
18.2254 mm
0.7175 in
24.1951 deg
209.7746 mm
8.2588 in
1.1306 deg
228.6 mm
9.0000 in
18.1734 mm
0.7155 in
24.1276 deg
210.4266 mm
8.2845 in
1.1271 deg
229.0 mm
9.0157 in
18.1389 mm
0.7141 in
24.0828 deg
210.8611 mm
8.3016 in
1.1247 deg
230.0 mm
9.0551 in
18.0533 mm
0.7108 in
23.9715 deg
211.9467 mm
8.3444 in
1.1189 deg
231.0 mm
9.0945 in
17.9685 mm
0.7074 in
23.8612 deg
213.0315 mm
8.3871 in
1.1132 deg
232.0 mm
9.1339 in
17.8846 mm
0.7041 in
23.7520 deg
214.1154 mm
8.4297 in
1.1075 deg
233.0 mm
9.1732 in
17.8015 mm
0.7008 in
23.6439 deg
215.1985 mm
8.4724 in
1.1019 deg
234.0 mm
9.2126 in
17.7192 mm
0.6976 in
23.5367 deg
216.2808 mm
8.5150 in
1.0963 deg
235.0 mm
9.2520 in
17.6376 mm
0.6944 in
23.4306 deg
217.3624 mm
8.5576 in
1.0908 deg
236.0 mm
9.2913 in
17.5569 mm
0.6912 in
23.3254 deg
218.4431 mm
8.6001 in
1.0854 deg
237.0 mm
9.3307 in
17.4769 mm
0.6881 in
23.2212 deg
219.5231 mm
8.6426 in
1.0800 deg
238.0 mm
9.3701 in
17.3976 mm
0.6849 in
23.1179 deg
220.6024 mm
8.6851 in
1.0747 deg
239.0 mm
9.4094 in
17.3192 mm
0.6819 in
23.0156 deg
221.6808 mm
8.7276 in
1.0694 deg
240.0 mm
9.4488 in
17.2414 mm
0.6788 in
22.9143 deg
222.7586 mm
8.7700 in
1.0642 deg
241.0 mm
9.4882 in
17.1643 mm
0.6758 in
22.8138 deg
223.8357 mm
8.8124 in
1.0590 deg
242.0 mm
9.5276 in
17.0880 mm
0.6728 in
22.7142 deg
224.9120 mm
8.8548 in
1.0539 deg
243.0 mm
9.5669 in
17.0124 mm
0.6698 in
22.6156 deg
225.9876 mm
8.8971 in
1.0489 deg
244.0 mm
9.6063 in
16.9375 mm
0.6668 in
22.5178 deg
227.0625 mm
8.9395 in
1.0439 deg
245.0 mm
9.6457 in
16.8632 mm
0.6639 in
22.4209 deg
228.1368 mm
8.9818 in
1.0389 deg
246.0 mm
9.6850 in
16.7896 mm
0.6610 in
22.3248 deg
229.2104 mm
9.0240 in
1.0340 deg
247.0 mm
9.7244 in
16.7167 mm
0.6581 in
22.2296 deg
230.2833 mm
9.0663 in
1.0292 deg
248.0 mm
9.7638 in
16.6444 mm
0.6553 in
22.1352 deg
231.3556 mm
9.1085 in
1.0244 deg
249.0 mm
9.8031 in
16.5728 mm
0.6525 in
22.0416 deg
232.4272 mm
9.1507 in
1.0196 deg
250.0 mm
9.8425 in
16.5018 mm
0.6497 in
21.9489 deg
233.4982 mm
9.1928 in
1.0149 deg
251.0 mm
9.8819 in
16.4315 mm
0.6469 in
21.8569 deg
234.5685 mm
9.2350 in
1.0102 deg
252.0 mm
9.9213 in
16.3617 mm
0.6442 in
21.7657 deg
235.6383 mm
9.2771 in
1.0056 deg
253.0 mm
9.9606 in
16.2926 mm
0.6414 in
21.6753 deg
236.7074 mm
9.3192 in
1.0010 deg
254.0 mm
10.0000 in
16.2241 mm
0.6387 in
21.5857 deg
237.7759 mm
9.3613 in
0.9965 deg
255.0 mm
10.0394 in
16.1561 mm
0.6361 in
21.4968 deg
238.8439 mm
9.4033 in
0.9920 deg
256.0 mm
10.0787 in
16.0888 mm
0.6334 in
21.4087 deg
239.9112 mm
9.4453 in
0.9876 deg
257.0 mm
10.1181 in
16.0220 mm
0.6308 in
21.3213 deg
240.9780 mm
9.4873 in
0.9832 deg
258.0 mm
10.1575 in
15.9558 mm
0.6282 in
21.2347 deg
242.0442 mm
9.5293 in
0.9788 deg
259.0 mm
10.1969 in
15.8902 mm
0.6256 in
21.1488 deg
243.1098 mm
9.5713 in
0.9745 deg
260.0 mm
10.2362 in
15.8251 mm
0.6230 in
21.0635 deg
244.1749 mm
9.6132 in
0.9702 deg
261.0 mm
10.2756 in
15.7605 mm
0.6205 in
20.9790 deg
245.2395 mm
9.6551 in
0.9660 deg
262.0 mm
10.3150 in
15.6965 mm
0.6180 in
20.8952 deg
246.3035 mm
9.6970 in
0.9618 deg
263.0 mm
10.3543 in
15.6331 mm
0.6155 in
20.8120 deg
247.3669 mm
9.7389 in
0.9576 deg
264.0 mm
10.3937 in
15.5701 mm
0.6130 in
20.7296 deg
248.4299 mm
9.7807 in
0.9535 deg
265.0 mm
10.4331 in
15.5077 mm
0.6105 in
20.6478 deg
249.4923 mm
9.8225 in
0.9494 deg
266.0 mm
10.4724 in
15.4458 mm
0.6081 in
20.5666 deg
250.5542 mm
9.8643 in
0.9454 deg
267.0 mm
10.5118 in
15.3844 mm
0.6057 in
20.4861 deg
251.6156 mm
9.9061 in
0.9414 deg
268.0 mm
10.5512 in
15.3235 mm
0.6033 in
20.4063 deg
252.6765 mm
9.9479 in
0.9374 deg
269.0 mm
10.5906 in
15.2631 mm
0.6009 in
20.3270 deg
253.7369 mm
9.9896 in
0.9334 deg
270.0 mm
10.6299 in
15.2032 mm
0.5986 in
20.2485 deg
254.7968 mm
10.0314 in
0.9295 deg
271.0 mm
10.6693 in
15.1438 mm
0.5962 in
20.1705 deg
255.8562 mm
10.0731 in
0.9257 deg
272.0 mm
10.7087 in
15.0848 mm
0.5939 in
20.0931 deg
256.9152 mm
10.1148 in
0.9218 deg
273.0 mm
10.7480 in
15.0264 mm
0.5916 in
20.0164 deg
257.9736 mm
10.1564 in
0.9180 deg
274.0 mm
10.7874 in
14.9683 mm
0.5893 in
19.9402 deg
259.0317 mm
10.1981 in
0.9143 deg
275.0 mm
10.8268 in
14.9108 mm
0.5870 in
19.8646 deg
260.0892 mm
10.2397 in
0.9105 deg
276.0 mm
10.8661 in
14.8537 mm
0.5848 in
19.7897 deg
261.1463 mm
10.2814 in
0.9068 deg
277.0 mm
10.9055 in
14.7970 mm
0.5826 in
19.7152 deg
262.2030 mm
10.3230 in
0.9031 deg
278.0 mm
10.9449 in
14.7408 mm
0.5803 in
19.6414 deg
263.2592 mm
10.3645 in
0.8995 deg
279.0 mm
10.9843 in
14.6850 mm
0.5782 in
19.5681 deg
264.3150 mm
10.4061 in
0.8959 deg
279.4 mm
11.0000 in
14.6628 mm
0.5773 in
19.5390 deg
264.7372 mm
10.4227 in
0.8944 deg
280.0 mm
11.0236 in
14.6297 mm
0.5760 in
19.4954 deg
265.3703 mm
10.4476 in
0.8923 deg
281.0 mm
11.0630 in
14.5748 mm
0.5738 in
19.4232 deg
266.4252 mm
10.4892 in
0.8887 deg
282.0 mm
11.1024 in
14.5203 mm
0.5717 in
19.3516 deg
267.4797 mm
10.5307 in
0.8852 deg
283.0 mm
11.1417 in
14.4662 mm
0.5695 in
19.2805 deg
268.5338 mm
10.5722 in
0.8817 deg
284.0 mm
11.1811 in
14.4125 mm
0.5674 in
19.2100 deg
269.5875 mm
10.6137 in
0.8783 deg
285.0 mm
11.2205 in
14.3593 mm
0.5653 in
19.1399 deg
270.6407 mm
10.6551 in
0.8748 deg
286.0 mm
11.2598 in
14.3064 mm
0.5632 in
19.0704 deg
271.6936 mm
10.6966 in
0.8714 deg
287.0 mm
11.2992 in
14.2540 mm
0.5612 in
19.0014 deg
272.7460 mm
10.7380 in
0.8680 deg
288.0 mm
11.3386 in
14.2019 mm
0.5591 in
18.9329 deg
273.7981 mm
10.7795 in
0.8647 deg
289.0 mm
11.3780 in
14.1502 mm
0.5571 in
18.8649 deg
274.8498 mm
10.8209 in
0.8614 deg
290.0 mm
11.4173 in
14.0989 mm
0.5551 in
18.7974 deg
275.9011 mm
10.8622 in
0.8581 deg
291.0 mm
11.4567 in
14.0480 mm
0.5531 in
18.7304 deg
276.9520 mm
10.9036 in
0.8548 deg
292.0 mm
11.4961 in
13.9975 mm
0.5511 in
18.6639 deg
278.0025 mm
10.9450 in
0.8515 deg
293.0 mm
11.5354 in
13.9473 mm
0.5491 in
18.5979 deg
279.0527 mm
10.9863 in
0.8483 deg
294.0 mm
11.5748 in
13.8975 mm
0.5471 in
18.5323 deg
280.1025 mm
11.0277 in
0.8451 deg
295.0 mm
11.6142 in
13.8481 mm
0.5452 in
18.4672 deg
281.1519 mm
11.0690 in
0.8420 deg
296.0 mm
11.6535 in
13.7990 mm
0.5433 in
18.4026 deg
282.2010 mm
11.1103 in
0.8388 deg
297.0 mm
11.6929 in
13.7503 mm
0.5413 in
18.3384 deg
283.2497 mm
11.1516 in
0.8357 deg
298.0 mm
11.7323 in
13.7019 mm
0.5394 in
18.2747 deg
284.2981 mm
11.1928 in
0.8326 deg
299.0 mm
11.7717 in
13.6539 mm
0.5376 in
18.2114 deg
285.3461 mm
11.2341 in
0.8295 deg
300.0 mm
11.8110 in
13.6062 mm
0.5357 in
18.1486 deg
286.3938 mm
11.2753 in
0.8265 deg
301.0 mm
11.8504 in
13.5589 mm
0.5338 in
18.0862 deg
287.4411 mm
11.3166 in
0.8235 deg
302.0 mm
11.8898 in
13.5119 mm
0.5320 in
18.0243 deg
288.4881 mm
11.3578 in
0.8205 deg
303.0 mm
11.9291 in
13.4652 mm
0.5301 in
17.9627 deg
289.5348 mm
11.3990 in
0.8175 deg
304.0 mm
11.9685 in
13.4189 mm
0.5283 in
17.9017 deg
290.5811 mm
11.4402 in
0.8145 deg
304.8 mm
12.0000 in
13.3820 mm
0.5269 in
17.8531 deg
291.4180 mm
11.4731 in
0.8122 deg
305.0 mm
12.0079 in
13.3728 mm
0.5265 in
17.8410 deg
291.6272 mm
11.4814 in
0.8116 deg
306.0 mm
12.0472 in
13.3271 mm
0.5247 in
17.7807 deg
292.6729 mm
11.5226 in
0.8087 deg
307.0 mm
12.0866 in
13.2818 mm
0.5229 in
17.7209 deg
293.7182 mm
11.5637 in
0.8058 deg
308.0 mm
12.1260 in
13.2367 mm
0.5211 in
17.6615 deg
294.7633 mm
11.6049 in
0.8029 deg
309.0 mm
12.1654 in
13.1920 mm
0.5194 in
17.6024 deg
295.8080 mm
11.6460 in
0.8001 deg
310.0 mm
12.2047 in
13.1475 mm
0.5176 in
17.5438 deg
296.8525 mm
11.6871 in
0.7972 deg
311.0 mm
12.2441 in
13.1034 mm
0.5159 in
17.4856 deg
297.8966 mm
11.7282 in
0.7944 deg
312.0 mm
12.2835 in
13.0595 mm
0.5142 in
17.4277 deg
298.9405 mm
11.7693 in
0.7916 deg
313.0 mm
12.3228 in
13.0160 mm
0.5124 in
17.3703 deg
299.9840 mm
11.8104 in
0.7889 deg
314.0 mm
12.3622 in
12.9728 mm
0.5107 in
17.3132 deg
301.0272 mm
11.8515 in
0.7861 deg
315.0 mm
12.4016 in
12.9298 mm
0.5090 in
17.2565 deg
302.0702 mm
11.8925 in
0.7834 deg
316.0 mm
12.4409 in
12.8872 mm
0.5074 in
17.2002 deg
303.1128 mm
11.9336 in
0.7807 deg
317.0 mm
12.4803 in
12.8448 mm
0.5057 in
17.1443 deg
304.1552 mm
11.9746 in
0.7780 deg
318.0 mm
12.5197 in
12.8027 mm
0.5040 in
17.0887 deg
305.1973 mm
12.0156 in
0.7754 deg
319.0 mm
12.5591 in
12.7609 mm
0.5024 in
17.0335 deg
306.2391 mm
12.0567 in
0.7727 deg
320.0 mm
12.5984 in
12.7193 mm
0.5008 in
16.9786 deg
307.2807 mm
12.0977 in
0.7701 deg
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 14:21
Ti NASovi, terabajti glazbe koji moraju biti odmah dostupni i sav taj komfor koji se trazi, to je napravilo makljazu od glazbe, a audiofilima jos zadaje i glavobolje kaj se kvalitete zvuka tice.
Uopce ne vidim smisao posjedovanja X terabajta glazbe od cega se slusa mooozda 10%, i cemu ti NASevi?
Objavio: Indrid Cold
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 15:02
kak cemu, pa mozes otvoriti one man radijsku postaju, a da nisi prisutanhaha
Objavio: hudo
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 17:55
NASevi su za sigurnost (RAID, mirroring i te dzidze), jer znamo da diskovi crkavaju, i neda nam se izgubiti glazba koju smo godinama skupljali.
Ja mislim da ljudi kupuju sve vise vinila zadnjih 5-10 godina bas iz tog razloga, preveliko izobilje glazbe putem streaming servisa, kao neki otpor tome, ali ne da zamjeni digitaliju nego pruzi neko dodatno zadovoljstvo.
Pi2AES RoPieee - Yggdrasil / Music Hall 7.1 - PrimaLuna Prologue Prem pre - Pass XA30.5 - Focal 1028be
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 18:32
Originalno postano od strane člana: hudo hudo napisao:
Ovime se otvara bitna tema i u širem smislu od ovoga što mi volimo - slušanja muzike. A slušanje muzike je punopravni dio te šire teme. Danas je velik problem kako izaći na kraj s informacijama. Prije svega je bitno razumjeti da informacija s jedne strane i znanje te iskustvo s druge strane nisu ista stvar. Ova masa muzike koja je sada lako dostupna nalikuje toj informacijskoj površini. Ali onda je pitanje kako ulaziti u interakciju s tim poljem, na smislen način.
Moguće je poluodsutno ili odsutno slušati velike količine muzike, a da te ona nikada ne dotakne kako umjetnost to može i treba. Po samoj formi medija, interfacea, korisničkog iskustva - streamanje jako pogoduje tome. Ne kažem da je nužno da ga se tako koristi, ali svaki medij ima svoja implicitna pravila i unutarnju logiku. Ta logika utječe na kvalitetu interakcije sa sadržajem u mediju.
Osobno se konstantno borim sa time da imam smislene interakcije i iskustva. To su u bitnom smislu i nužno spora iskustva, sa puno vremena, prostora i "disanja". Mogućnost prave koncentracije je tu ključna i ona je u direktnoj vezi sa tipom medija koji se koristi. Neki mediji naprosto potiču distrakciju. Neki potiču fokus. Dovoljno je samo zamisliti papirnatu knjigu naspram teksta na ekranu, gdje je na tom ekranu iza tog ekrana koji trenutno gledaš, nadohvat lakog klika beskonačno polje drugih tekstova. Ista priča sa recimo pločom/CDom i streaming servisom.
Na tragu želje za smislenim iskustvima, osobno se uvijek moram siliti da usporim, da se skoncentriram, da budem prisutan u trenutku, da se zapitam što zaista želim. To sve ulazi u iskustvo slušanja muzike. Zato je za mene ploča i u tom pogledu odličan medij. Skup je i ne možeš ih nabavljati puno. Potrebna je misaona, pa i fizička aktivnost da se sluša ploča. "Interfejs" je takav da uopće ne možeš lako mijenjati trackove, nema shuffle principa, teško je brzo skakati s ploče na ploču. Isto kao i s knjigama. To su mediji koji sami sobom odvlače od informacijske površine. naravno, tu je potrebno još i dodatno onda - da kad slušaš nemaš mobitel u ruci, da svi ekrani budu ugašeni i sl.
Izrazito je teško danas imati stvarno i smisleno iskustvo.
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 19:36
Originalno postano od strane člana: popol_vuh popol_vuh napisao:
Popol_vuh je dobro opisao jedno od glavnih pitanja: sto zaista zelimo? Da li je to 50.000 stvari dostupnih samo jednim klikom kaziprsta? Meni to ne treba, niti je to ono sto zelim. Imam negdje oko 1.500 CD-ova, a u 95% vremena slusam njih 40-tak. Ostatak u posebnim prilikama, ili kad mi bas dodje...
Sjecam se kad sam tek startao, nabavio sam Gorenje receiver i njihove trosistemske zvucnike. Velike bookshelf kompresione kutije u kojima su bili Philips zvucnici i jednostavna EI skretnica. A izvor je bio jeftini gramofon. Tek sam poceo raditi i nije bilo puno novca, a nije tad bilo sto ni kupiti, osim Technicsa, Sansuija i Sabe, i to samo preko konsignacije. To s konsignacijom je bilo skupo i tesko za ostvariti u ono vrijeme. Na normalnu cijenu koja je bila i vani, a placala se u devizama, recimo nizozemskim Guldenima, trebalo je dodati jos i 70% dinarske vrijednosti. Pa ti nabavi Guldene, idi na banku i uplacuj ih i plati veliku taksu, pa onda i dinarski dio. I cekas mjesec, dva dok ne stigne s konsignacije. Preskupo i  prekomplicirano, ne ponovilo se...
OK. Imao sam pocetni sistem, kakav-takav, ali trebalo je nabaviti i ploce. Tada su se kupovale u Jugotonovim trgovinama. A ja sam od place mogao odvojiti za dvije ploce mjesecno. I onda je bilo, odes do Jugotona i gledas sat vremena izlog, dok ga na naucis napamet, pa udjes i gledas omote ploca i biras. Pa onda od favorita samnjis izbor na 5-6, i dodjes sutra pa jos malo smanjis izbor, i na kraju ponosno nosis kuci jednu plocu, za 15 dana i drugu. I onda preslusas plocu 10-tak puta dok je dobro ne "savladas", a onda moze na posudbu prijateljima da i oni cuju... I tu se vidi to sto popol opisuje kao "misaona, pa i fizička aktivnost kod slusanja ploca". Bilo je dosta tih aktivnosti i prije slusanja, kod samog izbora i nabavke...  smijeh
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 19:50
Ovo je zapravo vrlo slično i mojem iskustvu, iako smo različite generacije (ja sam 1980e rođen). Muzika koju sam slušao krajem osnovne i u srednjoj - nije bilo lako nabaviti albume. Bilo nas je nekih cca 4-6 u razredu koji smo slušali to što jesmo. Nitko nije imao sistem doma, imali smo jeftine all-in-one kazetofone, nitko nije imao CD player (prvi CD player, tj. mini-liniju sa CDom sam dobio krajem srednje). Netko se dokopao neke kazete, pa smo ju svi presnimavali, zajedno slušali. Novaca za kupnju originala nismo imali, samo presnimavanje kazeta. A krajem srednje i za vrijeme faksa - jedan CD u par mjeseci, maximalno. Ja sam prodavao knjige da bih mogao kupiti CDe koje sam htio haha. Moja žena je u to vrijeme prodala neki svoj zlatni nakit da bi nabavila CDe koje je htjela.
Ali sve ovo gore su neka lijepa osobna sjećanja, ali ono što je opće i bitno u cijeloj priči je ovaj moment o kojem govoriš i govorimo, Edison, da smo doista slušali ono što smo imali. Puno puta i kroz dugo vrijeme. Rekao bih čak - živjeli smo s tom muzikom. Da li danas tako živimo s muzikom? I zašto? Ovo sve sa streamanjem meni puno više nalikuje baš na konzumaciju muzike.
Objavio: Sveti_Ilija
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 20:44
Meni je najveći problem što više nema dobre nove muzike, što je snimljeno do prije desetak godina je još nešto vrijedilo. Aj baš ak je neka starija grupa išla na turnaju ili imala neki akustični koncert pa to nabavim.
Sve skupa sad je čisto smeće i meni je dosta 100 cd-a dobar transport i dac i ne upće me zanima da biram tisuću albuma iako imam sve spremno sa mac minjem za pospajat al jednostavno ne želim.
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 21:08
Ovo misljenje je krivo, ima odlicne glazbe ali si izrešetan kolicinom glazbe ukupno, pa je teze profiltrirati tebi kvalitetnu, ali je ima vise nego ikad.
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 21:20
Možda u nekom žanru koji ne slušam ali recimo rock je praktički nestao, zadnji bendovi koji su nešto vrijedili su se raspali, neki koji su obećavali počeli su snimati tek toliko da snimaju.
Nekad sam dosta vremena ulagao u istraživanje novih bendova, danas to nema smisla više pa sam se okrenuo više starijim izvođačima pa otkrivam Lou Reed-a i akustične koncerte po klubovima ili Springsteena na Brodwayu.
Ali opet to je koji cd a ne terabajti
Objavio: hudo
Slazem se sa Gasom, ima odlicne nove muzike, i upravno u tome je glavna "dodana vrijednost" servisa poput Spotifya, gdje mi uopce ne smeta sto je to 320kbit mp3, nego tjedne liste koje generira tamo neki algoritam i AI, putem kojeg odkrijem nove zanimljive izvodjace.
Spotifyjev Discover Weekly i Tidalov My Mix znaju odkriti prave dragulje, te sajtovi poput http://anydecentmusic.com/" rel="nofollow - http://anydecentmusic.com/ i https://everythingisnoise.net/" rel="nofollow - https://everythingisnoise.net/ za recenzije i top liste ne-mainstream glazbe.
Vrijeme Rolling Stonesa i Beatlesa je proslo, nece vise biti tako velikih planetarno popularnih izvodjaca, ali u zanrovskim nisama nastaju slicna bitna imena koja definiraju pravac i smjer danasnje i sutrasnje muzike. Samo nece biti servirani putem MTVa, nego raznih playlisti, web siteova i internet radio stanica (tipa Radio Paradise).
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 21:37
Ne znam za algoritam i AI, ali na top liste, na radio ili TV se uvijek moglo i malo preko reda, ako se lagano "podmaze". To se gleda kao ulaganje u izvodjaca, jer ipak u konacnici prodaja i klikovi donose novac...  Nisu ni ovi na zapadu na to imuni...   mig
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 23:19
Originalno postano od strane člana: Sveti_Ilija Sveti_Ilija napisao:
Sorry, ali to je cisto neznanje, nista drugo.
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 13.lipanj.2020 u 23:28
Opet, uzasna predrasuda. U rocku je bolestina koliko genijalnih stvari ima. Ima vise odlicne muzike nego ikada. Problem je primarno, cini mi se, u tome sto se jos uvijek iz nekog neobjasnjivog razloga ocekuje da se dobar rock cuje na tv/radio/youtube preporukama ili cemu vec. Evo, neki dan slusao bolestina cileanski bend koji je vrh vrhova, ali 99.9% ljudi nikada nece cuti za njih. Nije problem u muzici, vec nacinu na koji joj pristupamo i informacijskom sumu. I predrasudama i romantiziranju proslosti, naravno. Ali onfa je posteno reci: ne znam i ne pratim stvari i ne da mi se. I to je skroz ok, i sebe uvelike u tome vidim. Ali izjave da je "danasnja muzika" sr*nje su promasaj.
Objavio: Darco
Datum objave: 14.lipanj.2020 u 11:39
Dakle, prvenstveno sam sagledavao korištenje neke komponente po principu RPI-a. *motivacija mi je bila to malo iskustvo sa SoTM-om, koji je dobar ure]aj, ali, po meni, previše điđa miđa)
NE bi tu trebalo biti filozofije. Kvalitetna tehnička podloga (kučište, ploča, ethernet/usb, komponentice) i mogucnost instalacije nekog softwarea po volji korisnika. Softweri (Volumio, roon itd) se svako malo nadopunjuju, kako nadograđaju verzijama i financijskim modelima, tako se pojavljuju i novi, pa zašto biti ograničen samo jednim defaultnim.
Software bi u biti trebao imati dvoje osnovne funkcionalnosti. Prvo dohvaćati fajlove sa nekih šeranih foldera (USB, NAS, što god), te mogucnost instalcije plugina za povezivanje na spotify, Tidal i slično
Bitno je da je software dio ostavljne samom korisniku za odabir i samostalnu instalaciju (što ne bi trebao biti problem uz normalne upute).
Drugo, ta komponenta komotno može u sebi sadržavati DAC. Recimo, Creek evolution 50A ima mogucnost naknadne ugradnje DAC pločice bez problema.
I nema tu filozofije. Takva neka kvalitetno napravljena komponenta osigurava dugoročnost (po meni) i fleksibilnost.
Što se tiče načina slušanja i uživanja u muzici nekad i sad...sve to ovisi od osobe do osobe.
Normalno, kad ti je nešto bilo nedostupno kao davno prije ploče pa CD-i, te si ih nekak nabavio......to je bio užitak, ne samo zvuka, već ispunjenja neke želje i očekivanja. Kao što ti znači vrijednost novaca kopje si zaradio ili koje si dobio.....nije isto.
Dostupnost i mogucnost slušanja nečega na klik je velika prednost. Poppul je dao dobar primjer nekog čileanskog banda. E sad, koliko će kome trebati diskovnog prostora, ovisi o preferencama osobe (na primjer, ja zaista sve žanrove stavim pod uho sa guštom), te o znatiželji i istraživanju
Objavio: Darco
Datum objave: 14.lipanj.2020 u 11:43
Još nisam uzeo Spotify (mislim da cu sestri u Nizozemskoj reci da mi otvori account), ali vjerujem da ima odličan AI/ algoritam.
Edi@
U pravu si na dio "imunosti"....ali ovdje je ipak algoritam taj koji stavlja nesto vrlo slično onome što si slušao u posljednje vrijeme. Puno je manja mogucnost "komercijalno manipulativne intervencije"
Recimo, youtube imamo svi, pa vidiš kako ti uvaljuje nešto na listu.....Ovo od spotify-a je puino "realnije"
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 14.lipanj.2020 u 12:13
Ti algoritmi za pronalazak muzike su po meni isto zlo. Proces otkrivanja muzike je nešto puno kompleksnije od "naći nešto što mi se sviđa". Zato što niti primjereno dubok odnos sa muzikom nije puko "sviđanje". U procesu stvarnog istraživanja je puno čitanja, proučavanja, povezivanja, iskušavanja i refleksije. To je spor i dubok proces, koji ima svoju logiku koja vodi to istraživanje. Također, to je aktivan i duhovno prisutan proces.
Kad se to istraživanje svede na preporuke algoritma i brzo klikanje te isto takve brze/površne odluke - kontakt sa muzikom je gotovo nikakav. Muzika nije samo ova osjetilna površina.
Tu je i činjenica da je da bi uopće shvatio što ti se sviđa također potrebno vrijeme, a ponekad i velik broj slušanja. Upravo sa muzikom koja na kraju ispadne najbitnija za pojedinca je često tako - jer ono što funkcionira "na prvu", funkcionira na taj način zato što ne proširuje/transformira horizont iz kojeg pojedinac gleda. A ta promjena pogleda je ono što je obrazovanje (u ovom slučaju estetsko obrazovanje) u pravom smislu riječi. Za promjenu je potrebno vrijeme, trud, strpljivost i prisutnost. Medij koji potiče suprotan način postojanja za mene nije najbolja stvar.
Ne kažem da je to neka čvrsta zakonitost da otkrivanje putem algoritama mora voditi onakvoj površnosti (jer je moguće da netko nakon inicijalnog susreta sa nečime kroz algoritam krene dalje u stvarno istraživanje), ali ono definitivno odgaja površnost, brzo "otkrivanje", brzo "slušanje", konzumiranje. Potrebno je sabrati svoje duhovne moći koje su možda odgojene kroz neke druge aktivnosti da bi se primjereno produbilo onakvo inicijalno "otkrivanje" i slušanje.
Objavio: DarkoS
Datum objave: 14.lipanj.2020 u 16:38
Prvi CD player sam kupio 1988. i 2 CD. Za tri mjeseca sam išao na maturalac pa sam kupio još tri komada. Susjedi bili u Njemačkoj pa mi donijeli još jedan... Ono, džeparac, ovo, ono i kupovalo se, pomalo. 30 DEM bio komad. Onda nas je usrećila opća situacija i radilo se za 100 DEM. A u kolovozu 1992. je nekako ispalo da sam za srpanj dobio plaću od cijelih 80 DEM. A izašla 2 Springsteenova albuma isti dan: "Human Touch" i "Lucky Town". Pa ti sad izaberi kojega ćeš kupiti, jer 60 DEM dati za 2 CD, a plaća bila 80...
Uglavnom, otkad sam se zalijepio za CD, to mi je nekako bio (i ostao) primarni izvor zvuka. Ljudi su mi dijelili "pametne" savjete da bacim/prodam gramofon, da se riješim ploča. Ali nisam, iz dva razloga.
1) Zašto bih se nečega riješio ako (još uvijek) radi?
2) Pošto sam škrtica, ne pada mi na pamet baciti npr. ploče koje sam kupovao po Njemačkoj, Nizozemskoj, Italiji... (još uvijek su dobre!)
No, da se vratim na digitaliju.
1993. sam kupio drugi CD player (a prvoga nisam prodao jer je još uvijek radio) koji je imao optički izlaz. Zašto mi je to bilo bitno? Zato što sam bio kod Ilimzina i vidio DAT. Odmah sam se zaljubio u tu spravu! I naravno da mi je trebao CD player s optičkim izlazom. DAT je u to vrijeme koštao oko 1100 DEM. Računao sam na dvije stvari:
1) Plaće će rasti, malo po malo, ali će rasti... Zajeb! Kolika mi je tad bila plaća, tolika mi je bila do rujna 1995. kad sam promijenio firmu.
2) Past će cijena DAT-u pa ću ga kupiti bez grča! Zajeb br.2 u toj mojoj računici. Cijene im NISU padale...
E, ali me onda sunce obasjalo krajem 1998.! Vidio u "Metro" katalogu (Austrija) da je u ponudi "Sony" mini-disc model "MDS-JE 500". Super! Kupit ću si to umjesto DAT-a! OK, znam da je DAT kvalitetniji (čak i od CD-a, ali ona druga točka me sputavala u nabavci istog). Znam da će mnogim audiofilima ili skočiti tlak ili će nehajno odmahnuti rukom na spomen mini-disca jer kakav je to HI-FI audiofilski uređaj ako koristi kompresiju za snimanje zvuka?!
Uglavnom, taj uređaj me preporodio! OK, možemo reći da imam potumplane uši pa ne čujem razliku između CD-a i mini-disca, ali meni to ne smeta. Ni najmanje!
Spletom okolnosti, tu je bila i "pržilica" na kompu, došli i DVD uređaji, dakle čista digitalija.
Međutim, ja tek smatram da je gomilanje muzike na kompu (hardu) bespotrebno! Tu je netko naveo dobar primjer. Što će ti TB muzike ako ćeš slušati (jedva) 10% toga?
Pa DAB tuneri, pa odvojeni transporti i DAC, pa ovo, pa ono...
Meni ne treba muzika da bih ja slušao svoje komponente i kablove, meni komponente i kablovi i zvučnici trebaju da bih slušao muziku!
Ja sam zaglavio tamo negdje u '90-ima. Imam gramofon, CD player, kazetofon, mini-disc i VHS video.
Opet se vraćam na Ilimzina, od njega sam pokupio snimanje muzike na VHS, kod njega sam se zaljubio u "Aiwu 808" (i pripadajući dbx) i još neke cake iz slušanja muzike.
Dakle, plafon digitalije su mi CD player i mini-disc. Ne pada mi na pamet nešto opet čačkati, mijenjati, isprobavati...
Recimo da sam prestar da bih sad nešto pokušavao (izmišljao toplu vodu) kad sve ono što imam savršeno (naravno, za moj pojam - subjektivno gledanje na stanje stvari) funkcionira.
A ima još nešto kad se spominje slušanje muzike s kompa. Ako se svi kunu u svaki dio, od igle (na gramofonu, glave na kazetofonu, laseru, DAC-u...) do zvučnika, pitam ja vas zašto taj komp (ili laptop) tako (relativno) malo košta? Pa sigurno ne zato što bi u njih bilo ugrađeno top ožičenje, zvučne kartice (koja će 6-12 mjeseci biti "minimum konfiguracije za slušanje" nečega), ovo, ono... Na kompu sam imao optički ulaz i izlaz pa mi je to služilo za prebacivanje muzike na komp s mini-disca i obratno (kad bih uredio što mi je trebalo), ali me je netko pokopao tu na forumu da je koaksijalni put digitalnog signala bolji od optičkog. Ja ću vjerojatno i umrijeti u uvjerenju da je optika bolja, ali... Uglavnom, ne vjerujem da je u mom kompu ili laptopu takva mašinerija da bi "sahranila" moje CD playere ili mini-disc uređaje.
Na kraju, da citiram samog sebe: "Dakle, plafon digitalije su mi CD player i mini-disc."
Nisam star, al' pamtim bolje dane...
Objavio: hudo
Datum objave: 14.lipanj.2020 u 16:51
Pises kao da nikada nisi koristio Spotify Discover Weekly listu?
To je 30 pjesama tjedno, oko 2h muzike. Ja poslusam tu listu 2 ili 3 puta tokom tjedna, i izaberem pjesmu dvije koje mi se svidjaju, te istrazim vise o tom izvodjacu, poslusam ostale albume i sl.
Naravno, nije zamjena za korisnicki generiranu top listu i recenzije, za to postoje (alter) web sajtovi (koji isto mogu bit pod utjecajem korporacija ili interesa, kao i AI!). Znaci daleko od povrsinskog pristupa, osim ako netko to bas zeli tako slusat.
Ali da, potpuno se slazemj sa tvojom tvrdnjom da treba uloziti vrijeme i trud, bez toga smo ko ovce i slusamo sto nam se servira, bilo AI ili prodavaonica ploca sa TOP 10 izlogom.
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 14.lipanj.2020 u 17:06
Ne, ne koristim takve stvari. Preporuke bilo kakve usluge tog tipa ili sajtova, muzičkih društvenih mreža i sl. ignoriram. Muziku nalazim na način da krećem od onoga što volim i poznam (i za što dobro znam zašto to volim i poznam), pa od toga čitam dalje - s kim su radili i živjeli, tko je na njih utjecao i kako, isto tako gledam i unaprijed što su oni proizveli u muzici i što se temeljem njih razvijalo, gledam povijesno-muzički kako su se stvari razvijale i od tuda odlučujem čemu ću posvetiti pažnju i što ću proučavati.
Objavio: Darco
Datum objave: 14.lipanj.2020 u 20:09
Ja više glupavo pristupam i slušam. Priznajemhaha
Nebitno odakle mi dođe sound...od prijatelja ili interneta. Uho i raspoloženje onda mogu reć.."ček, ček....što ono bi? Deder još jednom".
Imena ljudi u bandovima, njihove djece, skim su pili i slično, ...prečesto ne znam (pa ne znam niti imena nekih osoba u stvarnom okruženju, a kamoli tamo neke Engleze/Amere).
Svejedno, uđem u hodnik na posao pa nešto pjevušim uvijek (a ljudi pitali šta se dobro dogodilo čim pjevušiš....eto, treba i neki razlog da čovjek zapjeva.....sve neke procedure i pravilaplaco). Neki dan neku pjesmicu koju smo trkeljali na igralištu u ranoj osnovnoj školi.haha
A  ovog trena stavio neki shuffle David Bowie, Placebo, Nick Cave, Leonard Cohen, Nick Drake.
Navečer ću se osjećati drugačije....kako? ne znam...moguce neki instrumentali...elektronika neki medium tempo
Objavio: kela
Datum objave: 14.lipanj.2020 u 23:16
Meni osobno NAS sluzi kao sigurnosna arhiva ali i kao radni prostor. Imam hrpu kojekakvog softvera, multimedije (glazva, filmovi, slike, ..) i ostalih stvari koje na taj naci imam odmah dostupne unutar kuce ili online kad mi zatreba.
Sto se tice glazbe ona je gore jer mi je lakse imati sve na jednom mjestu..
Objavio: kela
Datum objave: 14.lipanj.2020 u 23:36
Originalno postano od strane člana: DarkoS DarkoS napisao:
Racunala su danas jeftina samo zato sto je potraznja ogroma (u milijardama), naravno ozbilje stvari i dalje kostaju recimo 2k+ € ali opet mozes naci i nesto za 300€.
Da je takva potraznja ikada bila sa audio komponentama i njihova cijena bi bila naspram sadasnjih bagatela stoga cijenovno tu usporedba bas i nema nekog smisla.
U nacelu ne postoje OEM audio univerzanla racunala vec proizvodjaci pribjegavajju vlastitim dizajnima i kreacijama sa naglaskom na audio.
Nemaju nikakva specificna ozicenja niti previse toga sto bi se ocekivalo vec zapravo izbace van sve nepotrebno sto univerzalna racunala imaju i ostave ono sto smatraju da treba biti za audio ili video. To onda donekle optimiziraju, dodaju "audio" komponente (dac, itdd.) dizajnirane za takav hardver, stave custom softver i upakiraju u kuciste.
Ja tu ne vidim neku preveliku razliku naspram klasicnih cd-playera sa perspektive hardvera koji procesira podatke ako se izuzme jedinica koja generira izvor zvuka (cd mehanizam naspram nekog dsp chipa kojim upravlja procesor). Sve ovisi o implementaciji i ciljanoj skupini i levelu na trzistu.
Obzirom na potraznju i dinamiku trzista svi pribjegavaju univerzalnim playerima da pokriju sve zahtjeve jednim udarcem i po mogucnosto da se sto manje treba mijenjati hardver vec da se jednostavnim azuriranjima softvera uvode nove funkcionalsnoti. Taj smjer je ionako trenutno jedini moguc i smislen ne u audio nego u bilo kojem segmentu zivota.
Sto se tice opticki vs koaksijalac, u praksi se pokazalo ,vjerojatno vecini pa tako i meni, da je koaksijalac bolji. Je li to zbog losih toslink adaptera koji se svugdje ugradjuju ne znam ali evidentno je da mi je sve sto sam koristio na spdif-u radilo bolje i ugodnije nego na toslinku.
Objavio: Darco
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 10:53
Originalno postano od strane člana: kela kela napisao:
To mi je bila i poanta u jednom dijelu. Da se što manje mijenaj hardware, pa da vijek trajanja bude kao i kod ostalih HiFi komponenti.
Jedini mi je problem što se čini kako su ovi brand modeli vezani uz brand software, a mislim da je to daleko promjenjiviji dio od hardwera....pa iako imaš ok hardware, lako moguće da ti software bude kočnica, ukoliko nemaš fleskibilnu opciju mijenjanja kako ti odgovara
Objavio: Darco
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 11:35
Kad bi još spomenuo naziv banda, možda bi se navedeni postotak smanjiohaha.
Jel možda Föllakzoid ili Intimate Stranger koji su oba bila u Hrvatskoj?
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 13:31
u principu nikakva comp audio priča te neće odstraniti, onemogućiti, pa niti skrenuti od takvog ciljanog načina pristupanja umjetnosti. uvijek si ti i muzika. ako netko 'uživa' u muzici na drugačiji način čisto jer mu je to streamana digitalija omogućila, primarno ipak treba za to 'kriviti' čovjeka, a ne tehnologiju, jer izbor na koji način će koristiti tehnologiju je i dalje njegov. koliko god te tehnologiija vukla, ti je ne moraš koristiti na taj način (primjerice, meni comp audio u biti nije promijenio primarni pristup slušanja birane muzike: i dalje selektiram i plejam čitav album, kako sam to volio prakticirati i prije. kakav shuffle, playliste i slično? nemam ih i ne zanima me to)
što se tiče skupoće i ograničavajućeg aspekta u količini muzike nabavljene preko ploča, pa...takav pristup će ti donijeti fokus na manje, a biranih naslova. međutim to nije jedini način uživanja u umjetnosti muzike. čak i jednokratno (odnosno, periodički posjeti s dužim razmacima između) slušanje pojedinih albuma neće te uskratiti od uživanja u umjetnosti. ali jasno da je to ponešto drugačiji pristup, jer je fokus na više muzike, pa frekvencija slušanja istih naslova trpi
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 13:38
Un Festín Sagital
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 13:59
Evo sad kad zanamo ime čileanske senzacije reko idem na youtube poslušat jer ima par albuma.
Moje pitanje je što je tu točno odlično?
Bend sa nekakvom čudnom ikonograijom a muzika nije muzika nego ako vrtim ploču unatrag čujem skrivene poruke?
Možda nešto krivo gledam ili se drugačije piše ?
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 14:21
Sveti Ilija, ti se sad cudis ko pura dreku. Oni koji slusaju takvu muziku razumiju zasto je bend odlican, u kontekstu takvog izricaja.
To je kao da ja sad kao hipotetski neslusatelj i neznalac klasicne muzike npr. na preporuku idem poslusati Mozarta i kazem "ne znam sto je tu dobro, samo nesto cvili, dosadno je, pateticno i arhaicno".
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 14:31
Pa dobro napisao si rock bend a ne hare krišna proizvođači zvukova.
https://www.youtube.com/watch?v=LiJKBMw2nGU
Mislim ovo je odličan njihov album cool
Objavio: Darco
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 14:33
Mislim da je očekivao neki "klasičniji" rock sound pošto si se nadovezao na njegov post sa tim primjerom, a on mrvicu drugačiji ukus ima (pretpostavljam)haha
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 14:47
kad je rock sve i sva. al tako je to odavna. ono što je izvorno bio rock'n'roll nema veze čak ni sa stonesima haha
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 14:55
Mrvicu
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 16:26
A bemti izbjegavanje onog bitnog :). Poanta je da ta tvrdnja stoji o kojem god "žanru" se radilo.
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 17:28
Nakaj me zbunjuje u digitalnom svijetu, što je to rock?
Uglavnom, glazba koju slusamo i prihvacamo ovisi o nasem levelu otvorenosti prema novom, al onda ne mozemo tvrditi da nema nove kvalitetne glazbe.
Sto je to uopce glazba, a jos tome i kvalitetna?
Objavio: donkimizer
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 17:32
Oboje je subjektivno. hahahahahaha
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 18:21
Rhythm & Blues, samo malo brze...   mig
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 18:38
Sa rockom je gotovo bendovi od nekih punk rocka tipa Ramonesa ili Blink182,  srednjih Oasisa, Blura žešćih Smashing Pumpkinsa , Metallice i da ne nabrajam nemaju nasljednika, ovo danas je očaj.
Killersi snime jedan album i poslje se počnu prostituirat sa šrotom kao i plačljivac Chris Martin koji najbolje da je prekinuo karijeru 2007g.
Čak nema više ni da neko kratko zabljesne tipa Avril Lavigne.
Kod nas je još gore jer čak je i  Ripper odavno počeo pjevat o Zdenki i vanzemaljcima a Hladno pivo od Knjige žalbe više svira harmonikom nego gitarom.
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 20:44
Ilija, pricas samo o mainstreamu. Naravno da nema dobrog rocka u mainstreamu. Ali bar danas ne ovisimo o radiju i mtv-u.
Objavio: Silvestrus
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 20:54
Ma ima dobrih novih stvari. Samo treba malo istražiti. Nathaniel Rateliff & The Night Sweats npr. Nikad čuo prije a odlični. Zahvaljujući AI. ;-) Teskey Brothers koji su zadnji koncert snimili analogno i imaju fora plavi vinil. Od drugih žanrova jedan Leon Bridges, Michael Kiwanuka, Maggie Rogers... Ima svega.
Objavio: Kalle242
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 20:56
A dobro ako gledamo na ove koje su stasali zadnjih  20godina a pune stadione, sviraju u velikim dvoranama ili festivalima. Nisu komercijala nisu ni neka vise alternativa, kak se to nekad zvalo 'srednja struja', padaju mi napamet: Queens of  the Stone age, Muse, Radiohead, Placebo, Editors, Interpol itd naslo bi se tu kvalitetne mjuze.
Svaki od nabrojanih ima svoj zvuk, identitet, gomile fanova, bas kao i ovi stari nekad, a dovoljno su dugo tu da Ce biti rok antologija za 20 ili 30 godina.
Sve ostalo je alternativa i bunarenje po opskuri a danas toga bar ne nedostaje i dostupno je.
Objavio: popol_vuh
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 21:00
Oni koji vole komercijalniji rock, poslusajte Howlin' rain. Pogotovo Russian wilds album, ali i sve ostalo. Ma ima za nabrajati do prekosutra.
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 21:43
OT
comp audio je u tom smislu konfuzan jer stvarno postoji dosta varijanti i podvarijanti kako to izrealizirati
@Darco: hifi nije samo rezultat, hifi je zapravo i sva zajebancija do njega, oš neš. u tom smislu comp audio je ponudio stvarno puno nove/dodatne zajebancije oko svega hahahahahahh
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 21:46
Placebo i Radihead odavno nisu snimili ništa a i sve najbolje što su snimili bilo je u nekim početnim ili srednjim fazama.
Ok, svi ti bendovi egzistiraju na starim pjesmama među ja pričam da nema nasljednika pa makar i u nekom pomaknutom modernijem zvuku. To su sad sve ljudi 50-60 godina pa i više.
Nestao je jedan rivalitet koji je postojao U Engleskoj Beatlesa i Stonesa a kasnije u Britpop razdoblju Oasisa Blura, Sueda.
Nema grunge scene Seattla-a.
U završnim fazama i nebrojenim prekidima braće Gallagher činilo se možda da će Alex Turner i Arctic Monkeys se izdignuti ali osim par dobrih pjesama polako su potonuli, pa Carl Barat i Pete Dohery sa Libertinsima snimaju dva albuma i nestaju.Kelly Jones je imao jaku stvaralačku fazu i niz odličnih pjesama sa Stereophonicsima međutim nekako sa raspadom Oasisa i oni su nestali sa scene.
A da ne pričam o Morrissey-u, New orderu, Pet Shop Boysima, Depeche Modu
Izumire rock, izumire hifi, dolaze influenseri, čak ni F1 više ne zvuči ko formula.
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 22:06
tako je sa svakim pravcem, Ilija. ili umru, ili izevoluiraju u nešto što se i dalje može nazvati istim imenom, ali je zapravo različito u odnosu na prethodnu epohu
ili pak egzistira na margini stila ili čak između stilova, ni ne pokušavajući biti pravac. pravi umjetnici traže svoj prostor, domenu unutar koje stvaraju, ne robuju niti stilovima. teže kreaciji, i ako nemaju neki spec ego, nije ih vjerojatno ni briga u što će biti svrtani. oni rade muziku
razvoj mora postojati, svaka generacija donosi nešto svoje
ne znam više da li sam to napisao ovdje, ali došao sam do misli da je diskografska industrija s namjerom počela stvarati 'zvijezde' koje su ovisne o njoj na način da bez nje ne bi ni postojale. 'mi smo te stvorili i mi te možemo uništiti'. diskografiji muzika nije umjetnost nego sredstvo zarade. a za to vrijeme, pravi umjetnici uglavnom utiru sami sebi svoj put, bez takvog poguranca
ja sam osobno bio zadovoljan otkrićem da je americana i dan danas vrlo živa, jer je dovoljno domenom široka da udomi jedan dosta veliki prostor umjetnika i njihovog stvaralaštva. kvaliteta ne pada, iz godine u godinu se pojavljuje muzika neovisna o industriji, isključivo iz ruku umjetnika. i sad, zapravo, vjerojatno u mnogim drugim pravcima postoji takva scena. lijepo je ako imaš bar neke internet radie koje vode ljudi koji prate pravac i otkrivaju te umjetnike, te im daju prostor i promociju prema većem broju slušatelja
što se tiče samog rocka...čini mi se da, osim u tim individualnim izričajima, ova modernija 'epoha' nekako pripada više nekom osobnom (singer-songwriter) (raz)otkrivanju, i da se traže stilovi koji mogu udomiti više emocija širokog spektra nego što je to slučaj s nekom centralnom okosnicom rocka. nije se doista isprofilirao neki novi pravac, tako da zadnjih 20 godina definitivno ne pripada rocku
Objavio: Kalle242
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 22:07
Depesh i Petshop mi nisu vise bili zanimljivi ni u 90im, sve najbolje su izdali jos u 80im, DM pogotovo. Music for the Masses, Black Celebration i Violator su fantastični albumi.
S druge strane ima toliko toga zanimljivog kad se maknes od tih nekih pop-rock kliseja, no tu treba bunariti. Danas je to tako imamo internet i svak slusa svoje.
Datum objave: 15.lipanj.2020 u 22:55
Onaj  Jajo je bar krao rifove od Knopflera, bar da to netko hoće - pokradite Knopflera u nekom modernom obliku. Ah za to treba znat bar malo svirat...
Datum objave: 16.lipanj.2020 u 00:08
ja sam u zadnje vrijeme slušao među ostalima Bena Harpera. evo što veli wiki o njegovom stilu:
Benjamin Chase Harper (born October 28, 1969) is an American singer-songwriter and multi-instrumentalist. https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Harper#cite_note-:0-1" rel="nofollow - [1] Harper plays an eclectic mix of https://en.wikipedia.org/wiki/Blues" rel="nofollow - blues , https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_music" rel="nofollow - folk , https://en.wikipedia.org/wiki/Soul_music" rel="nofollow - soul , https://en.wikipedia.org/wiki/Reggae" rel="nofollow - reggae , and https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_music" rel="nofollow - rock music https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Harper#cite_note-2" rel="nofollow - [
s time što ne znam zašto spominju reggae, jer to nije istina. primarno je to soul, rock i blues mješavina s djelomično folk pristupom. čovjek ima guštan opus, možeš ga slušat od prve do zadnje pjesme i kad nekoliko puta preslušaš, dođe ti do glave koliko tu ima kvalitete
i, ne znam...mene upravo to što tu ima soula i bluesa danas više ispunjava nego 'goli' rock, ajmo reć. zaš bi bio čisti rock?
Datum objave: 16.lipanj.2020 u 00:30
Ilja poslusaj malo novije Lukatherove albume poput Transitiona, pa reci da nema dobrog rocka.
Datum objave: 16.lipanj.2020 u 00:45
blues koliko i rock? meni tako zvuči...fantastična svirka
zašto dobra kombinacija? jer
I mjesec iznad nas ima okus hostije
A cesta miris izgubljenog svijeta
Objavio: Darco
Datum objave: 16.lipanj.2020 u 00:52
Nego...
A) digi player dobro tehnicki komponiran, gdje mozes stavljati i mijenjati softver po izboru, kako ti dođe (povuci i potegni)
B) digi player sa DACom....sve ostalo iznad vrijedi...
I jedna i druga opcija po meni osigurava kontinuitet niz godina.
Jbo rock...nakon Elvisa, sve je otislo u Honduras. Da su u njegovo vrijeme grudnjaci bili lako skidivi....ajoj
Datum objave: 16.lipanj.2020 u 01:00
Ili Beth Hart
Datum objave: 16.lipanj.2020 u 01:14
uh Beth Hart... Hug
Objavio: DarkoS
Datum objave: 17.lipanj.2020 u 06:57
Ma, Jajo bi maznuo ono što mu uleti u uho u tom trenutku!
A što se tiče Knopflera, pa pogledaj kako je to jednostavno!
haha haha haha haha haha
https://www.youtube.com/watch?v=OG__SwkV3wg" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=OG__SwkV3wg
Datum objave: 17.lipanj.2020 u 07:47
Ali opet napisao je pjesme sam, uložio je trud , nije bio influenser, nije punio Lisinski sa 15 godina što je danas slučajkod nas a i usvijetu i hi fi-u. Za po mogućnosti 0 kuna ili eura zaradit stotine.
